Gość 03.12.2007 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Mam pytanie do znawców. Naszej Zycie spuchła noga, nie wiemy dlaczego, nie była ostatnio forsowana, nie utyka też. Co robic żeby opuchlizna zeszła?. Poradzono nam robić jej codzienne zimne przez około 10 minut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
braza 03.12.2007 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Znawcą nie jestem, ale problem puchnięcia nóg jest dosyć częsty u koni w "mojej" stadninie. POdobno najczęstszą przyczyną, wykluczając oczywiście urazy, jest nierównomierny trening. Nie wiem, czy Zyta była jeżdżona ostatnio często, ale być może powodem właśnie jest nieregularność jazd. Zlewanie nóg zimną wodą jest dobrym pomysłem, ale dosyć czasochłonnym. Ja zazwyczaj stosuję wicierki chłodząco-rozgrzewające lub tylko chłodzące. Spróbuj, oferta na rynku tych specyfików jest spora, jeśli masz czas to faktycznie zimna woda, jeśli nie - wcierki. To tylko moje zdanie z bserwacji w stajni, ale są tutaj lepsi ode mnie znawcy i mam nadzieję, że wypowiedzą się szerzej. Poczekaj na Białą lub Agduś na pewno coś doradzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Biała 03.12.2007 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Tak jak mówi Braza, może to być uraz. Koń nie musiał być forsowany, mógł sobie nogę uszkodzić na padoku albo nawet w boksie. Ale może też mieć zakażenie, co jest też często powodem opuchlizny. Obejrzyj dokładnie całą nogę, nie tylko w miejscu opuchlizny. Obejrzyj pęciny, całe ściegna, czy nie ma nigdzi malutkiego skaleczenia, grudy, jakiejś ranki. Na świeżą opuchliznę bardzo dobra jest właśnie zimna woda, można też nałoyć glinkę (do kupienia w sklepach jeździeckich, najlepiej z arniką - działa antyseptycznie). Na noc za to można zawinąć bandażem elastycznym albo owijką, tylko pamietaj, żeby podłozyć po to jakiś kocyk. Ale jak opuchlizna po 2-3 dniach nie zejdzie, jeśli koń zacznie kuleć, albo noga zacznie być bolesna pod dotykiem - wezwać weta. Bo wiadomo co to za koń bez nogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.12.2007 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Chcieliśmy ją wczoraj dokładnie obejrzec, ale Zyta jakaś nerwowa przez te nogę się zrobiła i mało brakowało aby odwinęła nam z kopyta. Dlatego troche boje sie robic te wcierki. na razie oprowadzamy ja troche po padoku a potem na zimne. Dzisiaj też zrzuciła córkę (pierwszy raz jej sie to udało z nią) jak chciała na niej usiąś na oklep żeby ją roztepowac. Jak nie przejdzie to tak jak mówisz po weterynarza trzeba bedzie dzwonic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
braza 03.12.2007 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Veruniu jeśli kobyłka nerwowa się zrobiła, to znaczy, że musi ją poważnie boleć. Nie czekaj za długo z tym wetem. Mogła faktycznie gdzieś walnąć, nawet w boksie. Gdyby to była opuchlizna tylko z powodu np. nieregularnych treningów to klaczka chyba aż tak mocno nie odczuwałaby bólu. Mam nadzieję, że to jednak nic poważnego. Trzymam kciuki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
farida 03.12.2007 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Verunia,jesli spokojny dotychczas kon,ni z tad ni z owod zaczyna np.zrzucac,albo nerwowo reagowac na dotyk lub zabiegi w okolicy podejrzanych miejsc to dla nas znak,ze odczowa bol. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zmienna 06.12.2007 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 wróciłam ^^! Zmęczona ale zadowolona teraz luzakuję na stałe zawodnikowi z CWKS Legia Więc się sprawdziłam ale kurczę widzę że zyta odsłania swoje stare oblicze w wyniku tego iż noga ją boli... może przypomniało się jej coś z przeszłości?... może to jakaś stara przypadłość która się odnowiła? No nie wiem a może to zwyczajny efekt nieregularnej pracy?! mam nadzieję jednak żę wszystko dojdzie do normy pozdrawiam Aga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.12.2007 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2007 Zycie opuchlizna już zeszła Polewanie zimna wodą pomogło. Dzisiaj mi znowu napędziła stracha. Jak jej zakładałam kantar w boksie to ta bezczelnie mnie głową wypchneła z boksu i mi zwiała. Przegalopowała sie z podniesionym ogonem po okolicy i wleciała przez otwarta bramkę na wybieg. Tam juz ja miałam, ale nie odrazu. Trochę jeszcze poganiała sie z psem na wybiegu i jak sie jej juz znudziło to przyszła do mnie. Na chorą to ona nie wyglada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
braza 08.12.2007 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2007 Bardzo się cieszę, że wyzdrowiała, co spokojnie można wywnioskować z jej zachowania Oberwałam dzisiaj od naszego największego (180cm w kłębie) słodziaka Błyska przednią nogą w kręgosłup!! Stępowałam z nim na hali, na grzbiecie siedziała na oklep moja prywatna córcia a ten "pancernik Patiomkin", jak go czasami nazywamy, czegoś się przetraszył i ... Jeszcze mnie plecy bolą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.12.2007 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2007 Bardzo się cieszę, że wyzdrowiała, co spokojnie można wywnioskować z jej zachowania Oberwałam dzisiaj od naszego największego (180cm w kłębie) słodziaka Błyska przednią nogą w kręgosłup!! Stępowałam z nim na hali, na grzbiecie siedziała na oklep moja prywatna córcia a ten "pancernik Patiomkin", jak go czasami nazywamy, czegoś się przetraszył i ... Jeszcze mnie plecy bolą Uuuuu, współczuję obcowanie z końmi czasami boli. Ja jeszcze kopytem nie oberwałam, raz tylko koń mnie przydepnął, dobrze że te buty sa troche wzmacniane bo koń to tez był z tych pancernych . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zmienna 08.12.2007 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2007 a czy Bagdad jest jeszcze w oxerze? fajnie że Zycia zdrowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.12.2007 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 a czy Bagdad jest jeszcze w oxerze? fajnie że Zycia zdrowa Zmienna, Bagdada juz dawno nie ma. W ogóle mało juz koni zostało, własciwie same prywatne i dzierżawione, Marek duzo koni posprzedawał, a nowi właściciele przeszli do konkurencji W stajni zostały tylko ; Daga, Hawana, Lalka, Brodway,Juper, Fredek, Jasny,Hirsa, Nil, Pilot no i Zyta. . Lekcje dwa razy w tygodniu prowadzi Agnieszka, pewnie ja pamietasz. Zostało nas mało ale sami fajni ludzie. Spotykamy sie dośc często na ognisku bo przecież zawsze ktos spadnie i musi flaszke postawic Po dzisiejszym rodeo na Zycie tez bedę musiała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zmienna 09.12.2007 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 Agnieszka? Taka nie wysoka szczupła zabawna i wymagająca instruktorka w okularach? Jeżeli to Ta to bardzo ją lubiłam i proszę ją pozdrowić choć pewnie Ona mnie już nie pamięta... Na jeździ którą nam prowadziła w wielki upał były 2 osoby z całej grupy (chyba 6 osobowej) w tym ja. Pamiętam że bardzo mnie męczyła. Kazałą galopować na oklep na około siebie 4 kółka potem zmiana lotna nogi i 4 kółka w drugą stronę i tak z 3 razy po takiej 8-emce aż zrobię dobrze. A mi wtedy nie szło przez pogodę. I musiałam po każdym błędzie zaczynać od początku... Mało koni zostało do tego części z nich nie kojarzę... Bagdada uwielbiałam, Lalkę też no i Arona. Ostatnim razem jak Bagdad jeszcze chodził pod dzieciakami dali mi te 3 konie pod opiekę. Potem byłam już tylko raz w okserze i byłam bardzo smutna że na Badzika nie można było wsiadać ani się nim opiekować... bu. ja 2 tygodnie temu spadłam i do tej pory mam całą łydkę siną ;D bo spadłam na metalowe stojaki od oxera... dzisiaj natomiast jeździłam na koniku bardzo do przodu i skakałam sobie szeregi 90cm fajnie czasem tak sobie poćwiczyć z rana. Od czwartku będę jeździć na koniach Mazura regularnie bo we wtorek mam operację oka i przed nią nie chcę być narażona na kolejne siniaki...stres... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
braza 22.12.2007 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2007 Wszystkim kochającym konie i Waszym Rodzinom życzę ciepłych, rodzinnych Świąt!! http://images23.fotosik.pl/37/de5afa20185262c3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zmienna 23.12.2007 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2007 Najlepszego a teraz ogłoszenie Zapraszam na nowo utworzone forum internetowe – Ogłoszenia. Jest ono założone głównie na potrzeby osób, które są związane z jeździectwem, ale nie tylko. Ogłoszenia umieszczane na tym forum będą dokładnie posegregowane co ułatwi użytkownikom wyszukiwanie interesujących ich przedmiotów. Serdecznie zapraszam i pozdrawiam http://ogloszenia.phorum.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
braza 31.12.2007 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2007 Szczęśliwego Nowego Roku!!!! Świetnych koni, pięknych terenów do jeżdżenia i powrotów do stajni na koniach a nie obok!!! http://www.ekartki.wolsztyn24.pl/kartki/19/277.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zmienna 17.02.2008 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2008 co tutaj tak cicho...? opowiadajcie co u Was nowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 11.04.2008 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 Ale nuda - nikt nie jeździ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Biała 11.04.2008 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2008 Jeździ, jeździ. I nie ma czasu pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 12.04.2008 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2008 Aha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
