radoslav 18.02.2007 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 WitamPytanie jak w temacie: piec kondensacyjny a wentylacja mechaniczna?Wiem, ze wentylacja mechaniczna nie moze byc w kotlowni z piecem z otwarta komora spalania ale jak sie to ma do kondensta z zamknieta komora? A jeszcze sprawa oknaczy mozna w kotlowni z piecem kondensacyjnym zastosowac okna typu fix? Dziekuje z gory za odpowiedziRadek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72412-piec-kondensacyjny-a-wentylacja-mechaniczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 18.02.2007 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 Witam,Jedno z drugim pasuje do siebi bardzo dobrze - pod warunkiem ze kociol kondensacyjny jest jednoczesnie kotlem z zamknieta komora spalania bo to nie musi isc w parze (choc zazwyczaj idzie).Jest jeszcze jeden warunek - ze nie dziala (ten kociol) na propan (lub propan-butan), bo wtedy musisz miec dziure przy podlodze, tak aby w razie przecieku gaz wyplywal na zewnatrz.PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72412-piec-kondensacyjny-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-1619152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 19.02.2007 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2007 Piec kondensacyjny jest zawsze piecem z zamkniętą komorą spalania więc sprawy wentylacyjne pomieszczenia w który stoi lub wisi dla funkcjonowania danego pieca są nieistotne. Warto jednak wentylować takie pomieszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72412-piec-kondensacyjny-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-1620996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radoslav 19.02.2007 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2007 Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi Teraz nastepne zwiazane z piecem kondensacyjnym. Czy powstajacy podczas pracy kondensat mozna odprowadzac do POŚ? szamba? bo kanalizy brak i raczej jej nie bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72412-piec-kondensacyjny-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-1621282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bordoś 19.02.2007 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2007 Obecnie dostępne na rynku kotły kondensacyjne są kotłami z zamkniętą komorą spalania tak, więc są odporne na pod. czy nadciśnienie występujące w pomieszczeniu, w którym wiszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72412-piec-kondensacyjny-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-1621299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 19.02.2007 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2007 Panowie (i ew. Panie) a który to przepis mówi o tym, że jak piec ma zamkniętą komorę to nie musi być kratki wywiewnej grawitacyjnej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72412-piec-kondensacyjny-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-1621306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 19.02.2007 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2007 Kocioł jest urządzeniem gazowym i z tego tytułu pomieszczenie powinno być wentylowane. Ale co do kratki grawitacyjnej to bym polemizował szczególnie jeżeli w budynku mamy coś takiego jak wentylacja mechaniczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72412-piec-kondensacyjny-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-1621426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 20.02.2007 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2007 Ad. rem - a który przepis mówi że ma być kratka wentylacyjna. Kondensat odprowadź do domowej kanalizacji , tam się rozcięczony i moze byc odporowadzany do POS ( jest go do 10 l/dobę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72412-piec-kondensacyjny-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-1622722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 20.02.2007 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2007 Witam, Jedno z drugim pasuje do siebi bardzo dobrze - pod warunkiem ze kociol kondensacyjny jest jednoczesnie kotlem z zamknieta komora spalania bo to nie musi isc w parze (choc zazwyczaj idzie). Jest jeszcze jeden warunek - ze nie dziala (ten kociol) na propan (lub propan-butan), bo wtedy musisz miec dziure przy podlodze, tak aby w razie przecieku gaz wyplywal na zewnatrz. Pozdrawiam Mirek I tu są rozbieżności. Powiedziano nam że musi być dziura w ścianie (tzw zetka). Piec na propan. Przyszedł drugi pan i powiedział że dziury być nie musi i dziurę zaklejaliśmy ... W pomieszczeniu jest went. grawitacyjna i mechaniczna, była jeszcze ta dziura w ścianie ale jak powiedziałam, zamurowaliśmy ją. Instalacja - piec kondens. na propan, instalacja do kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72412-piec-kondensacyjny-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-1622791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.02.2007 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2007 radoslav,Nie wskazane jest odprowadzanie kondensatu do POŚ. Ja tak mam i pożywkę muszę dawać co tydzień w podwójnej porcji. Podobno są dostepne neutralizatory, które rozwiązują tę sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72412-piec-kondensacyjny-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-1623355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bordoś 20.02.2007 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2007 Zetka i kratka wentylacyjna to dwie odrębne sprawy przy kotłach kondensacyjnych i turbo zetka nie jest wymagana, bo służy do doprowadzenia powietrza do spalania, ale kratka tak, bo służy do usuwania ewentualnych wycieków gazu przy ziemnym ma być pod sufitem przy płynnym przy podłodze. W gospodarstwach domowych z kotłami kondensacyjnymi do bodajże 30kW nie trzeba stosować neutralizatorów, bo ta ilość kondensatu wyprodukowana przez kocioł jest neutralizowana przez alkaiczne mydliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72412-piec-kondensacyjny-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-1623420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 20.02.2007 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2007 Powiedziano nam że musi być dziura w ścianie (tzw zetka). Piec na propan. Przyszedł drugi pan i powiedział że dziury być nie musi i dziurę zaklejaliśmy ... W pomieszczeniu jest went. grawitacyjna i mechaniczna,. A to to już jest zabronione. Albo jedno albo drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72412-piec-kondensacyjny-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-1623629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro 20.02.2007 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2007 Panowie (i ew. Panie) a który to przepis mówi o tym, że jak piec ma zamkniętą komorę to nie musi być kratki wywiewnej grawitacyjnej ? Ja dla swietego spokoju zrobie "zetke" w kotłowni, to tylko pare złotych ale mam spokój z kominarzami,gazownikami i tak ogólnie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72412-piec-kondensacyjny-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-1623633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
