monidare 19.02.2007 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2007 Witam, prosze o konkrety dotyczace odbioru bramu segmentowej z napedem recznym, wym 2,4 x 2,8. stan na aktualna chwile nie wyglada obiecujaco. w wyniku wielu interwencji producent wymienil dwa razy sprezyny ponadto wymianie ulegly linki stalowe naciagowe, okucia miedzy panelami. mimo to brama po zamknieciu szybko sie podnosi, do tego wyczuwalne sa opory przy podnoszeniu czy opuszczaniu bramy na przejsciu prowadnica pionowa||prowadnica pozioma. tzn, mozna odniesc wrazenie, ze rolki jezdne maj opor w miejscu przejazdu z prowadnicy pionowej w pozioma i w kierunku przeciwnym. producent nie wie dlaczego tak sie dzieje, mimo ze elementy bramy dobierane sa komputerowo. twierdzi ze wszystkie zgloszone uwagi wyeleminuje naped mechaniczny. Jak powinna funkcjonowac brama segmentowa z napedem recznym, jak powinna sie zamykac, czy powinna pozostac w pozycji zamknietej po opuszczeniu ??? producent chce sie rozliczyc!!! jak taka brama powinna dzialac??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72503-odbior-bramy-segmentowej-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 19.02.2007 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2007 Brama powinna dać się podnieść do góry z użyciem siły akceptowalnej dla przeciętnej kobiety, że tak to powiem... Tak samo z zamykaniem. Po pociągnięciu jej w dół powinna praktycznie sama "zjechać" i dopiero przy końcu wymagać dopchnięcia. Oczywiście nie powinna się samoczynnie otwierać.Który wymiar jest szerokością a który wysokością? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72503-odbior-bramy-segmentowej-jak/#findComment-1620774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monidare 19.02.2007 14:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2007 wymiary wys x szer = 2,4 x 2,8. tzn ze jak zamkne to brama powinna pozostac opuszczona, nie powinna pojechac w gore i to wszystko bez rygla tzn rygiel nie zamkniety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72503-odbior-bramy-segmentowej-jak/#findComment-1621015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 19.02.2007 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2007 Absolutnie nie może sama się podnosić. Już prędzej sama nieznacznie opadać. Albo są zbyt napięte sprężyny albo źle dobrane na etapie produkcji.Co to za brama (producent)? Kto ją montował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72503-odbior-bramy-segmentowej-jak/#findComment-1621067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monidare 20.02.2007 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2007 aktualnie sa prowadzone "rozmowy" z producentem, ale efekt koncowy przedstawie na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72503-odbior-bramy-segmentowej-jak/#findComment-1622244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
