Arkadly 02.06.2003 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 Cześć. Chcę zrobić w tym roku fundamenty i zostawić budowę do wiosny. Zastanawiam się co będzie lepsze dla zimujących fundamentów - tylko zasypanie piaskiem, czy zagęszczenie i zrobienie chudziaka?Wydaje mi się, że chudziak ma więcej plusów np. w przyszłym roku będzie mniej wilgoci do odparowania, łatwiej toto zrobić, gdy nie ma jeszcze ścian - po prostu lejemy z pompy itd.Proszę o opinię (najlepiej praktyków). Arecki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7251-chudziak-przed-czy-po-%C5%9Bcianach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.06.2003 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 należy wykonać fundament jako płytę wtedy budynek osiada równo i nie ma problemu z osiadającymi wylewkami, po wylaniu płyty przykryć aż do planowanych robót czyli do wiosny bay Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7251-chudziak-przed-czy-po-%C5%9Bcianach/#findComment-110011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 02.06.2003 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 Wykonawcy przekonuja żeby jak najwcześniej - bo im wygodniej. Kierownik budowy przekonał mnie że na zimę lepiej zostawić piasek. W sumie wyszedł kompromis- wylali tuz przed stropem. Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7251-chudziak-przed-czy-po-%C5%9Bcianach/#findComment-110012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 02.06.2003 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 Na zimę zayp i zostaw. Wiosną uzupełnij zasypkę, wykonaj poziomy, doprowadź powietrze pod kominek, i ewentualnie do kotłowni i wylej chudziaka. Robota lepiej idzie, łatwiej transportować materiał i nikt cie nie nabierze na wysokościach ( parapety, drzwu etc.( wbrew pozorom, sądząc po sąsiadach może to byc problem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7251-chudziak-przed-czy-po-%C5%9Bcianach/#findComment-110372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 02.06.2003 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 Na zimę zayp i zostaw. Wiosną uzupełnij zasypkę, wykonaj poziomy, doprowadź powietrze pod kominek, i ewentualnie do kotłowni i wylej chudziaka. Robota lepiej idzie, łatwiej transportować materiał i nikt cie nie nabierze na wysokościach ( parapety, drzwu etc.( wbrew pozorom, sądząc po sąsiadach może to byc problem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7251-chudziak-przed-czy-po-%C5%9Bcianach/#findComment-110374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
