Mam w projekcie podane przykładowe przekroje (projekt gotowy ) co ma się nijak do stanu faktycznego. Nic nie ubijam bo ławy stoją na glinie jak skała. Ile dać styro. Bo chcą mi dać samego chudziaka na parterze podłogówka na 5 cm styro?
Powiedzcie co mam o tym myśleć?
https://forum.murator.pl/topic/72528-pod%C5%82oga-na-gruncie-w-piwnicy/#findComment-1621453
niby tyle ale nic nie ma o piwnicach czy nikt nie buduje piwnic?
Andrzejzs napisał:
Ogarneły mnie watpliwości jaka ma byc optymalna grubośc podłgo na gruncie. Chudy beton ma u mnie 10 cm. Kwestia otwarta jaka ma być grubość styropianu i wylewki cz 5 cm styropanu i 5 cm wylewki wystarczy?
optymalna grubość podłoża na gruncie to 18 cm
czyli 2 x styropian 5cm i jastrych 8 cm
lecz gdy nie ma innej możliwości minimalna warstwa styropianu to 5 cm i 5 cm jastrychu
poniżej 5 cm styropian nie uchroni od przenikania chłodu z gruntu a powyżej 10 cm wcale lepiej nie izoluje
proszę pamiętać o odpowiedniej grubości jastrychu na styropianie czyli im grubszy styropian tym grubsza warstwa jastrychu
POTRAKTUJ TO JAK JASTRYCH W PIWNICY I TO ROZWIEJE TWOJĄ ROZTERKĘ
POZDRAWIAM JZ
https://forum.murator.pl/topic/72528-pod%C5%82oga-na-gruncie-w-piwnicy/#findComment-1621750
Zgodnie z rozporządzeniem podłogom usytuowanym poniżej 0,6 m od poziomu terenu nie stawia się wymagań izolacyjności cieplnej, więc... wszystko zalezy od tego, jaką chcesz mieć temperaturę w piwnicy? Jak ma być ogrzewana, to ja bym potraktowała ja jako II strefę wg rozporządzenia R=1,5. Im R większe tym lepiej.
Jak piwnica jest ogrzewana, to jej strop staje się stropem nad kondygnacją i nie ma wymagań izolacyjności - normalnie izolujesz jak strop międzykondygnacyjny.
Jeżeli jednak jest nieogrzewana, to min. wsp. K=0,6 - wg rozporządzenia dla bud. jednorodzinnyc. Im K mniejsze tym lepiej.
Popytaj fachowców, niech podeprą swoje teorie obliczeniami.
https://forum.murator.pl/topic/72528-pod%C5%82oga-na-gruncie-w-piwnicy/#findComment-1621795
Właśnie mam w tym problem gdyż piwnica jest w połowie całkowicie w gruncie a w połowie częściowo nad (dom na skarpie)
I w połowie ma być ogrzewana- użytkowe pomieszczenia a reszta nie
Wykonawca w trakcie robót beton który pozostawiał wylewał na grunt.
Obawiam się że trochę przestał myśleć i teraz chce mi wcisnąć przysłowiowe ...
Jak dam 10 cm styro jak planowałam to mi wychodzi za niskie pomieszczenie
A wariantów mi malują już za dużo.
W każdym bądź razie bez styro to ja sobie tego nie wyobrażam
Dzięki za odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/72528-pod%C5%82oga-na-gruncie-w-piwnicy/#findComment-1621856
Ja w piwnicy nie dawałem styropianu - tylko izolację przeciwwilgociową. Piwnica nieogrzewana. Nawet w czasie zeszłorocznych mrozów woda pozostawiona w wiaderku nie zamarzła, a mam zrobiony w piwnicy garaż.
https://forum.murator.pl/topic/72528-pod%C5%82oga-na-gruncie-w-piwnicy/#findComment-1622112
jak jest źle z wysokością
to nie dawaj styropianu, tylko skoro:
wyrównaj to coś na podłodze przy użyciu zależnie od nieznanego mi stanu betonem czy zaprawą cementową, na to izolacja przeciwwilgociowa / najlepiej papa na lepiku/ i "wylewka"
i będzie OK, przecież chyba nie będziesz miał sypialni w tej piwnicy :o nie będzie Cię ziębić w bose stopy???
https://forum.murator.pl/topic/72528-pod%C5%82oga-na-gruncie-w-piwnicy/#findComment-1622118
Może sypialni nie ale pracownie i siłownie tak
Boję się o straty ciepła ogólnie w budynku.
Aby dać jakikolwiek styro muszę załamać izolację i dać na równo styropian z ławą
A wygląda to tak ściany od razy na ławach
http://images21.fotosik.pl/5/6a95f9df86eb6bc2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/72528-pod%C5%82oga-na-gruncie-w-piwnicy/#findComment-1622653
ALARM ALARM w głowie trzeba włączyć:
tak jak na obrazku to:
podkład betonowy "chudziak" tu zwany o grubości ok 10 cm MUSI BYĆ RÓWNO z poziomem ławy fundamentowej... jest dosyć grubo można coś podsypać trochę i zagęścić przed nim....
na to wykonana na zakładkę z izolacją na ławie izolacja przeciwwilgociowa - papa na lepiku najlepiej...
nic tu nie zaoszczędzisz na wysokości :-?
i dopiero wyżej ew. izolacja termiczna - styropian - i potem wylewka - ostateczna posadzka -
przyjmij na nie w wersji z styropianem 20 cm
w wersji bez styropianu 10 cm....
jak wysoka ściana 17 warstw bloczków jakie są??
po 14 cm = 238cm + zaprawa
po 12 cm = 204 cm + zaprawa
dopóki jeszcze nie ma stropu można podmurować jedną czy dwie warstwy bloczków
https://forum.murator.pl/topic/72528-pod%C5%82oga-na-gruncie-w-piwnicy/#findComment-1622745
Te zdjęcia są z przed roku
Mam już dom pod dachem
Ławy widać do połowy reszta podlana na dzień dzisiejszy betonem
Ten grunt co widać to tylko kilofem można ruszyć
Jak widzę wszystko spieprz
Jak zrobię tak jak piszesz wyjdzie mi 2,09 m pomieszczenie
A to juz wielki problem gdyż mam pomieszczenie do którego będę miała odbiór ( nie z PINBU) i musi być najmniej 2,20
A z drugiej strony właśnie mi się ten alarm włącza przecież takie ławy to raczej trzeba przykryć tym styro a nie jak już w pewnych założeniach kłaść do ?
A może tak by obniżyć i na ławy dac styro coś w rodzaju hmmm takiego schodka w górę
https://forum.murator.pl/topic/72528-pod%C5%82oga-na-gruncie-w-piwnicy/#findComment-1623044
zaraz (no może nie tak od razu :D ) dostaniesz odpowiedź, ze nie robi się tego w sposób który proponujesz ze względu na możliwość wysadzania, pękania itp - po prostu niezgodne ze sztuką budowlaną do której wszyscy uczestnicy procesu budowlanego się zobowiązują :D
https://forum.murator.pl/topic/72528-pod%C5%82oga-na-gruncie-w-piwnicy/#findComment-1623079
ech ten co miał zrobić ze sztuką budowlaną został wyrzucony już dawno z hukiem z budowy i słuch po nim zaginął
A ja bida mam możliwość albo niezgodnie ze sztuką budowlaną albo straty 40 tyś dofinansowania.
Myślę że to niezły klops.
O zgrozo mam jeszcze wejście do tych pomieszczeń czytaj otwór drzwiowy czyli dół to ława nawet jak przykryję to styro i wylewką to analogicznie mi to rozsadzi w mrozy
Nawet ja widzę już gdzie pies pogrzebany
Czyż nie cały budynek powinien być głębiej? Brakuje mi tu ściany fundamentowej :cry:
https://forum.murator.pl/topic/72528-pod%C5%82oga-na-gruncie-w-piwnicy/#findComment-1623134
wydaje mi się że możesz zrobić tak jak piszesz - ze schodkiem, konstrukcyjnie to nic się nie stanie (tak Geno ?)
w tym przypadku raczej narazisz się na przerywanie (niezamierzone) ciągłości izolacji poziomej bo wyjdzie ci taki lapsus jak np papa na pionowej powierzchni ławy - da się otynkować ale tendencja pękania pozostanie
no i estetyka takiego rozwiązania :cry:
https://forum.murator.pl/topic/72528-pod%C5%82oga-na-gruncie-w-piwnicy/#findComment-1623294
mam dla ciebie produkt który ci pomoże....
wejdź na stronę firmy ECOTHERM, mają tam produkt VAPOTHERM XR jest to pianka poliuratenowa obłożona grubą folią aluminiową....
ma dobre współczyniki przenikania 0,023.....
8 cm pianki zastępuje 14 cm styro...
także jak byś dał tylko 5 cm pianki to bedziesz miał jakby 8,7 cm styro...
pozdrawiam....
ja zakupiłem i jestem zadowolony....
mam 8cm pianki.... tez mam piwnicę...
uprzedzam pianka ta jest dość droga...
https://forum.murator.pl/topic/72528-pod%C5%82oga-na-gruncie-w-piwnicy/#findComment-1626874
