witam!
prosze o opinie na temat takiego rozwiazania . dodam tyko , ze
poddasze w moim domu jest nieużytkowe , oraz (jak pewnie sie domyslacie) strop drewniany-belkowy .
i jeszcze jedno : jaka grubosc tego styropianu (wełny powinno byc
20 cm wg. projektu) ?
czy ktoś z was ma takie rozwiązanie i jak to się ma do ilości wilgoci w pomieszczeniach pod stropem i nad stropem?
oczywiście folia paroszczelna bedzie pod styropianem . czy folia paroprzepuszczalna musi byc w takim rozwiazaniu zastosowana (nad styropianem) ?
aha , dodam ze dach mam zamiar odeskowac i opapowac na czas ostatecznego pokrycia blachodachówką .
pozdrawiam
paweł k.
https://forum.murator.pl/topic/7255-styropian-zamiast-we%C5%82ny-miedzy-belkami-stropowymi/
... a jak sie ten granulat układa (wysypuje) ? nie trzeba jakoś go "zagęszczać" ? w jakiej postaci jest transportowany i sprzedawany ? proszę podaj więcej informacji (jakiś link) bo może okazać się to doskonałą alternatywą cenową :smile: a w moim przypadku jest to główny atut :smile:
https://forum.murator.pl/topic/7255-styropian-zamiast-we%C5%82ny-miedzy-belkami-stropowymi/#findComment-110144
Radziłbym jednak zasosować wełnę.
Styropian bardziej nadaje się na fundamenty lub na ścianę (tam gdzie można układać na zakład). Wełna jest bardziej odporna na wyższą temperaturę. Styropian utlenia się i kurczy i im temp. jest wyższa tym proces zachodzi szybciej. Przy styropianie bedziesz miał po kilku latach szpary miedzy belką a płytą styropianową. Cena wełny do układania luzem jest nawet niższa od styropianu, przy styropianie dużo bardziej tzreba się przyłożyć do dokładności przycinania
[ Ta wiadomość była edytowana przez: awt dnia 2003-06-02 11:43 ]
https://forum.murator.pl/topic/7255-styropian-zamiast-we%C5%82ny-miedzy-belkami-stropowymi/#findComment-110148
***awt*** : w zasadzie to nie brałem tego pod uwagę (właściwości kurczenia się styropianu) -a to błąd . A możesz podać mi jakieś orintacyjne ceny takiej wełny i nazwę producenta , którego byś polecił ? (mam zamiar sam układać to między belkami) .
pzdr
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/7255-styropian-zamiast-we%C5%82ny-miedzy-belkami-stropowymi/#findComment-110153
Trzeba szukać po prostu okazji i się targować, niedawno widziałem albo w Praktikerze albo w Nomi w granicach 80 zł/m3. Producent nie jest za bardzo ważny przy takiej wełnie, jakośc wełny i rodzaj ważny jest do metody lekkiej czy na podłogę pod wylewkę. w stropie wełna nie jest niczym obciążona więc własności mechaniczne nie mają znaczenia (podobnie można zastosować ekofiber - tylko tylę że dwa razy droższy). A i paroizolację układa się od strony mieszkania a nie na wierzchu ocieplenia, para która wydostanie się na strych ma nie być zatrzymana tylko przez wentylację dachu wydalona. Można zastosować ale folię paroprzepuszczalną.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: awt dnia 2003-06-02 12:00 ]
https://forum.murator.pl/topic/7255-styropian-zamiast-we%C5%82ny-miedzy-belkami-stropowymi/#findComment-110164
  • 1 year później...
Ja z kolei mam takie pytanie - moze ktos z tego forum pomoze bo mam juz dosc- posluchalem sie swojego "magika" i polozylem na poddasze do ocieplenia 15 cm wełny ("Daj Pan spokoj Panie Jacku 15 cm wystarczy bedzie cieplo ze hoho" ) do tego TYLKO MIEDZY KROKWIAMI !!!!
Efekt jest jaki jest ze po pierwsze 15 cm to za malo a po drugie krokwie sa wpanialymi mostkami.
Jakie mam rozwiazanie? Znalezlem te prosze o pomoc w wybraniu najlepszego a moze dodanie jeszcze innych????
1. Zrywac plyte karton gips i zaczynac od poczatku (matko ile to roboty balaganu i pieniedzy)
2. Dołozyć na już istniejącą płytę jeszcze jedno docieplenie - zabiera miejsce ale jest chyba lepiej niz w pkt 1
3. Wpuscic w przestrzen miedzy folia a płyta jakis granulat styropianu czy welny czy inne ustrojstwo (na ten temat wiem najmniej)
Licze na pomoc
JACY
Pewnie moj problem jest z gatunku "standart" ale nie moge znalezc odpowiedzi na niego na forum.
https://forum.murator.pl/topic/7255-styropian-zamiast-we%C5%82ny-miedzy-belkami-stropowymi/#findComment-562471
