ura bura 19.02.2007 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2007 Może ktoś podzieli się uwagą na temat pozyskania w lecie, ciepłej wody na cele domowe, ze zbiornika na dachu (tzn. grawitacyjnie).Gdzie można kupić płaski zbiornik na dach,najlepiej ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej lub emaliowany w srodku i pomalowany na zewnątrz czarną farbą.Prosze tez o inne podpowiedzi albo rozwiazania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72551-ciep%C5%82a-woda-latem-grawitacyjnie-zamaist-solar%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 19.02.2007 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2007 Chyba nie warto bawić się w takie rozwiązania ze zbiornikami na dachu.Stal k-o ma bardzo niskie przewodnictwo cieplne.Jezeli już chcesz robić eksperymenty, to polecam Ci zabawęz rurką miedzianą śr. 10-12 mm taką odwijaną z kręgu.Najlepiej poczernić ją chemicznie, przy okazji podam potemprzepis.Niestety, w rurce woda musi być pchana małą pompką.Trzeba pamiętać, że woda w zbiorniku na dachu najcieplejszabędzie w górnej części tego zbiornika, skad trudno ja jakossensownie pobierać. W nocy woda znacznie sie ochłodzi.Tak naprawdę nie jest konieczne ustawianie jakichkolwiekinstalacji na dachach. Słońce równie skutecznie ogrzejepanel ustawiony na ziemi. Latwiej wtedy zmontować jakisprosty układ np. z użyciem wspomnianej rurki, najlepiej natafli styropianu, małej pompy (od pralki, zmywarki) i izolowanego zbiornika, skąd bedziemy pobierać ciepła wode.Zbiornik najlepiej umieścić wyżej na stojaku. Panel możemyobracać z ruchem słońca. Pod rurke podłożyć aluminiowąfolię do odbijania promieni od spodu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72551-ciep%C5%82a-woda-latem-grawitacyjnie-zamaist-solar%C3%B3w/#findComment-1621811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 20.02.2007 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2007 Mam pytanko w temacie czy solary będą pracować w układzie grawitacynym? Zakładając że panele będą wmontowane np w murek tarasu na parterze, a zbiornik będzie na 1 piętrze, czy taki układ może działać bez pompki? Ewentualnie jakie warunki muszą być spełnione aby taki układ działał.Dzięki za wszelkie info.Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72551-ciep%C5%82a-woda-latem-grawitacyjnie-zamaist-solar%C3%B3w/#findComment-1623487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_wlkp 20.02.2007 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2007 Oczywiście, ze taki układ będzie działał, kiedyś nie było pomp obiegowych CO i wszystko działało grawitacyjnie. Przecież ciepła woda (w tym przypadku chyba glikol) zawsze popłynie w górę. Mały problem moze być latem w upały, przy zbyt małym zasobniku bądź niskim poborze wody istnieje ryzyko zagotowania zasobnika. Przydałby się jakiś układ zabezpieczający, np. zawór termostatyczny otwierający się przy zbyt wysokiej temp. zasobnika i spuszczający z niego gorącą wode do ... kanalizy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72551-ciep%C5%82a-woda-latem-grawitacyjnie-zamaist-solar%C3%B3w/#findComment-1623502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan od ciasteczek 20.02.2007 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2007 Na południu Turcji praktycznie na każdym dachu stoi sobie beczka z wodą, solarów nie uświadczysz... tam to ma sens, ale w naszym klimacie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72551-ciep%C5%82a-woda-latem-grawitacyjnie-zamaist-solar%C3%B3w/#findComment-1623510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 20.02.2007 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2007 Oczywiście, ze taki układ będzie działał, kiedyś nie było pomp obiegowych CO i wszystko działało grawitacyjnie. Przecież ciepła woda (w tym przypadku chyba glikol) zawsze popłynie w górę. Mały problem moze być latem w upały, przy zbyt małym zasobniku bądź niskim poborze wody istnieje ryzyko zagotowania zasobnika. Przydałby się jakiś układ zabezpieczający, np. zawór termostatyczny otwierający się przy zbyt wysokiej temp. zasobnika i spuszczający z niego gorącą wode do ... kanalizy. Musi być zawór termostatyczny, nie wystarczy zawór bezpieczeństwa reagujący na przekroczenie założonego ciśnienia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72551-ciep%C5%82a-woda-latem-grawitacyjnie-zamaist-solar%C3%B3w/#findComment-1623546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.02.2007 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2007 wystarczy otwarty zbiornik wyrównawczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72551-ciep%C5%82a-woda-latem-grawitacyjnie-zamaist-solar%C3%B3w/#findComment-1623554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
