Po wykonaniu fugi kolor okazał się zupełnie inny niż ten na pudełku więc chciałbym usunąć obecną fugę i położyć nową. Czy orientuje się ktoś ile moze kosztować usunięcie np. m2 fugi? Czy podczas usuwania takiej fugi można uszkodzić płytki? Ile ewentualnie fachowiec życzy sobie za wykonanie fugi?
https://forum.murator.pl/topic/72584-usuwanie-fugi/
Robota dla głupiego! Robiłem to ale mało m2 i na podłodze. Płytki ścienne można uszkodzić... podłogowe też ale wytrzymają dużo więcej. A cena? ufff lepiej kłaść nowe niż skrobać fugi.... nie robił bym już tego za żadne pieniądze... :-?
https://forum.murator.pl/topic/72584-usuwanie-fugi/#findComment-1623812
Chodzi o to że zareklamowałem kolor fugi na podłodze , ponieważ jest inny niż na pudełku czy próbniku.
Jestem ciekaw jak Producent ustosunkuje się do mojej reklamacji. Czy pokryje on koszty związane z usuwaniem i wykonaniem nowej fugi?
https://forum.murator.pl/topic/72584-usuwanie-fugi/#findComment-1624176
Myślę że producent gdzieś się zabezpieczył klauzulą typu- że kolor może być odcieniem trochę innym niż na próbniku.
Może też być przyczyna fachowca położenia fugi. Np. Ceresit -jeżeli wykonasz fugę nie umiejętnie(za dużo wody przy zmywaniu) to kolor wyjdzie ci bardzo blady od rzeczywistego.
Czy fuga była położona zgodnie z instrukcją producenta? (nie jestem glazurnikiem)[/i]
https://forum.murator.pl/topic/72584-usuwanie-fugi/#findComment-1624320
Podczas reklamacji pobrana została próbka wykonanej fugi i na całym przekroju jest taki sam kolor co wyklucza jakiś nalot na powierzchni czy zmycie wierzchniej warstwy. Kolor fugi powinien być brązowy a po wyschnięciu okazał się beżowy wpadajacy w kolor cementu.
https://forum.murator.pl/topic/72584-usuwanie-fugi/#findComment-1624404
Jakiej firmy jest fuga?
https://forum.murator.pl/topic/72584-usuwanie-fugi/#findComment-1624428
Dziwne... ale nie niemożliwe... ceresit jest dobrą marką a CE 40 to dobra fuga... ale wszystko się może zdarzyć... na ogół kolor nie odpowiada wzornikom bo klienci sklepów tak je obmacują że po miesiącu barwy nie widać :D Ale jeśli fiolki z lekami zamieniają to czemu zwykła fuga nie miała być felerna.
https://forum.murator.pl/topic/72584-usuwanie-fugi/#findComment-1624575
Dobierałem kolor przez wzornik firmy Ceresit i taki sam kolor był na pudełku z fugą. Podczas wykonywania fugi gdy była mokra kolor był super ale po wyschnięciu zupełnie się zmienił.
nie nawidzę ceresitu, miałem dokładnie to samo co u Ciebie ten sam kolor te same objawy , na szczęście bo w garażu. Dla mnie rewelacją jest MAPEI(glazurnik) w innych pomieszczeniach wyszło jak należy.
https://forum.murator.pl/topic/72584-usuwanie-fugi/#findComment-1624875
Cięliśmy ze szwagrem fugę na całym tarasie szlifierką kątową tarczą do betonu.
Wyszło nieźle, ale 2 raz nie wyjdzie.
Na tarasie to moze wyszło ale w łazience przy fudze np.3 to tarcz poszarpie płytki. można użyć np. ciękiej tarczy do metalu ale i tak ryzyko... pozostaje ręczna skrobaczka z widią - są różne rozmiary. I uwaga na narożniki płytek! Szczerbią się. :-?
https://forum.murator.pl/topic/72584-usuwanie-fugi/#findComment-1624908
Glazurnik to chyba dolna półka MAPEI. Na opakowaniu trzeba szukać że jest to firmowane mapeją. MAPEI to MAPEI i to jest duże logo na opakowaniach i wysoka cena a glazurnik "jakość za rosądną cenę" a swoją drogą dobrze się mapeją - tą oficjalną pracuje. :p A co do reklamacji to długa i ciernista droga... najpierw wytkną że brak fachowości.. później podłoże... a jak nic nie pomoże to winne żyły wodne i plamy na słońcu! Może za 5 lat w sądach coś się wywalczy ale trzeba pamiętac że ich stać na dobrych prawników... i mała dygresja ... a może plytkarz coś dodał do fugi? U znajomuch płytkarz wymyślił że doda pigmentu do fugi... pigment zjadło wapno i powstały piękne przebarwienia! :-? A może były kwasem wymyte płytki po fugowanu? :-?
https://forum.murator.pl/topic/72584-usuwanie-fugi/#findComment-1625381
Zgadzam się. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/72584-usuwanie-fugi/#findComment-1625873
Dzisiaj mija 2-gi tydzień reklamacji więc na dniach powinna przyjść jakaś wiadomość z Ceresitu. Jak dostanę odpowiedz to napiszę na forum co i jak z tą fugą.
nigdy nie dobrałbym fugi na podstawie kolory naklejki na opakowaniu a już wątpliwe jest jej reklamowanie na tej podstawie
podejrzewam ze dodano do fugi za dużo wody, niedokładnie wymieszano pigment lub kładziono na mokry klej
Ceresit odrzuci reklamację a jak już to najwyżej da wiaderko fugi
https://forum.murator.pl/topic/72584-usuwanie-fugi/#findComment-1626167
