stuk 20.02.2007 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2007 Mam mieć docelowy otwór na drzwi frontowe 100x220. W tej chwili otwór ten jest wyższy, ponieważ na dole sięga aż do ściany fundamentowej (musi być zmniejszony od dołu).Wewnątrz domu ma być wylewka+docelowa podłoga będzie 9 cm wyższa niż ściana fundamentowa, a na zewnątrz w tej chwili jest grunt, dużo poniżej.Zastanawiam się czym jak i kiedy podmurować ten otwór? Podmurować cegłą przed montażem drzwi czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72601-czym-i-jak-podmurowa%C4%87-otw%C3%B3r-na-drzwi-wej%C5%9Bciowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 20.02.2007 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2007 Podmurowywując dobijaj młoteczkiem cegłę tak aby zaprawa i cegły dobrze dolegały do siebie i do muru. Zbyt luźne (bez dobijania) podmurowanie spowoduje, że np. jednym kopnięciem wyleci całość z otworu.Wysokość materiału (np. czerwona cegła) do podmurowania musisz dobrać sam, uwzględniając przy tym wysokość progu w docelowych drzwiach, poziom schodów itp. Przy drzwiach otwieranych np. na zewnątrz i położeniu płytek przed wejściem pomiędzy skrzydło drzwi i płytki powinna się zmieścić np. wycieraczka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72601-czym-i-jak-podmurowa%C4%87-otw%C3%B3r-na-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-1623216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
