Cześc jestem mało doświadczonym ogrodnikiem. Chcę przenieśc dwie grusze do nowego ogrodu. Mają 8 lat. Zasadzone w dzień urodzin syna, stąd sentyment. Przeprowadzkę mamy w kwietniu. Czy można to zrobic i jak? Proszę pomóżcie. :)
https://forum.murator.pl/topic/72644-przenoszenie-grusz-prosz%C4%99-o-pomoc/
Gadomini,
Teraz możesz poskracać gałęzie. Jak ziemia rozmarznie, obkopać jak najszerzej można, jak najdalej obciąć korzenie przenieść - przesunąć na płachtę, najlepiej ze sporą bryłą ziemi, owinąć bryłę płachtą tak żeby ziemia się nie osypała i w tej formie przewieźć. Termin kwietniowy jest dobrym terminem.
O ile możesz to warto tym gruszom na nowym miejscu pomóc szczególnie gdyby były posadzone na nasłonecznionym miejscu, wtedy warto owinąć po posadzeniu włókniną i ją dodatkowo zraszać wodą. O częstym podlewaniu na nowym miejscu już nie wspomnę.
https://forum.murator.pl/topic/72644-przenoszenie-grusz-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1624154
Gadomini,
wszystko zależy czy będziesz to robił sam czy ktoś inny.
Samemu musisz dopilnować, żeby wszystko było wykonane prawidłowo.
Najlepiej przy sadzeniu w nowe miejsce, do dołka w którym będziesz sadził te grusze, dodaj sporo odkwaszonego torfu. Jak cie stać możesz kupić taki gel do roślin najlepiej w hurtowni ogrodniczej, będzie pomagał w utrzymaniu prawidłowej wilgotności gleby. I jeszcze jedno ostrożnie w pierwszym roku po posadzeniu z nawożeniem. Stosuj nawozy dilistne np florovit bo są łagodne w działaniu, ale przede wszystkim regularnie podlewaj.
Jaki % moim skromnym zdaniem jeżeli zastosujesz włókninę i będziesz chronił przed zbyt mocnym słońcem jakimiś ekranami to ponad 80%.
Najważniejsze, żeby proces odbudowy korzeni był prowadzony razem z odbudową korony.
Miejsca cieęcia zarówno korzeni jak i gałęzi zabezpiecz funabenem, lub farbą emulsyjną z fugicydem.
Powinno się udać - najważniejsza jest wilgoć! Nie może jej zabraknąć przez cały ten sezon.
https://forum.murator.pl/topic/72644-przenoszenie-grusz-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-1624613
