Kupiłam działkę bez sprawdzenia nośności gruntu. O zgrozo geolog stwierdził, że grunt jest słaby. Jestem załamana.Co dalej ? Wyczytałam w MURATORZE, że trzeba budować na palach żelbetowych lub studniach.Kto budował w ten sposób lub inny, ale na takim gruncie? Jakie są koszty? :cry: Pomóżcie, bo moje marzenia o własnej chacie padły w jednej sekundzie.
https://forum.murator.pl/topic/72647-budowa-na-niestabilnym-gruncie/
Pomóc Ci może niejaki Geno 8)
A na mało nosnych gruntach masz do wyboru wymianę warstwy gruntu pod ławami, poszerzenie ław, płytę fundamentową.
Bo budowanie na słupach czy studniach to juz chyba najdrozsza ostateczność.
Ja stawiam na płytę ale to naprawdę powinien decydować fachowiec na podstawie tych badań geotechnicznych
https://forum.murator.pl/topic/72647-budowa-na-niestabilnym-gruncie/#findComment-1624127
a czy ten geolog czymś się jeszcze popisał (dokument) czy tylko grzebał piętą i stwierdził co piszesz
https://forum.murator.pl/topic/72647-budowa-na-niestabilnym-gruncie/#findComment-1624263
Gdybym wczesniej wyczaiła to forum, to może zastanowiłabym się przed zakupem działki tzn. takiej działki jaką mam i przede wszystkim poradziła się fachowców. Długo oglądałam i przymierzałam się do górki, za długo, bo mi ją sprzatnęli sprzed nosa. Został dołek,spory dołek, a że bardzo zależało mi na tej okolicy to wzięłam dołek no i teraz jestem w dołku.Sąsiedzi co mają już dom na przeciwko doradzili,że to nawet lepiej, jeśli chcę budować z piwnicą. Będzie bez kopania, tylko piwnicę pociągnie się do góry, przysypie dokoła i wyjdzie się na poziom drogi z parterem. Fachowiec od gruntu rzeczywiście powiercił jakimś wiertłem- sporym- i stwierdził, że zaraz pod powierzchnią glina, ale na papierze tego nie mam.To wiercenie odbywalo się na początku tej zimy, gdzie na każdej łące stała woda więc tam bylo bardzo mokro a dołek po odwiercie błyskawicznie się zapełnił.Stwierdził "tu studnia a nie dom...". Więc podsumowując TRAGEDIA :cry: dół ok. 3 m poniżej poziomu drogi, grunt gliniasty i woda.Co z tym zrobić? Może hodowlę karpia? :D
https://forum.murator.pl/topic/72647-budowa-na-niestabilnym-gruncie/#findComment-1626439
Nie przesadzaj z tym załamaniem.
Poczekaj.
Zrób badania i sprowadź "mądrego" konstruktora.
Ja miałem mmokrą działkę
Piękny czarny prawdziwy rolny humus 0 - 40cm
Piękna, maślana brązowa glina od -40 do -90
Woda stała niekiedy na poziomie zero czyli na wbicie szpadla.
Po wykopaniu samych rowów poziom spadł na -100.
Całabudowę darmowa woda ze studni :lol:
Pod glina są kamyczki czy grunt stabilny
Mam drenaż i powolutku cały czas z niego sobie płynie woda
Dom podniosłem w stosunku do projektu o jakieś 30cm.
W tej chwili mam tak że połowa ławy stoi w wodzie
Po rowach i drenie zrobiło się sucho, droga się ubiła, wjeżdżaja TIRy i ogólnie jest fajnie.
Koszty nawet mniejsze od innych (w dzienniku wszystko napisałem)
Ale każda działka jest inna wiec musisz dowiedzieć się więcej o swojej i NIE ŁAM SIĘ :lol:
https://forum.murator.pl/topic/72647-budowa-na-niestabilnym-gruncie/#findComment-1626451
Nie dramatyzować tylko zlecić badania geologowi/geotechnikowi - wraz z opinią geologiczną/geotechniczną będącą podstawą do wykonania projektu posadowienia przez konstruktora.
P.S. Przy "zwykłym" terenie zakłada się min. 3 odwierty, tutaj radziłbym 5.
https://forum.murator.pl/topic/72647-budowa-na-niestabilnym-gruncie/#findComment-1626695
Hey Kabeda.
Też myślę, że nie masz co się załąmywać.
Ten "geolog" to podejrzewam, ze był pan który umie wiercić (kręcić wiertłami) i nic więcej.
Pierwsze słyszę, aby glina była warstwą wodonośną i ktoś w glinach robił studnie. Mam nadzieję, że dużo mu nie zapłaciłaś? Proponuję wziąć prawdziwego geologa, sprawdzić co jest pod tą gliną. Poza tym glina jest dobrym gruntem budowlanym - POD WARUKIEM - że nie dostaje wody.
Masz działkę w dole i dlatego cała woda tam spływa, a że gliny są gruntami trudnoprzepuszczalnymi to sobie w nim stoi.
Trzeba pomyśleć o dobrym odwodnieniu terenu i ewentualnie nieco podwyższyć domek w stosunku do terenu.
Ty się martwisz dołkiem, a ja jak ja wjadę na moją górkę.
Bądź dobrej myśli :D
https://forum.murator.pl/topic/72647-budowa-na-niestabilnym-gruncie/#findComment-1626734
Dzięki Forumowicze za słowa otuchy. Skorzystam z wszystkich porad Lubię pogadać o budowaniu, ale mało wiem, więc łapię każdą nową informację szczególnie od tych co już budowali .Dziennik jabłko przestudiowałam od A do Z.Z każdą stroną robiłam się taaaaaka malutka:cry: Budować dom z taką wiedzą to pewnie frajda.
Skoro wiosny , jak trochę podeschnie polecę do mojego dołka z jakimś konkretniejszym (mam nadzieję) geotechnikiem no i poszukam tego konstruktora, chociaż nie mam pojęcia gdzie.
No i jeszcze jedno, może durne pytanie, czy wykopanie na dzialce w najniżej polożonym miejscu czegoś w rodzaju oczka wodnego zda rolę drenażu? Będzie przyjemne z pożytecznym.
Pozdrawiam wszystkich.Wspierajcie"zieloną" inwestorkę.
https://forum.murator.pl/topic/72647-budowa-na-niestabilnym-gruncie/#findComment-1627290
Przesadzacie z tymi komarami w oczkach :wink:
Mam małe "dzikie oczko" gdzie sprawe komarów załatwiają żaby (na razie tymczasowo).
Do "oczka" o pow. 700 ha mam 200 m i nie mam problemów z komarami :D
Kabeda, jakoś nie moge uwierzyć, że ktoś ma bardziej mokrą działke od mojej :wink:. Ludzie mieszkają tam od 8 wieków i nikt nie skarżył sie na reumatyzm :D
Trzeba wychodzić z założenia że człowiek bez wody żyć nie może.
https://forum.murator.pl/topic/72647-budowa-na-niestabilnym-gruncie/#findComment-1627614
  • 1 year później...
A ja mam taki problem:
Urzędnik z melioracji kazał kopać samemu i szukać rur. Działka ma 30 m szerokości i według planu 2 rury drenażowe na gł. ok 1,3m. Powinienem ich szukać sam (łopatą ?!) czy od razu zatrudnić jakąś ekipę żeby się zajełą lokalizacją, oceną i przebudową?
Czy badanie geotechniczne da mi odpowiedź na pytania:
- czy trzeba robić dodatkowe drenaże (opaskowe) wokół fundamentów?
- jakie fundamenty (ławy) zastosować?
- czy trzeba podnosić grunt?
Muszę przyznać że w zeszły weeken wzięliśmy się za to kopanie no i...
wkopaliśmy się na 1,5m głębokości i 4m szerokości... rury nie znaleźliśmy bo to szukanie jak igły w stogu siana, a na dnie zaczęła zbierać się woda, w ogóle gleba wygląda w większości na glinę? Czy to właśnie geolog oceni czy trzeba robić jakieś dodatkowe drenaże, studzienki i całe to info związane z suchą glebą i fundamentami.
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/72647-budowa-na-niestabilnym-gruncie/#findComment-2316528
Przyłączam się do pytania midbass-a.
Też mam problem z działką. Na mapach sytuacyjno-wysokościowych okazało się zę przez działkę biegnie rurociąg. Fakt ten pokrzyżował mi plany. Chciałem postawić budynek gospodarczy, ale będe zmuszony podpiwniczyć dom.
Postanowiłem zbadać poziom wód gruntowych. W studni u sąsiada woda jest na głębokości 1,5 m. Wziałem zatem łopatę i zacząłem kopać na ziemii klasy Vi. Na głębokości około 1,5 m dokopałem się do warstwy gliny koloru szarego. Tak twarda, że ciężko wbić łopatę. Nad warstwą tej gliny sączy się woda, przez co cały czas zawalał mi się mój wykop.
Pytanie czy muszę robić jakiś drenaż ?? Nie mam w pobliżu rowu, więc chyba jedynym rozwiązaniem byłaby studnia. Czy jest to konieczne, czy wystarczy dobra izolacja fundamentów?
https://forum.murator.pl/topic/72647-budowa-na-niestabilnym-gruncie/#findComment-2324511
U mnie też jest bardzo wysoko woda gruntowa, a warstwa nośna leży ponad 1,5 m pod poziomem terenu. Wzieliśmy dobrych geologów. Porobiono pomiary i zalecono płytę fundamentową po wymianie gruntów. Grunt do głębokości warst nośnych wymieniliśmy na pospółkę. Ubito pospółkę co 15 cm. Ułożono folię, styropian, na to zbrojenie i szalunek, zalano płytę fundamentową betonem i płyta była gotowa. Aktualnie mam stan surowy zamknięty i za klika tygodni przystępujemy do prac wykończeniowych. Koszt płyty był jednak niestety o około 10 tysięcy złotych wyższy niż tradycyjnych fundamentów. Więc jeśli masz taki problem jak ja zleć badania geologom i niech oni podpowiedzą właściwe rozwiązanie.
Pozdr,
https://forum.murator.pl/topic/72647-budowa-na-niestabilnym-gruncie/#findComment-2325095
