Zamierzamy robić w ten weekend "chudziaka" ale okazało sie, że u nas ma byc w sobote w dzien -2 a w nocy -4, wiec planuje zrezygnować ze swoich planów. A jeżeli jednak bysmy sie zdecydowali to czym grozi dla posadzki ten "-"?. Nadmienie, ze od niedzieli ma juz byc dodatnia w dzien i w nocy.
Dzieki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/72660-posadzka-na-gruncie-a-ujemna-temperatura/
Jak przemarznie, będzie się kruszyć w stopniu proporcjonalnym do przemarznięcia. Nie zwiąże. Nie jest to element konstrukcyjny, dom się nie zawali, ale po co ci kupa gruzu zamiast betonu. Nawet farba przemarznięta nie nadaje się do użytku, a co dopiero beton. Można dać dodatki, ale to zawsze drożej. Nie lepiej poczekać?
https://forum.murator.pl/topic/72660-posadzka-na-gruncie-a-ujemna-temperatura/#findComment-1624794
NO NIESTETY WIDZE, ZE NIKT MI NIE POTRAFI POMOC, ALE POCZEKAM CIERPLIWIE DO JUTRA A NÓZ SIE KTOS ZNAJDZIE.
Przykryć folią.
Tak na marginesie przed wykonaniem podkładu betonowego wypada sprawdzic zagęszczenie podsypki.
https://forum.murator.pl/topic/72660-posadzka-na-gruncie-a-ujemna-temperatura/#findComment-1624840
Jest jeszcze jedno ryzyko, że grunt (piasek), na którym chcecie wylewać będzie zmarznięty. Potem się rozmrozi, to nieco opadnie i zrobi się pustka pod betonem. To są jakieś milimetry, ale wystarczy, żeby mieć kłopot.
https://forum.murator.pl/topic/72660-posadzka-na-gruncie-a-ujemna-temperatura/#findComment-1624858
Jeśli już przykryć folią, to dobre są, dodatkowo, jakieś maty słomiane. Lekkie a ciepłe. Tylko jeszcze ten grunt. On musi być ubity. Przemarzanie mu może zaszkodzić.
Samo przykrycie folią powinno spowodowac,że temp. pod nią będzie około 0 a wtedy nie szkodzi ale nie ma wiązania - oczywiście mozna przykryć jeszcze np. kartonami ale zapewne jest trochę tych m2.
https://forum.murator.pl/topic/72660-posadzka-na-gruncie-a-ujemna-temperatura/#findComment-1624877
