Moim zdaniem 16 to minimum pod dachówke, ale uwazaj by je dac co 1,2-1,5m nie rzadziej bo murłata się skreca. U mnie jest fi 20 co 2,2 m (murarz zapomniał wstawic co 1,1m, chciało mi sie płakac ) i musiałem wkrecac dodatkowe kotwy w wieniec (podwójne rozporowe fi 16 -ale trzymaja do dupy)
fi 12 nie dał bym chocby tak było w projekcie
https://forum.murator.pl/topic/72681-jakiej-grubo%C5%9Bci-szpilki/#findComment-1625629
Nie wystrczy, a na pewno nie co 2,5m. Szkoda ze nie umiem wklejac zdjec to bym pokazał jak murłata skreca sie w osi podłużnej.
Chyba ze to wina schniecia drzewa.
Ale dodatkowe 4-5 kotew to zaden wydatek, a na pewno przytrzyma murłate. I nie chodzi o jej poderwanie tylko skręcanie
https://forum.murator.pl/topic/72681-jakiej-grubo%C5%9Bci-szpilki/#findComment-1625677
Widze, że rozrzut w opiniach jest spory. Za cholere nie moge w projekcie znaleźć w projekcie grubości szpilek, jest tylko ich rozstaw (co 0,5 m ale to chyba za gęsto). Myśle, że jak zrobie fi14 co 1 metr to będzie dobrze i pogodzi wszystkich- nie sądzicie? Jeszcze raz dzięki za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/72681-jakiej-grubo%C5%9Bci-szpilki/#findComment-1625712
Zakładając, że szpilka jest zrobina z chłamu, to wytrzymałość na zerwanie szpilki fi 12 można przyjąć 4,5 tony. Fi 16 to już 8 ton. Do ścięcia jej potrzeba mniej więcej takiej samej siły.
https://forum.murator.pl/topic/72681-jakiej-grubo%C5%9Bci-szpilki/#findComment-1625890
WanKon Wysłany: Sro, 21 Luty 2007 18:33 Temat postu:
jak gestość rozstawu śrub ma sie do skrecania drewna skoro na murłacie leży ok 18 ton dachówki, więźby i deskowania. i co tam jeszcze kto ma.. rozstawione u mnie co 85 cm?
https://forum.murator.pl/topic/72681-jakiej-grubo%C5%9Bci-szpilki/#findComment-1626359
Zależy z jakiej stali bo jest troszkę różnicy pomiędzy St3S a RB 500 :wink:
https://forum.murator.pl/topic/72681-jakiej-grubo%C5%9Bci-szpilki/#findComment-1626519
Ja dałem fi 12 ale co 1,2 /1,3 i bardzo ważne nie dalej niż 40 cm od rogu.
Szczerze mówiąc idąc w górę z fi szpilki nie osiągniemy takiego efektu jak zagęszczenie szpilek o mniejszym fi. Im więcej punktów docisku tym lepiej.
Najczęściej spotykane w projektach szpilki w odległości 150cm od siebie i 50 cm od rogu. fi w zależności od dachu.
Przy rozpiętości szpilek 2,5 jakie fi by nie było murłata i tak się poskręca.
https://forum.murator.pl/topic/72681-jakiej-grubo%C5%9Bci-szpilki/#findComment-1626820
Toż wziąłem pod uwagę najgorszy chłam o czym raczyłem napisać. Czyli St0
https://forum.murator.pl/topic/72681-jakiej-grubo%C5%9Bci-szpilki/#findComment-1627122
Nie sprawdzałem :wink: norma bodajże wymaga 40 kN i max. 2,5 m w rozstawie, więc jeśli wyliczenia są ok to #12 może być.
https://forum.murator.pl/topic/72681-jakiej-grubo%C5%9Bci-szpilki/#findComment-1627159
Większość konstrukcji więźb to te z dużym rozporem poziomym dlatego na murłatę powinno się dawać przekroje nie kwadratowe tylko prostokątne n.p 10*16,12*16.Taki przekrój nie będzie miał tendencji do skręcania.
https://forum.murator.pl/topic/72681-jakiej-grubo%C5%9Bci-szpilki/#findComment-1627221
Masz całkowitą rację i te moje fi 20 co 2,2 m gorzej pełnia funkcję niż fi 12 co 1,2 m. Dobrze ze dali mi w rogach budynku
https://forum.murator.pl/topic/72681-jakiej-grubo%C5%9Bci-szpilki/#findComment-1627836
