pablitoo 22.02.2007 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Witam serdecznie Jestem na etapie obliczaniai powierzchni kaloryferów do pomieszczeń mojego domu. Kocioł Vitodens 200 - jaką przyjąć temperaturę wody do CO na wyjściu aby kocioł pracował najbardziej efektywnie (i w stosunku do tego obliczyć powierzchnię kaloryferów ??). 55/45 , 50/40 , 45/35 czy 40/30 stopni ??Jak użytkownicy takich kotłów maja ten parametr ustawiony ??W domku na parterze prawie wszędzie podłogówka ( oprócz dwóch pomieszczeń ) , natomiast na poddaszu wszędzie grzejniki . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72755-temp-wody-na-wyj%C5%9Bciu-z-kot%C5%82a-a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 22.02.2007 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 jak najnizsza temp wody kosztem zwiekszonej powierzchni grzejnikow - tak by bylo cieplo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72755-temp-wody-na-wyj%C5%9Bciu-z-kot%C5%82a-a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-1628184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 22.02.2007 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Jeżeli masz dużo podłogowego to lepiej jest zrobić to na jednym parametrze czyli Tz=50st C max i powrót ok 35stC. Możesz dać wiekszą temperaturę powrotu ale wtedy wzrosną opory w instalacji. Jeżeli chcesz dać mniejsze grzejniki to trzeba zrobić dwa obwody grzewcze jeden podłogowy Tz max 50st C i drugi grzejnikowy i przy kotle kondensacyjnym proponowałbym Tz 60 - 65 stC i powrót 45 - 50stC. Niestety dołożenie drugiego obwodu to koszt rzędu 2500-3000 zł w samej kotłowni + dodatkowa instalacja. Trzeba sprawdzić jaka różnica będzie w zakupie grzejników na niższy parametr z tymi na wyższy i sprawdzić czy się opłaca w porównaniu z dodatkowymi kosztami drugiego obiegu grzewczego. Dodam że parametry napisane powyżej kocioł osiąga przy temperaturze -20 na zewnątrz. W większości sezonu grzewczego będzie pracował na znacznie niższych parametrach i będzie ładnie kondensował. A i ważne jest to że dla kondensa ważna jest temperatura powrotu z obiegu grzewczego ponieważ to ta woda wracająca odbiera ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72755-temp-wody-na-wyj%C5%9Bciu-z-kot%C5%82a-a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-1628790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 22.02.2007 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 przepraszam ze sie podepne do tematu czy do pomieszczeń ok 20-25 m2 zastosować lepiej 2 grzejniki mniejsze w różnych miejscach czy 1 wiekszy (kocioł na eko groch) zakładana temp zasilania ok 55-60 C dzieki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72755-temp-wody-na-wyj%C5%9Bciu-z-kot%C5%82a-a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-1628800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 23.02.2007 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Jeżeli masz dużo podłogowego to lepiej jest zrobić to na jednym parametrze czyli Tz=50st C max i powrót ok 35stC. Możesz dać wiekszą temperaturę powrotu ale wtedy wzrosną opory w instalacji. Jeżeli chcesz dać mniejsze grzejniki to trzeba zrobić dwa obwody grzewcze jeden podłogowy Tz max 50st C i drugi grzejnikowy i przy kotle kondensacyjnym proponowałbym Tz 60 - 65 stC i powrót 45 - 50stC. Niestety dołożenie drugiego obwodu to koszt rzędu 2500-3000 zł w samej kotłowni + dodatkowa instalacja. Trzeba sprawdzić jaka różnica będzie w zakupie grzejników na niższy parametr z tymi na wyższy i sprawdzić czy się opłaca w porównaniu z dodatkowymi kosztami drugiego obiegu grzewczego. Dodam że parametry napisane powyżej kocioł osiąga przy temperaturze -20 na zewnątrz. W większości sezonu grzewczego będzie pracował na znacznie niższych parametrach i będzie ładnie kondensował. A i ważne jest to że dla kondensa ważna jest temperatura powrotu z obiegu grzewczego ponieważ to ta woda wracająca odbiera ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach. Planuje jeden obwód grzejny - podłogówki bedzie prawie cały parter - natomiast poddasze - grzejniki . Wielkość grzejników na poddaszu nie jest problemem - moge dać je większe (typu 22 ) lub nawet typ 33 żeby zmniejszyc ich rozmiary - naprzykład Viessmana ... Tak własnie myślałem - Tz 50 stopni , a powrót - o tym nie pomyślałem - rzeczywiście 35 stopni jest rozsądnie ... Czy w sterowniku kotła programuje sie również temp powrotu oprócz Tz ? Dlaczego wzrosną opory w instalacji przy zwiekszeniu temp powrotu ? dziękuje za info Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72755-temp-wody-na-wyj%C5%9Bciu-z-kot%C5%82a-a-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-1629506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
