ewuś 22.02.2007 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 w związku z trudniościami z sotaniem Pustaka U220 i ceną jaką osiąga czym można go zastąpić W projekcie mam beton komórkowy 24 i 12 styropian Może być Poroterm25 + 12 styropianu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72767-o-kurcze-mam-pytanko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek1204 22.02.2007 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Podobno lepiej PT 30 + 12 styro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72767-o-kurcze-mam-pytanko/#findComment-1627417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin-jogo 22.02.2007 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Porotherm 25+12styropianu to taki standard projektowy Choć ja bym wolał 25+14 A ztego co pamiętam to nie ma większego problemu w zastępowaniu materiału, z tym że grubość muru powinna być taka sama, choć myślę że ten jeden centymetr jest do pominięcia ale z tym to najlepiej do kierownika budowy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72767-o-kurcze-mam-pytanko/#findComment-1627444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 22.02.2007 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 pewnie że może być , też miałem w projekcie U220 a zastapiłem przez pustak poryzowany 25 cm + 12 cm styropianu , nie oryginalny porotherm, tylko z kozłowic , ale nie ma to znaczenia , porotherm ma pióra i wpusty i jest wiekszy , więc buduje się szybciej niż z U220 , i nie trzeba robić spoin pionowych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72767-o-kurcze-mam-pytanko/#findComment-1627454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
