witam
mamy taki problem:
w projekcie http://www.wuwo.home.pl/project.php?cat=1&project=77
mamy strop drewniany z sufitem podwieszanym z KG
(wolałabym goły drewniany, ale trzeba gdzies upchnąć izolację akustyczna)
chyba daliśmy plame i kupiliśmy jodle z zimowej wycinki (listopad 2006), ktora pocielismy na wymiar belek stropowych tj. 7,40m
kier.bud. rzucił pomysł zamiany na terive (zbyt mokre drewno) i teraz bijemy sie z myślami
straszą nas skręcającymi sie belkami i pękającymi KG
jak suche musi być drewno na strop? czy w ewentualnej suszarni nie skrócą sie belki?
czy zmiana na terive wymagałaby przeliczeń konstrukcyjnych? teraz fundamenty są tylko pod ścianami zewnętrznymi. mamy rózne opinie fachowców, jedni twierdzą ze nie i wystarczy wpis kierownika inni ze koniecznie przeliczac
panika wsiada nam na plecy - help!
https://forum.murator.pl/topic/72768-problem-z-drewnianym-stropem-czy-kto%C5%9B-mo%C5%BCe-pom%C3%B3c/
policz czy warto dac to drewno na suszenie do komory...
Jak ekonomika powie ci ze nie warto to sobie odpuść.
Teriwa.. cóż to teriwa troche dudni ale robi się szybko i przyjemnie.
Drewno może i będzie pracować - nie unikniesz tego
jak co to sobie z tych belek imitacje zrobisz pod teriwą. Weżmiesz jedną potniesz na dechy i podłozysz pod teriwe. Głupi sie nie pozna madry stewierdzi ze tak ma być.
dzieki
ostatnie zdanie mi sie podoba :)
ale czy to drewo jest ewidentnie za mokre?
i co z przeliczeniami do terivy? zeby nam na puste lby nie spadla :)
Góra 20% wilgotności.Żeby się nie poskręcało dasz przewiązki/taki sufit kratownicowy/w poprzek belek tak jak w szkielecie drewnianym.Mogą byc z krótkich kawałków belek lub desek podwójnie zbitych gr 5cm i najlepiej o wysokości belki sufitowej.Jeśli belki oprzesz na murze lub murłacie tyle ile wys.belki to niepowinno spaść na głowę.
Terivę o gr.24cm możesz dać przy rozpiętosci stropu 7,2m/Teriva 4,0/.Większe rozp.wymagają innej konstr/belki co 45cm i wyższe pustaki/ no i ciężar stropu prawie 4 krotnie wiekszy.Pozdrawiam
kurcze a ja nic nie rozmiem z opisu kida :oops:
moze mąz zrozumie :D
a czy z welna miedzy takimi niedosuszonymi krokwiami nie bedzie sie nic dzialo zlego?
awik a wy macie KG pod stropem?
Nie martw się tymi belkami. Jeśli chcesz dreno, to tak zostaw. Jeśli drewno już dziś wykazuje oznaki skręcania się, to warto dać dodatkowe przewiązki (spiąć belki między sobą). W moim projekcie takie przewiązki przewidziano tylko pomiędzy parami belek (chyba nawet gdzieś na fotkach widać).
takie wymiany jak na krokwiach tylko w stropie
w podobie
http://www.muratordom.pl/zdjecia/stropy_drewniane_4_1_.jpeg
tylko mniejsze i gęściej (niekoniecznie)
no, fotki poglądowe, to rozumiem :wink:
to chyba odpuscimy te terive
ale czemu nikt nie podchwycił pomysłu z suszarnią?
nie lepiej niż wymiany czy przewiazki?
powiedzcie pliiis ile taka belka może sie skrócić po komorze - bardziej niż gdyby schła w swoim tempie?
Może się skręcić, pęknąć, "schudzieć", ale na pewno się nie skróci :D
To ja jeszcze swoją dorzucę:
http://www.mbp.olsztyn.pl/~krisker/img/przewiazki.jpg
Belki mają 7m i tak "skrępowane" mają się dobrze ;) Dodam jeszcze, że są dobrze zamocowane na murłatach i dodatkowo "ustalone" przez konstrukcję dachu (w projekcie). Do tego wszystkiego od góry ściągną je jeszcze deski lub płyty OSB i suma sumarum nie powinno się giąć 8)
to są kleszcze lub coś w podobie i kid - owi nie o to chodziło
ja mnie się nie chce szukać obrazków :oops:
a nadmienię, że w poście szpilki ten ustrój nie wymaga "gęstego" kotwienia murłaty
http://preview.eeisenberger.photosite.com/~photos/tn/8683666_348.ts1172177461923.jpg
witam! ja robiłem strop z mokrego drzewa i wykonawca zapewnil mnie ze nic sie ne bedzie zlego dzialo (dobry stary fachowiec) argumentował to tym ze belki sa przytwierdzone do wienca , od gory beda połaczone deskami , a plyty k\g montuje sie na oddzielnej konstrukcji (np metalowej) bo strop drewniany czy suchy czy mokry pracuje[/img]
dobry bo stary, stary bo dobry ?
argumenty poparł dowodami(np pokazał ja zakotwione), czy na gębę?
no i Ty robiłeś czy stary :roll:
"stary" mam na myśli doświadczony jest to człowiek który od 30 lat nic innego nie robi.... widziałem kilka jego budow i rozmawialem z inwestorami ktorym budował wszyscy sa zadowoleni ! a co do "no i Ty robiłeś czy stary " to ja jako inwestor a "stary" jako wykonawca :)
Wszystko na temat 8) Jedyne co może się jeszcze chrzanić to poziomy podłogi na poddaszu jak się poszczególne belki powyginają góra-dół. Wtedy nawet różnego rodzaju przewiązki nie pomogą. Ale nie powinny być to jakieś duże wahania.
