eisenberger 22.02.2007 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 podłoge na poddaszu planuje robic latem czyli ok 8 miesiecy od polozenia belek stropowych przez ten czas napewno jeszcze beda schły a na dodatek belki sa z obu stron zakotwione w wiencu mysle ze lepiej jak schna tam gdzie beda zamontowane niz na stosie ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72768-problem-z-drewnianym-stropem-czy-kto%C5%9B-mo%C5%BCe-pom%C3%B3c/page/2/#findComment-1628744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.02.2007 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 podłoge na poddaszu planuje robic latem czyli ok 8 miesiecy od polozenia belek stropowych przez ten czas napewno jeszcze beda schły a na dodatek belki sa z obu stron zakotwione w wiencu mysle ze lepiej jak schna tam gdzie beda zamontowane niz na stosie ) jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72768-problem-z-drewnianym-stropem-czy-kto%C5%9B-mo%C5%BCe-pom%C3%B3c/page/2/#findComment-1628747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kid 22.02.2007 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 http://preview.eeisenberger.photosite.com/~photos/tn/8683666_348.ts1172177461923.jpg witam! ja robiłem strop z mokrego drzewa i wykonawca zapewnil mnie ze nic sie ne bedzie zlego dzialo (dobry stary fachowiec) argumentował to tym ze belki sa przytwierdzone do wienca , od gory beda połaczone deskami , a plyty k\g montuje sie na oddzielnej konstrukcji (np metalowej) bo strop drewniany czy suchy czy mokry pracuje[/img] Odległośc miedzy ścianami u Ciebie to 3,6m a my rozmawiamy o 7,4.Mokre belki podparte na końcach będą miały tendencje do wyginania się pod własnym ciężarem i skręcania/coś na zasadzie produkowania mebli giętych gdzie drewno moczy się a później wygina/ tymbardziej,że jodła jest drewnem mniej sprężystym niż sosna i swierkPrzepraszam ale w pierwszej wypowiedzi wkradł sie błąd.Przewiazanie belek tworzy kaseton co wzmacnia cały strop i zapobiega skręcaniu belek/przybicie desek na wierzchu nie musi zapobiec tworzeniu się z belki tzw.śmigła/Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72768-problem-z-drewnianym-stropem-czy-kto%C5%9B-mo%C5%BCe-pom%C3%B3c/page/2/#findComment-1628760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 22.02.2007 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 belki sa kotwione za pomoca specjalnych kątownikow po dwa z kazdej strony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72768-problem-z-drewnianym-stropem-czy-kto%C5%9B-mo%C5%BCe-pom%C3%B3c/page/2/#findComment-1628767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 22.02.2007 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 no tak Kid masz racje nie wzielem tej rozpietosci pod uwage , ale czy tak na marginesie mozna robic belki stropowe drewniane o takiej rozpietosci ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72768-problem-z-drewnianym-stropem-czy-kto%C5%9B-mo%C5%BCe-pom%C3%B3c/page/2/#findComment-1628775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 22.02.2007 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 ja może przypomnę temat wątku bo dyskusja się bardzo rozszerzyła: ajkad napisał/a: w projekcie mamy strop drewniany z sufitem podwieszanym z KG kier.bud. rzucił pomysł zamiany na terive hmmmm ja rzucam pomysł zmiany kierownika dopóki domek się nie zawalił... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72768-problem-z-drewnianym-stropem-czy-kto%C5%9B-mo%C5%BCe-pom%C3%B3c/page/2/#findComment-1628831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 23.02.2007 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 My mamy ponad 7m. Domek D06 "Mały". Pod to przykręcony jest ruszt z profili i przykręcone są do niego płyty GK. Od powieszenia płyt nic się nie dzieje. Nie ma żadnych rys na łączeniach płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72768-problem-z-drewnianym-stropem-czy-kto%C5%9B-mo%C5%BCe-pom%C3%B3c/page/2/#findComment-1628981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 23.02.2007 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Jaki e wymiary belek ? 7.40m to bardzo dużo .Belki się zwiesza.A przed skręcaniem kątowniki niewiele pomogą.Beli powinny być suche i wykonane z wstępnym wygięciem do góry (ew. drewno klejone) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72768-problem-z-drewnianym-stropem-czy-kto%C5%9B-mo%C5%BCe-pom%C3%B3c/page/2/#findComment-1629117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andy01 23.02.2007 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 eisenberger - Szczerze mówiąc nie podoba mi się zakotwienie w jakikolwiek sposób drewna w murze Nie wierzę, że drewno na konstrukcje kupione w tartaku ma parametry drewna konstrukcyjnego K- 27 (spójrz na wymagania w projekcie) Ponadto drewno zawsze pracuje (warunki wilgotnościowe w budynku nie są stałe), chyba że nasączysz jej jakimś impregnatem zapobiegającym absorbcji wilgoci. A jak drewno pracuje unieruchomione w murze to naprężenia przenosi na mur. Mój projektant /m.in.upr. konstr./ i jednocześnie kierbud kazał mi belki stropowe oprzeć na wieńcu uprzednio owinąwszy końcówki papą. Na to dopiero ścianka kolankowa tak postawiona, by mur nie dotykał bezpośrednio belki - ona ma mieć miejsce by pracować ! krisker - oglądając zdjęcie konstrukcji Twego stropu nasuwa mi się pytanie z innej beczki - czy ta para belek druga z prawej (na zdjęciu) nie jest za blisko komina Co na to kierbud i kominiarz ? (P.Poż. !) ajkad - niech określi się projektant czy fundamenty, ściany nośne i samonośne przeniosą dodatkowe obciążenia bez uszczerbku dla konstrukcji budynku. Takich istotnych spraw jak zmiana rodzaju stropu nie wolno samowolnie dokonywać bez zgody projektanta (jego odpowiedzialność za wyliczenia konstrukcyjne, a ponadto prawa autorskie) . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72768-problem-z-drewnianym-stropem-czy-kto%C5%9B-mo%C5%BCe-pom%C3%B3c/page/2/#findComment-1629302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 23.02.2007 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 eisenberger, zrób porządek z awatarem, z łaski swojej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72768-problem-z-drewnianym-stropem-czy-kto%C5%9B-mo%C5%BCe-pom%C3%B3c/page/2/#findComment-1629362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ajkad 23.02.2007 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 hmmmm ja rzucam pomysł zmiany kierownika dlaczego?? przecież mówił chlop ze przeliczyc obciazenia Andy01, mamy zgodę projektanta pod warunkiem przeliczeń konstrukcyjnych, ale tak jak pisałam odpuszczamy terive i skupiamy sie na drewnie czy tak na marginesie mozna robic belki stropowe drewniane o takiej rozpietosci chyba można skoro projektuja to uprawnieni projektanci wracam czytać jeszcze raz, dziekuje wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72768-problem-z-drewnianym-stropem-czy-kto%C5%9B-mo%C5%BCe-pom%C3%B3c/page/2/#findComment-1629366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 23.02.2007 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 krisker - oglądając zdjęcie konstrukcji Twego stropu nasuwa mi się pytanie z innej beczki - czy ta para belek druga z prawej (na zdjęciu) nie jest za blisko komina Co na to kierbud i kominiarz ? (P.Poż. !) Pozdrawiam Nie jest. Tak przewiduje projekt (dojdą jeszcze przekładki z 2xGK odpornych na wysoką temp.). Poza tym w tym kominie przy tych belkach idzie tylko wentylacja. Jest jeden kanał spalinowy, ale to do pieca z niskotemperaturowymi spalinami (+ wkład kominowy), więc tym się nie martwię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72768-problem-z-drewnianym-stropem-czy-kto%C5%9B-mo%C5%BCe-pom%C3%B3c/page/2/#findComment-1629400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 23.02.2007 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 eisenberger - Szczerze mówiąc nie podoba mi się zakotwienie w jakikolwiek sposób drewna w murze Nie wierzę, że drewno na konstrukcje kupione w tartaku ma parametry drewna konstrukcyjnego K- 27 (spójrz na wymagania w projekcie) Ponadto drewno zawsze pracuje (warunki wilgotnościowe w budynku nie są stałe), chyba że nasączysz jej jakimś impregnatem zapobiegającym absorbcji wilgoci. A jak drewno pracuje unieruchomione w murze to naprężenia przenosi na mur. Mój projektant /m.in.upr. konstr./ i jednocześnie kierbud kazał mi belki stropowe oprzeć na wieńcu uprzednio owinąwszy końcówki papą. Na to dopiero ścianka kolankowa tak postawiona, by mur nie dotykał bezpośrednio belki - ona ma mieć miejsce by pracować ! Pozdrawiam O ile się nie mylę, ajkad ma tak samo zaprojektowany strop jak mój. U mnie belki stropu są częścią więźby dachowej (inaczej - stanowią dolny pas wiązara dachowego) i nie sądzę, żeby mogły pozostać niezwiązane z murłatą i elementami więźby. Sądzę, że zostało to odpowiednio przeliczone, a praca drewna w belkach stropowych uwzględniona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72768-problem-z-drewnianym-stropem-czy-kto%C5%9B-mo%C5%BCe-pom%C3%B3c/page/2/#findComment-1629411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ajkad 23.02.2007 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 tak, Krisker, mamy identycznie zaprojektowany stropczy możesz napisać więcej o swoim drewnie?jak suche było kiedy kładłeś strop? bo zastanawiam sie cały czas czy jest sens suszyć komorowo te belki stropowe?skoro powiązane są z wiezba której suszyc nie bedziemy, więc będzie pracować i kręcić również stropem, nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72768-problem-z-drewnianym-stropem-czy-kto%C5%9B-mo%C5%BCe-pom%C3%B3c/page/2/#findComment-1629696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 23.02.2007 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 tak, Krisker, mamy identycznie zaprojektowany strop czy możesz napisać więcej o swoim drewnie? jak suche było kiedy kładłeś strop? Tak samo jak więźba, czyli prosto z lasu Póki co nic się nie dzieje tylko jak widać wszystkie belki sobie schną "na wierzchu". Belki mam z sosny. Zauważyłem, że belki powyginały się nieco w dół (w łuk), ale jak po nich chodzę, to nie poddają się za bardzo Zastanawiam się jeszcze, czy te różnice poziomować przy kładzeniu desek, czy sobie odpuścić i mieć nieco pofalowaną podłogę na poddaszu Myślę, że ostateczną decyzję podejmę, jak już będę dokładnie znał różnice między poszczególnymi belkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72768-problem-z-drewnianym-stropem-czy-kto%C5%9B-mo%C5%BCe-pom%C3%B3c/page/2/#findComment-1629749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
