shatterhand 03.06.2003 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2003 Co myslicie o zwykłych ocynkowanych rurkach;czy warto wydać na miedziane więcej i miec spokój??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7277-jaki-materia%C5%82-na-instalacje-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 04.06.2003 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 Instalacji z rur ocynk. w nowym budownictwie raczej się nie robi a co do miedzi to nie jest dużo droższa Tanim i sprawdzonym systemem jest system zgrzewany (PP) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7277-jaki-materia%C5%82-na-instalacje-w-%C5%82azience/#findComment-110768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drozdek 13.06.2003 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 Może zacznij od sprawdzenia, jaką masz wodę, bo przy zbyt agresywnej będziesz miał zacieki miedziowe na wannie, umywalce itd, a trudno je usunąć.... ja bym się pisał na plastkiowe.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7277-jaki-materia%C5%82-na-instalacje-w-%C5%82azience/#findComment-115645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 13.06.2003 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 polecam hepwortha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7277-jaki-materia%C5%82-na-instalacje-w-%C5%82azience/#findComment-115653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 13.06.2003 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2003 Co myslicie o zwykłych ocynkowanych rurkach;czy warto wydać na miedziane więcej i miec spokój??? Zastosowanie miedzi niestety nie zapewni spokoju. Coraz częściej słyszy (i czyta) się o niepełnowartościowych rurach importowanych z zagranicy, przewaznie z Włoch. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7277-jaki-materia%C5%82-na-instalacje-w-%C5%82azience/#findComment-115657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 14.06.2003 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2003 Ja z powodzeniem stosuję rury warstwowe. Do instalacji wodnej, grzejnikowej i podłogowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7277-jaki-materia%C5%82-na-instalacje-w-%C5%82azience/#findComment-115950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 16.06.2003 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2003 Ja z powodzeniem stosuję rury warstwowe. Do instalacji wodnej, grzejnikowej i podłogowej. czyli Hepwortha? czy sa jeszcze inni producenci ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7277-jaki-materia%C5%82-na-instalacje-w-%C5%82azience/#findComment-116255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radex 16.06.2003 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2003 Hepworth jest systemem z polibutylenu. Natomiast rury wielowarstwowe mają w środku wkładkę aluminiową, zaś na zewnątrz i wewnątrz PE lub PEX. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7277-jaki-materia%C5%82-na-instalacje-w-%C5%82azience/#findComment-116344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 16.06.2003 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2003 Dokładnie tak jak napisał radex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7277-jaki-materia%C5%82-na-instalacje-w-%C5%82azience/#findComment-116684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 17.06.2003 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2003 czy rury w folia alu trzeba mimo wszystko izolowac cieplnie?czy rury wielowarstwowe mozna giac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7277-jaki-materia%C5%82-na-instalacje-w-%C5%82azience/#findComment-116796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 18.06.2003 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2003 Ja osobiście izoluję rury do co i cwu pozostałe daję w peszelu a co do gięcia to oczywiście lepiej mieć do tego specjalną sprężynę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7277-jaki-materia%C5%82-na-instalacje-w-%C5%82azience/#findComment-117289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tdxls 18.06.2003 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2003 Ja wchodzę w Hepwortha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7277-jaki-materia%C5%82-na-instalacje-w-%C5%82azience/#findComment-117295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 18.06.2003 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2003 Ja wchodzę w Hepwortha. daj znac jak ci poszlo bo ja tez sie ku niemu sklaniam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7277-jaki-materia%C5%82-na-instalacje-w-%C5%82azience/#findComment-117320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
