Witam serdesznie wszystkich forumowiczów,
Po długiej nieobecności zwracam się z prośbą o udzielenie porad i wskazówek.
Mamy zamiar zabrać się wreszcie za ocieplenie poddasza, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie zdarzają się mankamemty przy wykonaniu tych czynności - jakie folie polecacie, i jakie wełny, których producentów, zależy mi oczywiście, żeby było tanio i dobrze :)
Z góry dziękuję za pomoc.
Karol
https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/
  • Odpowiedzi 45
Czy aby nie za długo czekałeś z tym ociepleniem? Pozdrawiam.
Długo, długo, ale niestety kwestia finansowa miała tu decydujące znaczenie, i zatrzymała na pewnym poziomie inwestycje.
A mam pytanie, bo w którymś z numerów muratora wyczytałem, że na listewkach 3 centymetrowych przemocowanych wzdłuż krokiew mocuje się plyty pilśniowe w celu uzyskania pustki, czy nie jest to zbędny dodatek?
Dodam, że mam dach pokryty blacho-dachówką, z deskowaniem i papowaniem, także chyba nie będę już musiał montować folii paroprzepuszczalnej prawda ?
Karol
https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/#findComment-1628880
Karol
Chodzi o folię PAROSZCZELNĄ dawaną na ocieplenie, przyklejana do rusztu pod płyty G-K.
Poczytaj tu:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=49941&highlight=paroszczeln%B1
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=18238
https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/#findComment-1628915
Karol
Poczytaj tu:
Dzięki wielkie :)
https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/#findComment-1629058
Karol
Poczytaj tu:
Dzięki wielkie :)
Chodzi rzeczywiście o folię PARPORZEPUSZCZALNĄ która byłaby dawana między przykrycie dachu a ocieplenie. Nie musisz jej dawać gdyż masz juz zrobione deskowanie i przykrycie z papy. Musisz jednak zostawić szczelinę między deskowaniem a ociepleniem ok. 3cm aby przedtrzeń między ociepleniem a deskowaniem mogła byc wentylowana. Można to wykonać na kilka sposobów: zamontować siaykę używaną do wykonania ociepleń, rozciągnąć drut lub sznurek lub te listwy.
A jeśli chodzi o folię PAROSZCZELNĄ to powinno się ją dać między ocieplenie a płytę GK. Są tu również dwie szkoły które mówią żę trzeba dawać wszędzie paroizolację lub takie które mówią że jeśli pomieszczenie ma dobrą wentylację to nie jest konieczne jeje zakładanie. Nie dotyczy to oczywiście łazienki gdzie paroizolacja być musi
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/#findComment-1629950
Ja mam o tyle specyficzną sytuację, że nie mam drugiego stropu tylko nad salonem i właśnie planuję ocieplenie zrobić do wysokości sufitu owego salonu, tam gdzie będzie już płaszczyzna położe watę na stelażu, po prostu przykryję konstrukcję ( bo część sufitu będzie pod krokwamni, a część górna płaska pod stelażem i płytami), mam nadzieję, że będzie dobrze........
https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/#findComment-1629992
Sama przestrzeń wentylacyjna to malo. Musi być zapewniony wlot powietrza przy okapie i wylot w kalenicy. Na 100% trzeba będzie otworzyć kalenicę.
Folię paroizolacyjną należy stosować w każdym pomieszczeniu gdyż w żadnym pomieszczeniu na poddaszu nie występuje wentylacja grawitacyjna. Nawet jak jest kominek wentylacyjny lub kanał wentylacyjny w kominie to ta wentylacja jest nieskuteczna. W każdym pomieszczeniu w którym przebywamy produkujemy parę wodną. Przegroda budowlana (a taką jest dach) nie może być kanałem wentylacyjnym. Para wodna po przedostaniu się do izolacji wykrapla się a następnie zamarza i takie są skutki nie dawania folii. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/#findComment-1630199
Chodzi rzeczywiście o folię PARPORZEPUSZCZALNĄ która byłaby dawana między przykrycie dachu a ocieplenie. Nie musisz jej dawać gdyż masz juz zrobione deskowanie i przykrycie z papy. Musisz jednak zostawić szczelinę między deskowaniem a ociepleniem ok. 3cm aby przedtrzeń między ociepleniem a deskowaniem mogła byc wentylowana. [/b]
właśnie - jak to jest trzeba czy nie :roll:
Panie Andrzeju
https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/#findComment-1630212
Trzeba! Trzeba! I jeszcze raz trzeba! Bo inaczej para wodna uwięziona pomiędzy papą a folią paroizolacyjną może spowodować totalne zniszczenie więźby dachowej. Remontowałem już takie dachy.
A tak w ogóle Barbossa będzie mi niezmiernie miło jak przestaniesz do mnie zwracać się per Pan :wink: . Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/#findComment-1630245
Słuchajcie, juz zgłupiałam :o . Planowałam na poddaszu następujący układ: dachówka ceramiczna - deskowanie z papą - szczelina wentylacyjna - wełna 15cm - wełna 5 cm na ruszcie - folia paroizolacyjna - płyty gk. I teraz nie wiem, czy to jest ok? Proszę, napiszcie kobiecie.. 8)
Aha, mam wentylację mechaniczną :D
https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/#findComment-1630380
Jeszcze się podczepię z jednym pytaniem.
Mamy sporą powierzchnię dachu (ok.400m2), jednak nie cała część poddasza jest użytkowa. Czy trzeba ocieplić cały dach, czy tylko tę część dachu "użytkową"? Czy wystarczy dobre ocieplenie ścianek kolankowych (nie murowanych, wykonanych z płyt g-k), a dalej za ścianką pozostawić tę pustkę nieocieploną (jedynie na stropie ułożona luźno gruba warstwa wełny)? Powierzchnia nad garażem jest nieużytkowa, czy ocieplać dach nad garażem, czy tylko wełna na stropie garażu i wełna w ścianie g-k sąsiadującej z garderobą wystarczy?
Proszę, poradźcie!
https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/#findComment-1631192
Trzeba zmierzyć jakie masz krokwie, standardowo są 17 cm i tam bez problemu dasz 15 cm wełny i zostanie szczelina wentylacyjna. Ogólnie układ na poddaszu jest ok, zresztą jak juz ktoś napisał:
Nie musisz jej( folii paroprzepuszczalnej ) dawać gdyż masz juz zrobione deskowanie i przykrycie z papy. Musisz jednak zostawić szczelinę między deskowaniem a ociepleniem ok. 3cm. dalej normalnie folia paroizolacyjna i płyty gk
Ociepla się tylko cześć ogrzewaną, a tym samym użytkową.
Co do ścianek kolankowych to to jest link:
http://www.e-izolacje.pl/41_1833.htm
Co do garaż u to rozumiem ze 'poddasze' garażu jest odgrodzone ścianką gk, w takim wypadku można sie podeprzeć linkiem powyżej odnosnie ścianki kolankowej, gdyż z zalożenia ta ścianka bedzie miała podobne funkcje. Jednakże nie ocieplałbym całego dachu garażu gdyż bedzie tam za duża przestrzeń, która nie ogrzewana ( odgrodzona ścianką gk ) znacznie by się wychładzała. Nalezy więc dobrze ocieplić ścianke gk ( pamietajac o wszystkich wastwach dla scianki zewnętrznej płyta gipsowo-kartonowa; opóźniacz pary; izolacja cieplna; wiatroizolacja - tą funkcje spełnia juz położone deskowanie z papą ) Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/#findComment-1632682
Rozumiem, że to "Trzeba! Trzeba!" odnosi się w tym konkretnym przypadku (deskowanie i papa) tylko i wyłącznie do pustki wentylacyjnej, a nie do folii paroprzepuszczalnej. Mając papę, deski, pustkę wentylacyjną, wełnę, folię paroszczelną i GK - folia paroprzepuszczalna jest zbędna!!! Pustka wentylacyjna drożna od okapu po grzbiet, czy kalenicę zapewnia uwalnianie się zawartej tam wilgoci. WAŻNE! Na grzbietach i kalenicy przed położeniem taśmy kalenicowej należy rozciąć papę!
Folia paroszczelna (między wełną a G-K) powinna być raczej na całej powierzchni, a nie tylko w pomieszczeniach wilgotnych typu łazienka.
Jutro wchodzi dekarz na mój dach (zobacz w galerii).
Mała ciekawostka: Jedna ekipa dekarzy dwa tygodnie temu chciała za położenie dachówki na moim dachu 50 zł/m2! Horror. Znalazłem dużo taniej. Najlepsze w tym, że kazali zdjąć papę, bo to NIETECHNOLOGICZNIE - dzisiaj wszyscy dają membrany. Pogoniłem z budowy... Uważajcie na pseudo-dekarzy, co to jeszcze wczoraj chleb nam piekli.
https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/#findComment-1633167
Zgadza się, że dachy te nie należą do łatwych, ale żeby od razu stawka z kosmosu bo dom duży? Lub inaczej powiem, u nas w okolicach to jakaś zmowa wszystkich wykonawców. Trzymają ceny (jakiś kartel, czy co?l) i boją się jeden przez drugiego je obniżyć.
Przykład - miałem murarza na budowie - dałem mu dwa razy tyle co sam chciał i pod koniec budowy to mi uciekł - tak go okoliczni podpuścili..
Rozumiem, że Fachowcom należy się godziwa zapłata, ale nie fachowcom co jeszcze parę miesięcy temu pietruszką handlowali.
https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/#findComment-1633302
