W zakresie wentylacji połaci dachowych należy rozróżnić dwa rozwiązania:
- kiedy należy zapewnić szczelinę wentylacyjną,,
- kiedy szczelina wentylacyjna jest zbędna.
I taK:
- szczelinę wentylacyjną - nawiew w okapie, wywiew w kalenicy - należy zapewnić stosując pokrycie połaci dachu z deskowania czy też z płyty OSB/3 lub dając pod dachówkę (bez deskowania) folię o małej paroprzepuszczalności - poniżej 3000 g/m2/24g.
- w pozostałych przypadkach, np. stosując wysokoparoprzepuszczalną (od 3000 g/m2/24g i powyżej) folię dachową pod pokrycie np. z dachówek ceramicznych czy betonowych, szczelina wentylująca połać dachową jest zbędna.
Oczywiście mogą istnieć i inne rozwiazania, które trzeba rozważyć indywidualnie. Więcej na te ten temat - http://www.szkielet.com.pl/wymagania/17.php
https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/3/#findComment-2134938
  • Odpowiedzi 45
to jeszcze ja z pytaniem. Mam takie cudo na poddaszu, bedzie ono stało puste, będą okna, ale poddasze nieużytkowe. Na podłoge pojdą deski, dawać folię paroprzepuszczalną czy już nie potrzeba?
http://tinypic.com/view.php?pic=6oen4ab&s=1
https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/3/#findComment-2135027
...Pod dachówkami mam membranę wysokoparoprzepuszczalną o parametrach 1800 gr/mkw/doba. Krokwie 18 cm.
Planuję 15 cm wełny między krokwiami, bez szczeliny między wełną a membraną wysokoparoprzep. (czy jest to prawidlowe czy jednak szczelina powinna być??), z szczeliną 3 cm między wełną a drugą warstwą ocieplenia.
Szczelina wewnątrz ocieplenia jest trudna do wykonania i jest to rozwiązanie nieprawidłowe. Osobiście jestem zwolennikiem niedosuwania wełny do folii. Przy lekkim zwisie folii skropliny spływają środkiem i nie podciekają pod kontrłaty. Pozdrawiam.
Panie Andrzeju, czyli dla 100% pewności - rozumiem, że mam zrobić szczelinę od strony pokrycia dachowego (czyli od foli dachowej) - to zdaje się listewkami się robi?? potem dać 15 cm wełny do krawędzi krokwii i mocować ją sznurkiem, potem kolejne 5 cm wełny a na to profile pod płyty i folia i będzie oki????
https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/3/#findComment-2136857
Oczywiście będzie OK. Żadne listewki dystansowe nie są potrzebne gdyż wełna o grubości 15 cm nigdy nie wypełni przestrzeni 18 cm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/3/#findComment-2141799
wielkie dzięki!!! oczywiście sama tego robić nie będę, ale chciałabym się uodpornić na ewentualne kreatywne pomysły fachowców, bo niestety czas zaufanych fachowców na naszej budowie minął, przyszedł czas patrzenia na ręce, a to chyba nie wychodzi mi najlepiej
https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/3/#findComment-2141869
