KAROLO 26.02.2007 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 Trzeba! Trzeba! I jeszcze raz trzeba! Bo inaczej para wodna uwięziona pomiędzy papą a folią paroizolacyjną może spowodować totalne zniszczenie więźby dachowej. Remontowałem już takie dachy. A tak w ogóle Barbossa będzie mi niezmiernie miło jak przestaniesz do mnie zwracać się per Pan . Pozdrawiam. I jeszcze jedno mam pytanko: Andrzeju, jak będzie wygląda sytuacja, gdy już ocieplimy poddasze, nie będziemy go póki co użytkować i ogrzewać, czy nie zajdzie tam proces wykraplania się pary wodnej, bo jak wiemy ciepłe powietrze przedostaje się w górę do pomieszczeń nie ocieplonych, zawiera ono w sobie parę wodną, czy moje obawy mogą się potwierdzić, czy powietrze po przedostaniu się z partii dolnych zamieszkałych do poddasza nie zamieszkałego póki co, objawi sie skropleniem, a co za tym idzie wilgocią itd ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-1634217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.02.2007 01:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2007 To skroplenie o ile wystąpi to wystąpi na szybach okiennych, a najszybciej na oknach połaciowych. Pomieszczenia te od czasu do czasu należy wietrzyć. Pzdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-1638862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAROLO 28.02.2007 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2007 Dziękuję za poradę, Pozdrawiam To skroplenie o ile wystąpi to wystąpi na szybach okiennych, a najszybciej na oknach połaciowych. Pomieszczenia te od czasu do czasu należy wietrzyć. Pzdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-1638943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angi 01.03.2007 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Panie Andrzeju, wczoraj rozmawiałam z jednym panem, i powiedział mi, zemuszę dać miedzy wełnę a deski i papę folię paroprzepuszczalną, a między wełnę a płyty folię paroizolacyjną powiedział, że on tak robi, proszę mi powiedzić bo nie wiem co mam robić, a i jeszcze mam do kupienia wełnęKNAUFA może być, proszę mi pomuc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-1641898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.03.2007 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Żadna folia paroprzepuszczalna pomiędzy deskami a wełną nie ma żadnego uzasadnienia. Tak zwaną wiatroizolacją stosuje się na ścianach pionowych w budownictwie szkieletowym. Przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej ma charekter laminarny. Istotną sprawą jest zapewnienie wlotu powietrza przy okapie i wylotu w kalenicy. Thermolan Knaufa to bardzo dobry produkt. Najlepiej zastosować wełnę w płytach jest troche droższa ale efekt. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-1642690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angi 02.03.2007 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Dziękuję p. Andrzeju, tylko wełnę będę miała w rolkach, ale chyba to nie będzie taki duży problem tak myślę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-1643746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon301 02.03.2007 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Chyba chodziło mu o zapewnienie wentylacji miedzy deskowaniem a wełną. Tylko czemu folia paroprzepuszczalna w tym miejscu? Normalnie daje sie "ruszt" ze sznurka lub drutu, tak co by wełna nie dotykała desek. Natomiast folię paroprzepuszczalną można dać na dechy pod dachówkę, wtedy dechy nie trzymają wilgoci, i poprawia sie wentylacja ocieplenia. Chyba że dechy są robione na pióro i wpust. Dobrze myślę? Poprawcie zaraz, zanim sie wezmę za robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-1643796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misztan 02.03.2007 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Witam Przyznam, że troszeczke się zakręciłem czytając te wszystkie posty Jak więc powinno wykonać się ocieplenie dachu na strychu nieużytkowym, dach jak to dach - deski na nich papa. Znajomy powiedział mi, że najlepiej będzie do desek od spodu dać wełne, zabezpieczyć ją listewkami przykręcanymi do krokw. Czy takie rozwiązanie ma wogule zastosowanie ?? Dodam, że na podłodze strychu jest ocieplenie z tamtego wieku - znaczy polepa i nie zabardzo jest jak ocieplić strop układając styropian i robiąc wylewkę, dlatego sugerował mi wełne. Jakie jest zdanie fachowca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-1644444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon301 02.03.2007 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Też sobie łamię głowę nad ociepleniem poddasza. Wełnie trzeba dać minimum 3 cm dystansu od desek co by przewiewało, i co by wilgoć sie tam nie trzymała. Co za tym idzie wentylacja na dole i szczycie połaci dachowej. Od strony pomieszczenia folia paroizolacyjna. Tylko czym zrobić ten ruszt między dechami a wełną, bo w sznurki cos nie wierzę. A drut zardzewieje, a miedziany drogi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-1645427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.03.2007 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 Znajomy powiedział mi, że najlepiej będzie do desek od spodu dać wełne, zabezpieczyć ją listewkami przykręcanymi do krokw. Czy takie rozwiązanie ma wogule zastosowanie ?? Dodam, że na podłodze strychu jest ocieplenie z tamtego wieku - znaczy polepa i nie zabardzo jest jak ocieplić strop układając styropian i robiąc wylewkę, dlatego sugerował mi wełne. Jakie jest zdanie fachowca W przypadku gdy poddasze nie będzie wykorzystywane należy na glinie rozłożyć folię i na niej wełnę minimum 20 cm. W przypadku korzystania z tego poddasza należy ocieplenie zamontować w krokwiach osłaniając od środka folią paroizolacyjną. Koniecznie należy zostawić drożną szczelinę wentylacyjną z wlotem powietrza od dołu i wylotem w kalenicy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-1645450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon301 03.03.2007 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2007 A czy jest sens deskowanie pokryć folią paroprzepuszczalną pod dachówkę? Czy mogę wtedy wełnę upchać aż do desek? Oczywiście dechy bez felca czyli są między nimi szpary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-1645855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.03.2007 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 Wełny nigdy nie upychamy a tym bardziej do desek! Nie ma tu żadnego znaczenia czy jest papa czy folia o wysokiej paroprzepuszczalności. Pamiętaj, że szczeliny pomiędzy deskami są niewielkie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-1650602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chopinetka 06.03.2007 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 WitamDla zainteresowanych tym tematem polecam: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1611552&highlight=#1611552 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-1651026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon301 06.03.2007 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2007 Dzięki. To mi rozjaśniło kwestie "co na deski". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-1651846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamamatinka 15.11.2007 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 no to dorzucam swój przypadek. Proszę o radę, czy takie ocieplenie uzytkowego poddasza będzie prawidłowe: Pod dachówkami mam membranę wysokoparoprzepuszczalną o parametrach 1800 gr/mkw/doba. Krokwie 18 cm.Planuję 15 cm wełny między krokwiami, bez szczeliny między wełną a membraną wysokoparoprzep. (czy jest to prawidlowe czy jednak szczelina powinna być??), z szczeliną 3 cm między wełną a drugą warstwą ocieplenia.Druga warstwa ocieplenie na krokwiach - 5 cm, na ruszcie metalowym (znaczy takie dystanse na te 5 cm a na to profile pod płyty)Na to folia paroszczelna przyklejana taśma dwustronna do profili. No a na to płyty.Czy tak jest oki???Myślę o wełnie ursa DF 40. Czy to dobry wybór?? Z góry dzięki, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2127171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 18.11.2007 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Koniecznie należy zostawić drożną szczelinę wentylacyjną z wlotem powietrza od dołu i wylotem w kalenicy. Witam. Właśnie o ten wylot chciałbym zapytać. Na wczesną wiosnę planuję ocieplenie poddasza. Krokwie mam 18-ki, dam wełnę 15 oddzieloną 3-cm paskami styropianu od pełnego deskowania. Ponieważ dach mam juz pokryty dachówką mam pytanie - jak wykonać wymagane szczeliny między krokwiami w kalenicy (podejrzewam, że powinny być dokładnie po środku - na styku 2-ch desek)? Czy w przypadku ulewnego deszczu i silnego wiatru nie będzie tamtędy przeciekać woda? Wyrzynarką nie dojdę, pozostaje wiertarka i otwory jeden koło drugiego. Jak szeroka powinna być ta szczelina (3 cm dla jednej strony + 3 cm dla drugiej da nam 6 cm szerokości - to chyba trochę dużo)? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2134570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.11.2007 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Szczelina powinna być wykonana w trakcie realizacji docelowego pokrycia dachu (dekarze nie mieli zbyt dużego pojęcia o swoim fachu). Ja stosuję przerwę po 5 cm na stronę. Pochylenie dachu skraca ten wymiar. Wiercenie od spodu może spowodować uszkodzenie taśmy zamontowanej pod gąsiorami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2134599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.11.2007 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 ...Pod dachówkami mam membranę wysokoparoprzepuszczalną o parametrach 1800 gr/mkw/doba. Krokwie 18 cm. Planuję 15 cm wełny między krokwiami, bez szczeliny między wełną a membraną wysokoparoprzep. (czy jest to prawidlowe czy jednak szczelina powinna być??), z szczeliną 3 cm między wełną a drugą warstwą ocieplenia. Szczelina wewnątrz ocieplenia jest trudna do wykonania i jest to rozwiązanie nieprawidłowe. Osobiście jestem zwolennikiem niedosuwania wełny do folii. Przy lekkim zwisie folii skropliny spływają środkiem i nie podciekają pod kontrłaty. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2134629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 18.11.2007 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Szczelina powinna być wykonana w trakcie realizacji docelowego pokrycia dachu (dekarze nie mieli zbyt dużego pojęcia o swoim fachu). Ja stosuję przerwę po 5 cm na stronę. Pochylenie dachu skraca ten wymiar. Wiercenie od spodu może spowodować uszkodzenie taśmy zamontowanej pod gąsiorami. Pozdrawiam. Trochę mnie zmartwiłeś. Fakt, że dekarze stwierdzili podczas wykonywania poszycia, iż szczelinę można wykonać "od dołu" nawiercając kilka otworów i po sprawie. Teraz widzę, że to był błąd. Co byś doradził z praktyki? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2134739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.11.2007 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Jedynym sensownym rozwiązaniem pozostaje wiercenie dokładnie w kalenicy wiertarką wolnoobrotową wiertłem 25~30 mm. Łata kalenicowa będzie stanowić ewentualną ochronę. Powodzenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/2/#findComment-2134874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
