Wojciech Nitka 18.11.2007 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 W zakresie wentylacji połaci dachowych należy rozróżnić dwa rozwiązania:- kiedy należy zapewnić szczelinę wentylacyjną,,- kiedy szczelina wentylacyjna jest zbędna.I taK:- szczelinę wentylacyjną - nawiew w okapie, wywiew w kalenicy - należy zapewnić stosując pokrycie połaci dachu z deskowania czy też z płyty OSB/3 lub dając pod dachówkę (bez deskowania) folię o małej paroprzepuszczalności - poniżej 3000 g/m2/24g.- w pozostałych przypadkach, np. stosując wysokoparoprzepuszczalną (od 3000 g/m2/24g i powyżej) folię dachową pod pokrycie np. z dachówek ceramicznych czy betonowych, szczelina wentylująca połać dachową jest zbędna.Oczywiście mogą istnieć i inne rozwiazania, które trzeba rozważyć indywidualnie. Więcej na te ten temat - http://www.szkielet.com.pl/wymagania/17.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/3/#findComment-2134938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eranet 18.11.2007 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 to jeszcze ja z pytaniem. Mam takie cudo na poddaszu, bedzie ono stało puste, będą okna, ale poddasze nieużytkowe. Na podłoge pojdą deski, dawać folię paroprzepuszczalną czy już nie potrzeba?http://tinypic.com/view.php?pic=6oen4ab&s=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/3/#findComment-2135027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.11.2007 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 Nie ma potrzeby. Należy pozostawić szczelinę pomiędzy wełną a deskami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/3/#findComment-2136696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamamatinka 19.11.2007 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 ...Pod dachówkami mam membranę wysokoparoprzepuszczalną o parametrach 1800 gr/mkw/doba. Krokwie 18 cm. Planuję 15 cm wełny między krokwiami, bez szczeliny między wełną a membraną wysokoparoprzep. (czy jest to prawidlowe czy jednak szczelina powinna być??), z szczeliną 3 cm między wełną a drugą warstwą ocieplenia. Szczelina wewnątrz ocieplenia jest trudna do wykonania i jest to rozwiązanie nieprawidłowe. Osobiście jestem zwolennikiem niedosuwania wełny do folii. Przy lekkim zwisie folii skropliny spływają środkiem i nie podciekają pod kontrłaty. Pozdrawiam. Panie Andrzeju, czyli dla 100% pewności - rozumiem, że mam zrobić szczelinę od strony pokrycia dachowego (czyli od foli dachowej) - to zdaje się listewkami się robi?? potem dać 15 cm wełny do krawędzi krokwii i mocować ją sznurkiem, potem kolejne 5 cm wełny a na to profile pod płyty i folia i będzie oki???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/3/#findComment-2136857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.11.2007 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 Oczywiście będzie OK. Żadne listewki dystansowe nie są potrzebne gdyż wełna o grubości 15 cm nigdy nie wypełni przestrzeni 18 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/3/#findComment-2141799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamamatinka 21.11.2007 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 wielkie dzięki!!! oczywiście sama tego robić nie będę, ale chciałabym się uodpornić na ewentualne kreatywne pomysły fachowców, bo niestety czas zaufanych fachowców na naszej budowie minął, przyszedł czas patrzenia na ręce, a to chyba nie wychodzi mi najlepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72782-ocieplenie-poddasza/page/3/#findComment-2141869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
