lewar14 22.02.2007 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Witam!Pytanie do użytkowników kotłów olejowych bez "pogodówki".Jaką temperaturę ustawić na kotle aby osiągnąć najlepszy komfort ogrzewania przy zastosowaniu regulatora pokojowego "euroster 2005 TX".Czy ma być 60, 50, 40 - nie mam pojęcia !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72787-temperatura-na-kotle/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 22.02.2007 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Ja od lat mam ustawione 75 oC. Przy mrozach rzędu -28 oC nastawiam 80 oC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72787-temperatura-na-kotle/#findComment-1627951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 22.02.2007 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Jeżeli kocioł nie obługuje CWU, to nastaw 50st. C. W przypadku większych chłodów możesz zwiększyć temperaturę. Przy takiej zimie jak obecna 50st wystarczy, a będzie większy komfort i trochę bardziej ekonomicznie, niż przy wyższych temperaturach.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72787-temperatura-na-kotle/#findComment-1627956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewar14 22.02.2007 16:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 75 - 80 - cz kolega trochę nie przesadza ( przy kotle olejowym ?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72787-temperatura-na-kotle/#findComment-1627957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 22.02.2007 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 75 - 80 - cz kolega trochę nie przesadza ( przy kotle olejowym ?) Nie przesadzam. Na kotle mam 75 oC. Euroster na parterze : dzień 22 oC, noc 20 oC i Euroster na piętrze: dzień 21,5 oC, noc 19,5 oC. Taka konfiguracja u mnie się sprawdza. Od lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72787-temperatura-na-kotle/#findComment-1627964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 22.02.2007 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 zk140t jeżeli nie masz osobnej regulacji temperatury do podgrzewu CWU, to mogę zrozumieć Twoje nastawy. W innym przypadku takie nastawy nie są ekonomiczne.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72787-temperatura-na-kotle/#findComment-1627982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 22.02.2007 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 zk140t jeżeli nie masz osobnej regulacji temperatury do podgrzewu CWU, to mogę zrozumieć Twoje nastawy. W innym przypadku takie nastawy nie są ekonomiczne. Pozdrawiam Witam. Zapomniałem dodać, że mam kocioł dwufunkcyjny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72787-temperatura-na-kotle/#findComment-1627986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
