mip2002 22.02.2007 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Witam,Zaczynam moją przygodę z ogrodem. Właśnie zakończyliśmy budowę i jesteśmy po przeprowadzce. Wszystko trwało 10 miesięcy i w końcu nadeszła chwila ulgi na swoim. Ogród jeszcze nie istnieje, co więcej nie istnieje jeszcze w naszych głowach. Nie mam kompletnie doświadczenia i wiedzy w tej dziedzinie i właśnie zaczynam ją zbierać. Zastanawiam się powoli od czego zacząć i tu pierwszy problem:Nasza działka jest pochyła i w związu z tym budowaliśmy dom z piwnicą, konieczny był wykop miejscami ponad 3 metry. Krótko mówić skutiem wielkiej dziury w ziemi był i jest kompletny bałagan na działce. Ziemia praktycznie została odwrócona tzn z konieczności humus został całkowicie przykryty lub pomieszany z piachem (nie było wyjścia ze względu na brak miejsca). Obecnie na całej działce na wierzchu praktycznie jest tylko piach.Poradźcie proszę jaki powinien być pierwszy krok, co zrobić z ziemią żeby ją uzdatnić do używania, tj żeby można na tym założyć ogród albo chociaż posiać trawę. PozdrawiamPrzemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72804-zniszczona-ziemia-po-budowie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kisor 22.02.2007 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 na wiosnę proponuję posiać łubin żółty na całej działce ale wcześniej oczyścić dobrze ziemię z pozostałości po budowie,lub jak sią chwasty to spryskać randapem ze dwa razy chociaż to trzeba było zrobić przed zimą, potem łubin ściąć lub wykopać z korzeniami i przekompostować z np. pozostałą po wykopie z fundamentów górą ziemi - to wersja tańsza do wykonania samodzielnie albo kupić parę wywrotek dobrej ziemi (ale naprawdę dobrej bo w sprzedaży spotkać można na pierwszy rzut oka świetną ziemię która potem się okazuje martwicą bo nic na niej nie rośnie, najlepiej pogrzeb trochę po necie jak rozpoznać gatunek i rodzaj ziemi) i rozrzucić po działce to na trawnik a pod inne nasadzenia radzę wymienić ziemię w dole do sadzenia w zależności jaką ziemię roślina preferuje np. różaneczniki lubią ziemie o odczynie kwaśnym jeśli je się chce mieć to trzeba trochę kombinować ale warto wrzuć na necie hasło: programy do projektowania ogrodów, można ściągnać darmowe programy do projektowania ogrodów i możesz się wstępnie zorientować co można z twoim terenem zrobić pozdr kasia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72804-zniszczona-ziemia-po-budowie/#findComment-1628429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 23.02.2007 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Nie wiem jaki masz pomysł na ogród, ale przy pochyłej działce możesz spróbować zrobić tarasowy ogród (jak duże schody) na tej powierzchni tarasów zmieścisz więcej roślin niż na płaskim, a i woda przy podlewaniu nie będzie spływać do najniższego miejsca, tylko zostanie dłużej na tarasach. O ile działka jest sporo większa od domu, to można na części środkowej bliżej domu zrobić trawnik, tu może bawić się wasza pociecha. Natomiast narożniki i pasy wokół ogrodzenia obsadzić roślinami i żywopłotem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72804-zniszczona-ziemia-po-budowie/#findComment-1630580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
