Tak z teori ,ale w praktyce mamy zimniejszą ścianę przy podłodze,izolacja pozioma tego nam nie zniweluje.Są metody np.bezpośrednio na izolacje poziomą szkło piankowe a póżniej ściana,ale w moim przypadku to już odpada bo budynek stoi.Zastanawiam się nad umieszczeniem w ścianach zewnętrznych tuż przy podłodze elektrycznego kabla grzejnego,ale czy nie wystąpi roszenie w warstwie muru fundamentowego na skutek dużej różnicy temperatur
https://forum.murator.pl/topic/72806-mostki-termiczne-na-styku-%C5%9Bciana-fundament/page/2/#findComment-1630352
  • Odpowiedzi 70
.......Zastanawiam się nad umieszczeniem w ścianach zewnętrznych tuż przy podłodze elektrycznego kabla grzejnego.....
W zasadzie nie powinno mnie to obchodzić, ...ale tak zwyczajnie po ludzku martwie sie o Ciebie :wink: :D
https://forum.murator.pl/topic/72806-mostki-termiczne-na-styku-%C5%9Bciana-fundament/page/2/#findComment-1630369
Ci z zabawniejszymi wypowiedziami typu kurze stpoki itd zmierzcie sobie temp. ściny pośrodku jej wysokości następnie tuż przy stropie (suficie) i tuż przy podłodze i porównajcie może wtedy coś zrozumiecie na temat mojego pytania.
Czyli teoretycznie przyjmując temp. gruntu +8 czyli na styku ściana a ściana fundamentowa otrzymamy mostek (zakładam dobrze ocieplony budynek,dobrej jakości okna,wentylacja sprawna-nie grawitacyjna zero szronienia okien) bo 1,5mb fundamentu betonowego da nam mostek na tej lini.
na takie problemy polecam Danone Activia
wyluzuj, chyba że budujesz dom pasywny
https://forum.murator.pl/topic/72806-mostki-termiczne-na-styku-%C5%9Bciana-fundament/page/2/#findComment-1630371
Jak widzę po dacie rejestracji, jesteś całkiem świeżym uczestnikiem tego forum
i chciałbyś mieć wszystko idealnie zrobione w swoim domu :-).
Ale czasami potrzebne są kompromisy.
Uwierz, że jeśli zrobisz ciągłą izolację zewnętrzną - począwszy od dna fundamentu do samej góry ściany - problem, który Ciebie nurtuje przestanie być istotny z ekonomicznego punktu widzenia i za jakis czas wogóle zniknie z Twojej świadomości.
To wszystko, co miałbym do powiedzenia na ten temat.
Pozdrawiam i życzę wygodnego mieszkania w nowym domu :-).
https://forum.murator.pl/topic/72806-mostki-termiczne-na-styku-%C5%9Bciana-fundament/page/2/#findComment-1630393
tu jeszcze rozważyłbym zainstalowanie śluzy wejściowej z odzyskiem aby nie tracić cennego ciepła
szyper 2, nie obraź się, ale chyba trochę przesadzasz z tym mostkiem termicznym.
https://forum.murator.pl/topic/72806-mostki-termiczne-na-styku-%C5%9Bciana-fundament/page/2/#findComment-1630406
Tak pasywny,ale parę rzeczy zostało nie w tym kierunku zrobione i obecnie nie można ich już poprawić i dlatego to moje pytanie,nie szukam tu dziury w całym bo tak chyba przez część zostałem zrozumiany.Szukam sposobu na rozwiązanie tego co zostało nie tak zrobione.Budynek dobrze ocieplony( tak uważam bo wszystko w budynku an bazie prądu elektrycznego,kuchnia,woda,ogrzewanie itd, a poprzednia zima ostra za 6 m-cy rachunek za prąd w całości 2100zł 6-cio osobowa rodzina i nie chodzimy w swetrach przytaczam to nie w celu pochwalenia się tylko jako argument do pytania)
https://forum.murator.pl/topic/72806-mostki-termiczne-na-styku-%C5%9Bciana-fundament/page/2/#findComment-1630412
walcz z dachem, stolarką, stratami na wentylacji a ten kawałek zostaw sobie na deser
https://forum.murator.pl/topic/72806-mostki-termiczne-na-styku-%C5%9Bciana-fundament/page/2/#findComment-1630432
Właśnie np. ta ściana.Na izolację poziomą pwinenem dać przykładowo to szkło piankowe lub wyżej wyjść z podłogą ale to odpadało
https://forum.murator.pl/topic/72806-mostki-termiczne-na-styku-%C5%9Bciana-fundament/page/2/#findComment-1630452
Problem jest.Zimą to tylko troszke większe rachunki za energię.Latem to problem wykraplania pary na zimnej, dolnej części ścian.Im większe upały,im więcej wietrzenia,tym gorzej.Jesienią można poczuć stęchliznę.
https://forum.murator.pl/topic/72806-mostki-termiczne-na-styku-%C5%9Bciana-fundament/page/2/#findComment-1630593
przeprowadź się ze stodoły do domu - poczujesz róznicę
https://forum.murator.pl/topic/72806-mostki-termiczne-na-styku-%C5%9Bciana-fundament/page/2/#findComment-1630631
Niestety żeby było dobrze trzeba wcześniej czytać to forum i gazety. Do zerwania tych mostków służą już wcześniej opisane pustaki jordana lub termodomu, trzeba ich warstwę precyzyjnie polożyć na wysokości ocieplenia poziomego podłogi i zamknąć mostki załatwia to już od razu problem punktu rosy. Identycznie z nadprożami, tylko że to trzeba ująć już w fazie projektu. Koszt w skali budowy nie jest duży a oszczędności spore. Metoda druga, okropna, termos od środka w twoim wypadku ze względów estetycznych syropian odpada potrzeba płyt coś takiego jak ecotermu tylko to koszt b duży i rewolucja w domu.
https://forum.murator.pl/topic/72806-mostki-termiczne-na-styku-%C5%9Bciana-fundament/page/2/#findComment-1630995
Barbossa.Jest dział Psycholog dyżurny.Odstaw butelkę,przeproś przyjaciela,a wszystko się Wam ułoży.
ok, a masz coś więcej do powiedzenia, czy to szczyt Twoich możlwości :roll:
https://forum.murator.pl/topic/72806-mostki-termiczne-na-styku-%C5%9Bciana-fundament/page/2/#findComment-1631080
Niestety żeby było dobrze trzeba wcześniej czytać to forum i gazety.........
Budowlańcem jestem z zamiłowania i nie sądze by prawdziwi budowlańcy byli zadowoleni z proponowanego przez Ciebie systemu edukacji :wink:
Chciałem sie natomiast podzielić swoimi spostrzeżeniami.
Mam ściane fundamentową zasypaną od strony wewnętrznej i zewnętrznej.
Od strony zewnętrznej jest 10 cm ocieplenia.
Od strony zewnętrznej ziemia zmarznięta na "kamień" a od wewnątrz rozmarznięta
Temperatura otoczenia -12 st.
Nie ulega wątpliwości, że rozmarznieta ziemia po stronie wewnętrznej przy tej temperaturze otoczenia spowodowana jest ciepłem przychodzącym od strony jądra ziemi :wink: .
Teraz mi odpowiedz jak wiele trace stawiając na takiej ścianie ściane nośną z BK ocieploną z zewnątrz warstwą 15 cm?
Jednocześnie dziękuje wszystkim którzy zalecali mi zastosowanie 10 cm ocieplenia ściany fundamentowej zamiast 5 cm jak było w projekcie.
https://forum.murator.pl/topic/72806-mostki-termiczne-na-styku-%C5%9Bciana-fundament/page/2/#findComment-1631163
Bo fundament swoją strukturą przeniesie zimno do góry .
Błąd w założeniu! Nie dziwię się, że nie możesz zrozumieć lapsusa, który stworzyłeś. Użyłeś "zimno" zamiast "wilgoć".
A tak nawiasem to nie "zimno", ale "ciepło" idzie do góry.
pzdrwm
https://forum.murator.pl/topic/72806-mostki-termiczne-na-styku-%C5%9Bciana-fundament/page/2/#findComment-1631175
