vanderbobo 22.02.2007 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 kupiłem właśnie wentylator DOSPELa ProLine z wyłącznikiem czasowym i nie wiem jak go podłączyć żeby wyłącznik działał. Sprawa wygląda tak że mam włącznik do wentylatora razem przy wejściu do łazienki ale do tego przewodu podłączyłem też 3 halogeny podświetlające kabinę i tu jest problem (chyba) jak to podłączyć żeby po wyjściu z łazienki wentylator chodził z opóźnieniem a światło już nie świeciło? oto schemat z instrukcji dospela: http://img80.imageshack.us/img80/439/vvmr9.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72807-wentylator-z-wy%C5%82%C4%85cznikiem-czasowym-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 22.02.2007 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Musisz podłączyć do niego dodatkowy prąd.Czyli idą dwie żyły z prądem i jedna zero. Jeden prąd i zero na stałe a drugi pąd od przełącznika. Jak załączysz i wyłączysz to wtedy wentylator działa dzięki temu drugiemu prądowi.To tak najprościej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72807-wentylator-z-wy%C5%82%C4%85cznikiem-czasowym-jak/#findComment-1628473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 22.02.2007 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Napociłem sie a na schemacie widać jak byk.L na stałe i L przez przełącznik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72807-wentylator-z-wy%C5%82%C4%85cznikiem-czasowym-jak/#findComment-1628481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 22.02.2007 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 siwy ładnie to opsałeś moje skromne zdanie - jezeli ten schemat jest dla Ciebie "za trudny" to nie rob tego sam ... na schemacie jest wszystko i kurcze nie ma za bardzo co tłumaczyć płytke schowaj w puszce w łazience jezeli takowa tam jest ... a nie powinno jej tam być z puszki(w której połączona jest instalacja "świetlna" twoje halogeny) w której umiescisz płytkę mają być pociągniete przewody zasilające silnik wetylatora płytkę połącz jak na schemacie l i n przy czym linia l to faza 230 v która "kopie" jak ją "uziemić" dodatkowo faza przez wyłącznik którym włanczasz światło napięcie na płytce jest cały czas dzięki temu zasilany jest silnik który może pracowac po zgaszeniu swiatla a steruje tym przekazniczek który zwiera styk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72807-wentylator-z-wy%C5%82%C4%85cznikiem-czasowym-jak/#findComment-1628574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 22.02.2007 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 kumam, już sobie rozrysowałem całość i będzie dobrze bo mam 1 wolny przewód ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72807-wentylator-z-wy%C5%82%C4%85cznikiem-czasowym-jak/#findComment-1628584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 22.02.2007 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 jaki wolny przewód ? nie jest ci potrzebny żaden wolny przewód wszystko masz w puszce z wyjątkiem kabli które do silnika trzeba podciągnąc (no chyba ze były wcześniej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72807-wentylator-z-wy%C5%82%C4%85cznikiem-czasowym-jak/#findComment-1628599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 22.02.2007 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 nie ma puszki a przewody były przygotowane przed tynkowaniem a mały problem powstał bo później podłączyłem pod to halogeny ale sytuacja opanowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72807-wentylator-z-wy%C5%82%C4%85cznikiem-czasowym-jak/#findComment-1628642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 22.02.2007 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 no to powodzenia - co by się iskry nie posypały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72807-wentylator-z-wy%C5%82%C4%85cznikiem-czasowym-jak/#findComment-1628656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 23.02.2007 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 miałem go dzisiaj montowac ale jeden znajomy mi podpowiedział żeby lepiej dać kanałowy na poddaszu bo będzie ciszej pracował, a ten chyba dam w takim razie w małej łazience Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72807-wentylator-z-wy%C5%82%C4%85cznikiem-czasowym-jak/#findComment-1630297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
