Snowdwarf 04.06.2003 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 a raczej plam przebijających spod głądzi... zaciągnąłem gładź w holu - w kilku miejscach tynk był pokryty plamami po dawnym zalaniu wodą... plamy elegancko wyszły na wierzch (choć już nie tak intensywnie) czy mogę na gładź zastosować środek do gruntowania ścian (coś w styllu atlas uni grunt???) oczywiście gładź będzie malowana i nie chcę żebym jeszcze bardziej przy tym osiwiał... z góry dzięki za rady i przemyślenia snow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7282-w-sprawie-g%C5%82adzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 04.06.2003 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 Snof... chyba tak...bo przeciez taką gładz przed malowaniem trzeba zagruntowac..ale zapytam tynkarza dzisiaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7282-w-sprawie-g%C5%82adzi/#findComment-110699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 04.06.2003 06:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 no właśnie teska a mnie sie zapomniało przed 'gładzeniem' i nie wiem czy mogę pokryć tą gładź teraz uni gruntem przed malowaniem - czy zakryje mi te cholerne plamy ...z góry dziekisnow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7282-w-sprawie-g%C5%82adzi/#findComment-110704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 04.06.2003 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 Snof...zerknij na priva Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7282-w-sprawie-g%C5%82adzi/#findComment-110710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misza 04.06.2003 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 Tak jak pisała Teska, na gładź przed malowaniem daje się unigrunt (może być rozcieńczony). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7282-w-sprawie-g%C5%82adzi/#findComment-110874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 04.06.2003 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 A jak powinno być/jak lepiej - grunt na tynk przed gładzią czy na gładź.Dodam, że na nowy tynk cem-wap. Marbo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7282-w-sprawie-g%C5%82adzi/#findComment-110883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.06.2003 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 ale czy jest moge zagruntować tylko przed malowaniem? (przecież nie będę skuwał tej gładzi którą połozyłem ...) snow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7282-w-sprawie-g%C5%82adzi/#findComment-110922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.06.2003 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 to byłem ja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7282-w-sprawie-g%C5%82adzi/#findComment-110926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 04.06.2003 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 kurde le bele wylogowało mnie szok snow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7282-w-sprawie-g%C5%82adzi/#findComment-110932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Jan 06.06.2003 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2003 Ja gruntuję tylko tynki tradycyjne, tynki gipsowe gruntuję białą farbą. Plamy znikają ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7282-w-sprawie-g%C5%82adzi/#findComment-112327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 10.06.2003 05:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2003 dzięki PJ...mam nadzieję że się uda te plamy jakoś skutecznie zagruntować pozdrawiamsnow[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7282-w-sprawie-g%C5%82adzi/#findComment-113466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.09.2003 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 Mam problem, w korytażu na sufit z tynku mineralnego położyłem gładz dwa razy (sprzedawca powiedział żeby użyć gładzi zamiast gipsu ). Po przeszlifowaniu nie zagruntowałem tej gładzi i pomalowałem sufit. Teraz to wygląda tak że przy świetle dziennym widać na suficie cienie, czy to wina nie zagruntowanego podłoża. Farbę kładłem chyba z 7 razy żeby te cienie zlikwidować i nic cienie jak były tak są. Czy można je jakoś zlikwidować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7282-w-sprawie-g%C5%82adzi/#findComment-159992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docieplenia 25.09.2003 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2003 z unigruntem to prosze uwazac bo bylo o tym na forum zdarza sie ze niektore farby roznych producentow nie chca kryc - za to sa dobre farby specjalnie przeznaczone do pokrywania zaciekow i wszelkich tym podobnych np. Emomat lub Kabe Milamat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7282-w-sprawie-g%C5%82adzi/#findComment-160045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docieplenia 25.09.2003 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2003 Mam problem, w korytażu na sufit z tynku mineralnego położyłem gładz dwa razy (sprzedawca powiedział żeby użyć gładzi zamiast gipsu ). Po przeszlifowaniu nie zagruntowałem tej gładzi i pomalowałem sufit. Teraz to wygląda tak że przy świetle dziennym widać na suficie cienie, czy to wina nie zagruntowanego podłoża. Farbę kładłem chyba z 7 razy żeby te cienie zlikwidować i nic cienie jak były tak są. Czy można je jakoś zlikwidować ? cienie moga wynikac z nierowno zatartego podloza - wykonawcy robiac gladzie czesto maluja zwykla farba zeby zobaczyc jak wyjda nierownosci potem jeszcze raz docieraja znow maluja i jak widza ze po pomalowaniu jest dobrze to wtedy maluja ostateczna warstwa w tym wypadku problem moze byc taki jak wyzej pisze albo po prostu wychodza przebarwienia tynku cem-wap. ja bym uzyl albo gruntu i farby albo odrazu farby na zacieki i po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7282-w-sprawie-g%C5%82adzi/#findComment-160046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.10.2003 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2003 Ja po 2 krotnym przejechaniu gładzią i przeszlifowaniu normalnie zaczołem malować. I cienie powstały . Powiedzcie co mam robić po kolei żeby w przyszłości żeby takie cienie nie powstawały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7282-w-sprawie-g%C5%82adzi/#findComment-163958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 03.10.2003 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2003 przed malowaniem wszystko zagruntowalem unigruntem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7282-w-sprawie-g%C5%82adzi/#findComment-163969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
