Hey
Gdzieś wyczytałem o pomyśle aby wkleić pod lustro w łazience matę/przewód grzewczy aby zapobiec skraplaniu sie pary na powierzchni lustra. Czy ktoś z Was posiada praktyczną wiedzę na ten temat i może coś doradzić (z jakich materiałów, w jakich ilościach itp.)
dodi
https://forum.murator.pl/topic/72825-podgrzewanie-lustra/
A nie lepiej zastosować skuteczną wentylację łazienki?
nawet jak bedzie super wentylacja to lustro po goracej kapieli bedzie parowac..i zanim odparuje to troszke czasu minie. ja u siebie zamierzam zastosowac mate grzewcza pod lustro. moze zastosuje mate do podlogowki albo inna bo sie nie rozgladalem jeszcze. zastanawiam sie nad sterowaniem tym bo reczne zalaczenie jest nie dokonca dobre bo trzeba czekac az zacznie dzialac apotem mozna zapomniec wylaczyc.. jak wy sterujecie ogrzewaniem lustra?
https://forum.murator.pl/topic/72825-podgrzewanie-lustra/#findComment-1628774
na wstepie przeprosze ale dla mnie to przerost formy nad treścią :)
podgrzewane lustra heh ...
tu masz linka do foli które sa zasilane na 220 - przykleic podlączyc i grzac lustro :)
http://www.luxbud.com.pl/sklep.php?id=10l
+ cala instrukcja (nie mojego autorstwa uzylem ctrl c + ctrl v :) )
Podłączenie elektryczne powinno być przeprowadzone w chronionym, niedostępnym miejscu. Zasilanie 230V, grupa ochrony II. Moc jednostkowa - 200W/m² Podłączenie równoległe: kilka COMFORT FOLII można zainstalować obok siebie pod jednym lustrem łącząc je równolegle. UWAGA! Należy upewnić się, że instalacja elektryczna wytrzyma dodatkowe obciążenie. COMFORT FOLIA powinna być umieszczona bezpośrednio na tylną stronę lustra.
II. UMIESZCZENIE FOLII NA LUSTRZE
1. Wytnij rowek w ścianie na umieszczenie złączki kabla zasilającego folię, tak aby COMFORT FOLIA była na jednej płaszczyźnie.
2. Na tylniej stronie lustra zaznacz dokładnie miejsce umieszczenia folii.
3. Powierzchnia lustra ,gdzie ma być umieszczona COMFORT FOLIA musi być czysta i sucha.
4. Ściągnij ochronną warstwę papieru z przodu COMFORT FOLIA .
5. Jedną stronę (brzeg folii) przylep na tylnią stronę lustra a drugi brzeg folii trzymaj w pewnej odległości od powierzchni lustra.
6. Powoli dociskając przylep folię tak, aby cała dokładnie przylgnęła do tylniej strony lustra bez pęcherzyków powietrza.
7. Po naklejeniu folii możesz umieścić lustro na ścianie (z powodu cieplnej dylatacji polecamy przy dużej powierzchni lustra umieścić lustro w ramie, a później powiesić na ścianę).
Przy montażu COMFORT FOLII i LUSTRA w celu zapobieżeniu uszkodzenia lustra należy :
1. montować lustro zgodnie z instrukcją producenta lustra
2. skontrolować, czy ściana jest mocna, równa i sucha.
3. sprawdzić, czy lustro jest równe na całej powierzchni
4. śruby nie mogą być zbyt silnie dokręcone; powinny być wyregulowane tak, aby zapewniły równą pozycje lustra.
5. nie zakrywać powierzchni lustra ( chodzi o zapewnienie odprowadzania ciepła).
6. jeśli zajdzie potrzeba instalacji folii COMFORT FOLII na cienkie lustro o nieregularnym kształcie należy instalację przeprowadzić ze szczególną ostrożnością, aby nie doszło do nadmiernego naprężenia, które może uszkodzić lustro.
dla druku plik pdf http://www.luxbud.com.pl/pdf/21.pdf
8)
https://forum.murator.pl/topic/72825-podgrzewanie-lustra/#findComment-1628778
Ja chciałem podłączyć pod oświetlenie w łazience a konkretnie pod kinkieciek nad lustrem :)
dodi
https://forum.murator.pl/topic/72825-podgrzewanie-lustra/#findComment-1628873
U mnie się nigdy nie zaparowało lustro, zdarza się że podczas kąpieli jest 35 st.
Może dlatego że stała temperatura w łązience jest 25-28 stopni i nie ma za dużej różnicy temperatur przy kąpieli.
https://forum.murator.pl/topic/72825-podgrzewanie-lustra/#findComment-1628964
Proponuję przetrzeć zaparowane lustro ręcznikiem i po sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/72825-podgrzewanie-lustra/#findComment-1628985
a później ładnie wymyć płynek do szyb :)
dodi
https://forum.murator.pl/topic/72825-podgrzewanie-lustra/#findComment-1629059
Albo lubicie wydawac pieniadze na wynalazki albo nie wpadliscie na tak prosty pomysl jakim jest:
Poprowadzenie w scianie rurki (w ksztalcie S) pod miejscem gdzie mamy lustro zasilającej grzejnik drabinkowy, grzejnik standardowy (jak ktos ma) lub pokombinowac z rurkami od podlogowki.
Kombinowanie z mata grzejną to faktycznie przerost formy nad treścią i dodatkowy wydatek na prąd.
https://forum.murator.pl/topic/72825-podgrzewanie-lustra/#findComment-1629086
przyznaje pomysł OK pod warunkiem że na etapie instalaji wiem gdzie bedzie lustro a drugi mankament to że lustro będzie parować kiedy nie będzie działać CO :)
dodi
https://forum.murator.pl/topic/72825-podgrzewanie-lustra/#findComment-1629276
dodi
Jak na etapie instalacji musisz wiedziec gdzie bedzie ubikacja i umywalka to i lustro przewidzisz :).
Zgadza sie, CO w okresie letnim nie działa ale sa na to sposoby:
- jak ktos ma piec na ekogroszek to i tak grzeje CWU i ma piec na podtrzymaniu to obwod do łazienek mozna uruchomic zamiast odpalac grzejnik drabinkowy na prąd. Z drugiej strony w ciepłe dni zawsze mozna zawsze uchylic okno :) - srodek zastepczy ;).
https://forum.murator.pl/topic/72825-podgrzewanie-lustra/#findComment-1629292
dodi
nie mam kona :evil:
https://forum.murator.pl/topic/72825-podgrzewanie-lustra/#findComment-1629340
