Krisker 23.02.2007 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Mam ostatnio trochę czasu na rozmyślania i wydumałem, że możnaby zrobić doprowadzenie powietrza do kominka, ale nie tylko do spalania, ale i świeżego - do grzania przez DGP. Problemem staje się niestety temperatura tego powietrza. Gdy na zewnątrz będzie np. -20 to kominek będzie zapewne mniej skuteczny w takim rozwiązaniu. A co gdyby fragment takiego dolotu puścić przez komorę nad kominkiem? Nie będzie się nic skraplać? I czy na tak krótkim odcinku (np. 1.5m) powietrze da radę się nagrzać chociaż o kilkanaście stopni (zakładając, że ww. odcinek zostanie wykonany z żebrowanej rury np. alu?)? A może po prostu doprowadzić wlot powietrza z zewnątrz pod kominek i zamykać go, gdy się nie pali? Tylko co z tą niską temperaturą? Czy kominek da radę nagrzać powietrze o temp. -20st. do zadowalającego poziomu? Niech mi to ktoś wybije z głowy Nie chcę rekuperatora, a mimo to chciałbym mieć trochę świeżego powietrza w domu podczas palenia w kominku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72829-grzanie-powietrza-do-kominka-nie-do-spalania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 23.02.2007 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Jakoś wszyscy upierają się, zeby doprowadzać powietrze do spalaniaosobną rurą. Naprawdę nie widzę w tym większego sensu. Od zawszewiadomo jest, że jakikolwiek piec w domu to jednocześnie niezławymiana powietrza. Nie trzeba wtedy martwić się o specjalne systemywentylacyjne. Z czasem, wiadomo, wszystko trzeba było " poprawić", więc stądta rura. A wystarczy tylko lekko porozszczelniać okna, może drzwi, i będziemy mieli przyjemne z pożytecznym. Przyjemne świeże powietrzei pożyteczne, bo- do spalania i usuwania nadmiernej wilgotności.Co do Twojego pomysłu, to jest realny., tylko kilka uwag: żeby nagrzewaniebyło na jako takim poziomie, rur trzeba by dośc sporo, może nawet piętrowo.Pamiętać trzeba o sklonności przypiekania się czasteczek kurzu na stykuz rozgrzaną powierzchnią rury, i powstającym stąd zapachem. Lepszym rozwiązaniem może okazać się rzeczywiście doprowadzenie powietrzaz zewnatrz, nawet jakoś wstępnie przefiltrowanego i z regulacją dopływu,także z podmuchem. Skraplanie, jeśli nawet momentami wystąpi, będziezupełnie nieszkodliwe, to tylko para wodna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72829-grzanie-powietrza-do-kominka-nie-do-spalania/#findComment-1629027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 23.02.2007 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 WitamMyślę, że to nie jest najlepszy pomysł, a to dlatego że doprowadzone cieplejsze powietrze pod kominek spowolni ruch powietrza co może skutkować zmniejszeniem wydajności kominka. Im większa różnica temperatur na wejściu i wyjściu tym sprawniejsze ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72829-grzanie-powietrza-do-kominka-nie-do-spalania/#findComment-1629111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.02.2007 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Jakoś wszyscy upierają się, zeby doprowadzać powietrze do spalania osobną rurą. Naprawdę nie widzę w tym większego sensu....A wystarczy tylko lekko porozszczelniać okna, może drzwi, i będziemy mieli przyjemne z pożytecznym. Przyjemne świeże powietrze i pożyteczne, bo- do spalania i usuwania nadmiernej wilgotności. .... i wtedy legnij sobie na kanapie pod np roszczelnionym oknem połaciowym, gdy na zewnątrz -10 C, polecam ale tylko z ocieplanym sztormiakiem na grzbiecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72829-grzanie-powietrza-do-kominka-nie-do-spalania/#findComment-1629168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 23.02.2007 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Witam Myślę, że to nie jest najlepszy pomysł, a to dlatego że doprowadzone cieplejsze powietrze pod kominek spowolni ruch powietrza co może skutkować zmniejszeniem wydajności kominka. Im większa różnica temperatur na wejściu i wyjściu tym sprawniejsze ogrzewanie. Kolega chyba nie do końca rozumie o co mi chodzi (nie dziwię się, bo trochę zagmatwałem ). To powietrze z zewnątrz nie ogrzeje się przecież do 100 stopni! Chodzi o to, żeby z -20 ogrzało się chociaż do 0. Przecież normalnie kominek wciąga sobie powietrze o temperaturze pokojowej (21 stopni). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72829-grzanie-powietrza-do-kominka-nie-do-spalania/#findComment-1629352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 23.02.2007 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 i wtedy legnij sobie na kanapie pod np roszczelnionym oknem połaciowym, gdy na zewnątrz -10 C, polecam ale tylko z ocieplanym sztormiakiem na grzbiecie No właśnie tego (czytaj: bezpośredniego napływu lodowatego powietrza z zewnątrz) chciałbym uniknąć. Ale jak się nie da, to trudno - będzie tradycyjnie Może ktoś jeszcze coś podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72829-grzanie-powietrza-do-kominka-nie-do-spalania/#findComment-1629355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.02.2007 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 a dgp wymuszone czy grawitacyjne przy tym drugim twój pomysł odpada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72829-grzanie-powietrza-do-kominka-nie-do-spalania/#findComment-1629364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 23.02.2007 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Mogłoby to mieć sens w przypadku kiedy część powietrza z zewnątrz nie płynie bezpośrednio pod kominek lecz rozchodzi się po pomieszczeniu, ale w przypadku gdy to powietrze w całości przepływa przez kominek może to mieć wpływ żaden lub niewspółmierny do inwestycji w taki układ. Ale wszelkie innowacje i pomysły nowatorskie są dobrze widziane na forum, zwłaszcza gdy efekty takiego pomysłu są wymierne. Jeśli chodzi o temperaturę powietrza z zewnątrz skierowanego bezpośrednio pod kominek jego temperatura jest zdecydowanie niższa od pokojowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72829-grzanie-powietrza-do-kominka-nie-do-spalania/#findComment-1629380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldemar Kiejziewicz 23.02.2007 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Jakoś wszyscy upierają się, zeby doprowadzać powietrze do spalania osobną rurą. Naprawdę nie widzę w tym większego sensu. Od zawsze wiadomo jest, że jakikolwiek piec w domu to jednocześnie niezła wymiana powietrza. Nie trzeba wtedy martwić się o specjalne systemy wentylacyjne. Z czasem, wiadomo, wszystko trzeba było " poprawić", więc stąd ta rura. A wystarczy tylko lekko porozszczelniać okna, może drzwi, i będziemy mieli przyjemne z pożytecznym. Przyjemne świeże powietrze i pożyteczne, bo- do spalania i usuwania nadmiernej wilgotności. I cały czas będziesz miał rozszczelnione okna? Bo chyba nie będzie innego wyjścia? A co się stanie jak je pozamykasz? Powiesz, że kominek to wspaniała sprawa bo daje ciepło i taki błogi spokój, bo aż się spać chce. Tylko obyś nie zasnął snem wiecznym. Po co kombinować i poprawiać rzeczy oczywiste i sprawdzone. Czy ten kawałek rury pod posadzką to taki duży koszt, by tak ryzykować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72829-grzanie-powietrza-do-kominka-nie-do-spalania/#findComment-1629387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 23.02.2007 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 a dgp wymuszone czy grawitacyjne przy tym drugim twój pomysł odpada Z turbinką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72829-grzanie-powietrza-do-kominka-nie-do-spalania/#findComment-1629430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 23.02.2007 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Jakoś wszyscy upierają się, zeby doprowadzać powietrze do spalania osobną rurą. Naprawdę nie widzę w tym większego sensu. Od zawsze wiadomo jest, że jakikolwiek piec w domu to jednocześnie niezła wymiana powietrza. Nie trzeba wtedy martwić się o specjalne systemy wentylacyjne. Z czasem, wiadomo, wszystko trzeba było " poprawić", więc stąd ta rura. No tak. Stwierdzenie takie było uprawnione w czasach, kiedy test na szczelność budynku był dokładnie taki sam jak na szczelność POLONEZ-a (to taki samochód rodem z PRL). Test polegał na tym, że do POLONEZ-a czy budynku wpuszczano kota i zamykano go w testowanym samochodzie lub pomieszczeniu (budynku). Jesli po 24 godzinach kot był w środku, to kontrola jakości stierdzała szczelność badanego obiektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72829-grzanie-powietrza-do-kominka-nie-do-spalania/#findComment-1629708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 23.02.2007 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 A co gdyby fragment takiego dolotu puścić przez komorę nad kominkiem? ... może po prostu doprowadzić wlot powietrza z zewnątrz pod kominek i zamykać go, gdy się nie pali? ... chciałbym mieć trochę świeżego powietrza w domu podczas palenia w kominku... Widziałem podobne rozwiązanie. Rura z powietrzem z zewnątrz budynku doprowadzona pod kominek, została przedłużona rurą spiro - aluminiową poprowadzoną pionowo w rogu obudowy kominkowej (przy ścianie) i zkończona kratką kominkową (z zamykaną żaluzją) na zewnątrz obudowy, pod właściwą kratką kominkową. Zimne, świeże powietrze z zewnątrz ogrzewa sie nieco i wpływa do pomieszczenia. Powietrze z pomieszczenia wpływa pod kominek i zasila palenisko, a także układ grzania powietrza. Gdy kominek nie grzeje, można używać jako nawiewnik, lub zamknąć. Przy awarii urządzenia zamykającego (żaluzji) łatwo ją naprawić lub wymienić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72829-grzanie-powietrza-do-kominka-nie-do-spalania/#findComment-1629709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 23.02.2007 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Widziałem podobne rozwiązanie. Rura z powietrzem z zewnątrz budynku doprowadzona pod kominek, została przedłużona rurą spiro - aluminiową poprowadzoną pionowo w rogu obudowy kominkowej (przy ścianie) i zkończona kratką kominkową (z zamykaną żaluzją) na zewnątrz obudowy, pod właściwą kratką kominkową. Zimne, świeże powietrze z zewnątrz ogrzewa sie nieco i wpływa do pomieszczenia. Powietrze z pomieszczenia wpływa pod kominek i zasila palenisko, a także układ grzania powietrza. Gdy kominek nie grzeje, można używać jako nawiewnik, lub zamknąć. Przy awarii urządzenia zamykającego (żaluzji) łatwo ją naprawić lub wymienić No to w sumie podobne rozwiązanie Ale na pewno nie zrezygnuję z oddzielnego doprowadzenia powietrza do palenia. Musiałbym więc i tak ciągnąć dwa doloty... Coś pokombinuję jeszcze. W zasadzie nic nie mam do stracenia Jeśli mój patent się nie sprawdzi, to go po prostu zaślepię i tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72829-grzanie-powietrza-do-kominka-nie-do-spalania/#findComment-1629778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 23.02.2007 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Widzę, że nie spodobał wam sie pomysł z lekkim rozszczelnieniem okien. OK.NIe mam kominka i nie znam jego możliwości, ale z grubsza mogę sobie wyobrazić, że jak legnę z dala od niego, to on za bardzo mnie nie ogrzeje.W mojej nie spraktykowanej opinii kominek, szczególnie otwarty, nie jestnajbardziej wydajnym piecem. Chcecie z niego coś wycisnąc ? Przed wylotemdo komina montuje sie rozbudowany wymiennik z wodą i rozprowadza dogrzejników. Wychodzi CO z kominkiem jako piecem. Jak najbardziej wydajne. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72829-grzanie-powietrza-do-kominka-nie-do-spalania/#findComment-1629814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.02.2007 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 hes ja to muszę robić i mnie to wk... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72829-grzanie-powietrza-do-kominka-nie-do-spalania/#findComment-1629820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 23.02.2007 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Widzę, że nie spodobał wam sie pomysł z lekkim rozszczelnieniem okien. OK. NIe mam kominka i nie znam jego możliwości, ale z grubsza mogę sobie wyobrazić, że jak legnę z dala od niego, to on za bardzo mnie nie ogrzeje. W mojej nie spraktykowanej opinii kominek, szczególnie otwarty, nie jest najbardziej wydajnym piecem. Chcecie z niego coś wycisnąc ? Przed wylotem do komina montuje sie rozbudowany wymiennik z wodą i rozprowadza do grzejników. Wychodzi CO z kominkiem jako piecem. Jak najbardziej wydajne. pozdrawiam. Cały czas jest mowa o kominku zamkniętym z DGP mechanicznym. Lekkie rozszczelnienie okien jest także dobrym (i pierwotnym w moim przypadku) rozwiązaniem, ale szukając pewnych oszczędności a głównie komfortu głowię się nad ww. pomysłami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72829-grzanie-powietrza-do-kominka-nie-do-spalania/#findComment-1629840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 23.02.2007 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Mam ostatnio trochę czasu na rozmyślania i wydumałem, że możnaby zrobić doprowadzenie powietrza do kominka, ale nie tylko do spalania, ale i świeżego - do grzania przez DGP. Problemem staje się niestety temperatura tego powietrza. Gdy na zewnątrz będzie np. -20 to kominek będzie zapewne mniej skuteczny w takim rozwiązaniu. A może GWC ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72829-grzanie-powietrza-do-kominka-nie-do-spalania/#findComment-1629855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 23.02.2007 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 A może GWC ? Z grubej rury do mnie proszę nie strzelać Koszt modyfikacji ma być możliwie niski, aby była warta brania pod uwagę. Ale dzięki za sugestię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72829-grzanie-powietrza-do-kominka-nie-do-spalania/#findComment-1629879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 23.02.2007 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Barbossa jeśli chcesz chwilę pobuszować po forum, polecam Ciswoje wypociny w "Hypokaustum pędzone kominkiem" i moje próbyulepszenia kominka. (19 luty) Z wymienników najlepsze uważam te w kształciepudła z rurkami , przez które przechodzą spaliny. Trzeba je (rurki) od czasu do czasu czyścić wyciorem. Jeżeli zechcesz wykorzystać wspomniany pomysl,to wymiennik mozna zamontować poziomo i mieć wygodny dostęp dopłomieniówek od przodu kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72829-grzanie-powietrza-do-kominka-nie-do-spalania/#findComment-1629894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.02.2007 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 oki, tylko tam pisałem, że czytanie opisu to moja słaba strona jakieś rysunki fotki szkice itp bo temat fajny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72829-grzanie-powietrza-do-kominka-nie-do-spalania/#findComment-1629918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
