Witajcie
Pomalowałam jeden z pokoi farbami Dekoral na kolor, który mi się nie podoba, skosy oliwka a ściany eukaliptus. Wyszło za bardzo "trawiasto" i ciemno. Pozostałe pokoje są jasne i pastelowe, więc ten mi zupełnie nie pasuje.
Czy na tą farbę mogę położyć Duluxa, bo oni mają więcej odcieni i właśnie takich jasnych pastelowych. Czy jasna farba pokryje takie zdecydowane kolory?
https://forum.murator.pl/topic/72836-zmiana-koloru-farby/
Dana pokryje - ale musisz wziąc pod uwage że malowac trzebabędzie conajmniej 2 razy. Jezeli chcesz pokryć ciemny jasnym zrób to najlepeij tym samym gatunkiem farby - tzn na tego Dekorala połóz także Dekorala.
Jeżlei jednak chcesz użyć tego Dulux-a to nie bierz z mieszalnika (zdecyduj się na gotowe palety)
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/72836-zmiana-koloru-farby/#findComment-1629023
Zielony i w dodatku ciemny to "najgorszy" z mozliwych kolorow do zamalowania.
Nie wiem czy przed polozeniem innego, jasniejszego koloru nie trzeba bedzie przemalowac najpierw sciany na biało, zeby "zielenina" nie przebijala.
Nie ufaj zapewnieniom Duluxa - kryje za pierwszym razem. To haslo nawet inseminatorom sie nie sprawdza.
Sebo 8877 czemu nie polecasz farb z mieszalnika?
https://forum.murator.pl/topic/72836-zmiana-koloru-farby/#findComment-1629145
przy doborze odcieni trzeba uważać. każdy sprzedawca ci powie, że kolor na wzorniku lub karteczce w rzeczywistości na ścianach wychodzi bardziej intensywny. ja u siebie właśnie bałem się żeby nie było zbyt ciemno i wyczulałem na to moją żonę. ona zdecydowanie nastawiła się na intensywne kolory. wyszło jak wyszło. teraz ciągle mnie pyta: " i co? pewnie ci się nie podoba?" a ja na to: "bardzo mi się podoba :wink: ". może w końcu się przyzwyczaję :-? . ale jej chyba takie odcienie po prostu "leżą".
https://forum.murator.pl/topic/72836-zmiana-koloru-farby/#findComment-1629183
No a mnie właśnie intensywne kolory nie leżą. Ja widziałam tę oliwkę i jaśniutko cytrynowy, narcyz chyba, Duluksa na ścianie u koleżanki i tamte farby są zupełnie inne , bardzo jasne, pastelowe a te Dekorala to zupełnie inna "bajka". Tak się zastanawiam , czy całość nie pomalować właśnie narcyzem z Dekorala, nawet jak będzie jeszcze przebijać to chyba rozjaśni całość, a skos jeśli pozostanie ciemniejszy to nie szkodzi.
Co o tym myślicie?
Choć prawdę mówiąc to chyba wolałabym aby to był jakiś "cieplejszy " odcień.
https://forum.murator.pl/topic/72836-zmiana-koloru-farby/#findComment-1629211
w twoim wątku przewijają się dwie nazwy: dulux i dekoral. przecież producentów jwst wielu. ja np. wszystkie pomieszczenia z wjątkiem łazienki mam pomalowane latexowym nobilesem. co prawda malowane było na świerzy gips z jednorazowym podkładem emulsji jedynki ale pokryło wszystko za 1 razem choć producent wcale nie zapewniał o takim efekcie.
https://forum.murator.pl/topic/72836-zmiana-koloru-farby/#findComment-1629253
Przemaluj ściany najpierw na biało. Potem pomaluj na jasny kolor. Myślę, że producent nie ma tu większego znaczenia.
Malowałam 1,5 roku temu pokój córki. Z niebieskiego / lazurowego na jasny żóty - farby DULUX'a, których zdecydowanie nie polecam po doświadczeniach jak poniżej.
Zapytałam się reprezentantów DULUX'a co powinnam zrobić, żeby niebieski (również DULUX) nie przebijał spod tego jaśniutkiego. Utwierdzali mnie w przekonaniu, że dwukrotne malowanie farbą z serii "kolory świata" w zupełności wystarczy.
Najpierw malowałam oczywiście sufit. Jak pomalowałam, to farba została no i jedną ścianę (wokół okna) pomachałam też na biało. W tym miejscu musiałam farbką jasno zółtą pomalować 3 razy, a tam gdzie nie było najpierw na biało to doszło do 4 - krotnego malowania. Zimny niebieski ciągle przebijał :o .
Nie potrafię powiedzieć o ile cm zmniejszył się pokój córeczki, ale mniemam że troszkę :D .
Nie dam sobie pomalować nowego domu DULUX'em.
https://forum.murator.pl/topic/72836-zmiana-koloru-farby/#findComment-1629552
Wojtek - z farbami z mieszalnika (szczegolnie marketowego) mam złe doświadczenia zawiodłem się zaróno na beckersie, jak i na tikurilli oraz na dekoralu.
Malując tymi samymi farbami (gotowe barwy) nie było nieprzyjemnych niespodzianek.
Chodzi przedewszystkim o baze (markety tutaj najczęscieju podkładaja niedoświadczonym klientom "najcieńsze" bazy (gestości róznią się na wałku)
Farby z gotowych palet mieszne sa na przeznaczonych do tego bazach.
Renomowani przedstawiciele-sprzedawacy wyspecjalizowani w jednej firmie (np mam w Rzeszowie mieszacza tylko tikurilli i mieszacza tylko Pary) nigdy nie zawiedli (mam także doste do marketowej tikurilli) - niby ta sama tikurilla marketowa i od przedstawiciela a jednak produkt finaly się rózni.
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/72836-zmiana-koloru-farby/#findComment-1629641
sebo8877
Dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz.
Hmmm! Mam jednak pewne watpliwosci. Nie korzystam nigdy z marketow budowlanych, jednak nie masz racji mowiac , ze farby gotowe maja swoja baze a mieszalnikowe nie.
Moze to kwestia uczciwosci pracownika marketu /nie wiem/ ale baze kazdego koloru mozna sobie dowolnie wybrac.
Bazy wystepuja najczesciej w trzech , czterech typach emulsji i zazwyczaj mozna sobie baze wybrac .
3-4 to farba matowa - najslabsze wlasnosci mech., 6-7 to polmat lub polpolysk 9 to polysk "najmocniejsza".
Gestosc farby /nie wiem czy ma to znaczenie dla walka i malowania/nie zalezy od uzytej bazy ale nie wynika z tego sposob krycia farby.
No chyba ze w marketach kantuja klineta i dolewaja wody do mieszalnika.
Farby najlepiej mieszac u przedstawiciela firmy, nie ma wowczas mowy o oszukiwaniu a i gama kolorow jest nieporownywalna z gotowcami.
https://forum.murator.pl/topic/72836-zmiana-koloru-farby/#findComment-1630550
jako podkład na zieleń połóz farbę gruntująca dla trudnych plam - śnieżki
na to kolor
co do farb z mieszlanika- uzywam tikurile z mieszalnika, czasami mieszją mi w leroy - to jest to samo
Sebo wiesz jak się miesza farby tikuril ??
bierze się bazę A, B , lub C w oryginalnej puszcze, przebija się w mieszalniku i dolewa barwniki. gwarantuję ci ze to to samo co masz w firmowy punkcie
https://forum.murator.pl/topic/72836-zmiana-koloru-farby/#findComment-1630600
