Witam wszystkich! Jestem świeżynką na forum, więc proszę o wyrozumiałość :D własnie zajęłam się swoim pierwszym własnym mieszkaniem, które na razie sie buduje. I juz pojawiły się problemy. Proszę was zatem o radę- czy można na ścianie z cegły dziurawki powiesieć podwieszane wc? Czy muszą by jakieś wzmicnienia na tej scianie, oprcz oczywiscie stelaża? Czy też nie? zgóry dziękuję za wszelkie sugestie :) pozdrawiam , Joanna
https://forum.murator.pl/topic/72840-podwieszane-wc/
W tej technologii obciążenie jest rozłożone w mniejszym stopniu na ścianę, w większym na posadzkę. Można zastosować większe kołki do takiej ściany, a jak fachowiec będzie miał jeszcze wątpliwości to nawiercone otwory pod kołki niech wypełni zaprawą i wtedy przymocuje stelaż.
https://forum.murator.pl/topic/72840-podwieszane-wc/#findComment-1629198
Myślę, że nie powinno być problemu. Stelaż jest montowany w 4 punktach do ściany śrubami do niego załączonymi przez producenta. Prócz tego mocowany jest do podłogi. Obciążenie (co najmniej 120 kg) nie działa tylko i wyłącznie na ścianę, przeważającą część przejmuje podłoga. Ja u siebie od 7 miesięcy nieustannie wraz z całą rodziną poddaję próbom :lol: samodzielnie montowany stelaż na ściance z cegły piaskowej gr. 6 cm :) Zero negatywnych reakcji z jego strony (stelaża) :D . A ważę coś ok. setki :oops:
https://forum.murator.pl/topic/72840-podwieszane-wc/#findComment-1629204
Jena masz chyba świadomość że muszlę nie montuje się do ściany tylko do stelarza stalowego, który ma odpowiednie mocowania do podłogi i ściany, miejsce na przyłączenie ruryodpływowej oraz pojemnik na wodę do spłukiwania.
Może niepotrzebnie to piszę, ae czytając Twoją pierwszą wypowiedź miałem wątpliwości.
https://forum.murator.pl/topic/72840-podwieszane-wc/#findComment-1629279
Mocowanie do podłogi jest tylko punktem podparcia stelaża. Natomiast na kołki w ścianie będą działać siły wyrywające je. Może rzeczywiście zastosować specjalne kołki do tego typu ściany jak to wyżej napisano. W każdym bądź razie warto pomyśleć nad solidnym zamocowaniem. Sam mam montowany stelaż do ściany z ytonga i muszę powiedzieć, że nie jestem tego pewny. Rozmawiałem z jednym gościem co montuje tego typu rzeczy i powiedział, że do ytonga, suporeksu to stosuje jakieś kołki chemiczne (nie widziałem ich jeszcze).
https://forum.murator.pl/topic/72840-podwieszane-wc/#findComment-1629356
Andy01 - mój mąż montował w naszym domu 3 geberity i w żanym nie było 4 śrub do ściany, tylko 2!!!!!!. Wewnątrz domu mam max'y i do nich montowane stelarze, ale kołki zmieniłam - te oryginalnie dołączane nadają się do ściany betonowej, a nie dziurawki!!!!!!! czy max'a. Jeżeli zaś chodzi o siły, to jak ktoś waży 120kg to przy siadaniu siła z jaką działa odpowiada z tego co pamiętam ze szkoły około 180-200 kg, tak więc te kołki muszą być naprawdę solidne.
https://forum.murator.pl/topic/72840-podwieszane-wc/#findComment-1629546
Jeśli sie obawiasz to kup stelaz do zabudowy ciężkiej. Przykręcasz go to tej ścianki i obmurowujesz cegłami lub siporeksem, co wzmacnia ściankę.
http://www.geberit.pl/geberit/inet/pl/wcmspl.nsf/files/usr-1_2-Kombifix1_232.jpg/$FILE/Kombifix1_232.jpg
Tu: http://www.geberit.pl/geberit/inet/pl/wcmspl.nsf/files/usr-pdf-110.301.00.1.pdf/$file/110.301.00.1.pdf
instrukcja montażu.
https://forum.murator.pl/topic/72840-podwieszane-wc/#findComment-1629784
Hmm, ten ostatni patent jest dość ciekawy, pytanie tylko ile powierchni łazienki zajmuje stelaż obmurowany cegłami? Bo ja walczę o każdy centymetr :D
Tyle samo co stelaż zabudowany gipsokartonem :) Spłuczka jest ta sama, więc grubość jest ta sama. Tez walczyłam o każdy centymetr w bardzo małej łazience i wygrałam ten stelaż z powodu możliwości zamontowania w rogu łazienki pod dowolnym kontem.
https://forum.murator.pl/topic/72840-podwieszane-wc/#findComment-1629824
Mi fachowiec polecił, żebym dodatkowo obrzucił nogi od stelaża cementem a dokładnie żeby zamurować tę przestrzeń pomiędzy ścianą a stelażem na wysokość ok 10 cm licząc od podłogi. Tam działa siła właśnie w kierunku ściany. Miałem cienką wylewkę więc to zrobiłem żeby ustrzec się przed ewentualnym wyrobieniem się śrub w podłodze
https://forum.murator.pl/topic/72840-podwieszane-wc/#findComment-1629832
