Szykuję się do boju z deweloperem w sprawie wentylacji. Mieszkam w bloku o czterech kondygnacjach na parterze i z kratek wentylacyjnych strasznie dmucha. Zwłaszcza w łazience - nie idzie wytrzymać pod prysznicem.
Ponieważ spodziewam się gadki "no musi wiać, co ja mogę itp" chciałbym poprosić szanownych forumowiczów o wskazówkę normy / prawa odnoszącego się że zgodnie ze sztuką budowlaną wentylacja grawitacyjna powinna "ciągnąć" powietrze a nie wdmuchiwać.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/72852-wentylacja-grawitacyjna-dlaczego-powinna-ci%C4%85gn%C4%85%C4%87/
jaki dach, kominy na nim?
Dach - płaski, kominów nie doglądałem. Jak napisałem są nad czwartą kondygnacją, a ja jestem na parterze. Poza tym prawdę mówiąc mało mnie to obchodzi bo to problem dewelopera. Ja po prostu nie chcę nadmuchu z kratek
czy sprawdzałeś przy rozszczelnionych oknach?
Fakt - jeszcze nie. Ale patrząc na to jak dmucha nie spodziewam się rewolucji.
A może któryś z sąsiadów "nad Tobą" zainstalował sobie mechaniczny wentylator w łazience i gdy go włączy to u Ciebie zamiast "ciągnąć" dmucha. Radziłbym to sprawdzić, bo to już raczej nie byłaby wina dewelopera, chyba że wg projektu powinnie mieć osobne kanały wentylacyjne, a macie wspólny.
no to jak Cię nie obchodzi to trudno
PN-83/B-03430: "Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania"
szukasz argumentów? szukaj, szukaj ...
A przepraszam co mnie ma obchodzić konstrukcja budynku? Nie ja ją projektowałem, wybierałem itp. Sugerujesz że mam sobie wynająć ekipę żeby poprawiali niedoróbki dewelopera? Psim obowiązkiem dewelopera jest zbudować budynek respektując normy budowlane. A moją rolą jest je egzekwować i mam gdzieś czy wentylacja jest taka czy inna i jak wygląda komin. Czy w moim rozumowaniu jest jakiś błąd?
Może w drzwiach do łazienki na dole brakuje otworów wentylacyjnych, ewentualnie może działa wyciąg wymuszony np elektryczny okap? Jeśli to nowe okna to może być zamknięty nawiew w oknie? Ostatecznie może w łazience jest niższa temperatura niż w pozostałych pomieszczeniach? Przy prawidłowej wentylacji w kratce musi być ciąg. Proponuję sprawdzić kratkę w kuchni, jeśli tam jest prawidłowo to można spróbować wyregulować (zmniejszyć) przepływ powietrza w kuchni. Ostatecznie jak wszystko zawiedzie to wstawić elektryczny wentylatorek (w sprzedaży są takie z kratką) co zdecydowanie wpłynie na prawidłową i szybką wentylację.
Patrząc na obrysy to raczej kanały są osobne.
Jeżeli chodzi o wentylator to raczej to mało możliwe, bo na razie "w pionie" jest jeszcze tylko jeden lokator a poza tym ten nadmuch jest raczej stały.
Okna nie są idealnie szczelne - czuć spod nich przepływ powietrza, poza tym drzwi wejściowe nie mają jeszcze uszczelki i nieźle ciągnie. Dlatego jak napisałem nie przewiduję rewolucji po rozszczelnieniu.
Drzwi jeszcze nie ma :wink: A okap jest podłączony do osobnego kanału i nie był jeszcze włączany.
Okna nie mają nawiewników. Można je tylko rozszczelnić. W łazience jest niższa temperatura siłą rzeczy - bo dmucha mrozem.
Taki sam efekt mam w przypadku kratki wentylacyjnej w garderobie. Też dmucha. Mam niestety wrażenie że po prostu wentylacja ma wadę. Deweloper ma tendencję do spychologii i dopóki się mu nie podsunie papieru z dobrze uargumentowanym wezwaniem będzie "grał na zwłokę". Stąd moje poszukiwania.
Rozszczelnij okna.
To standardowy problem w nowych budynkach. Zbyt szczelne okna PCV powoduja ciąg wsteczny.
ja sprawdzałem ciąg zapalniczką ;) ładnie widać w którą stronę wieje...
Rozszczelnij okna.
OK, ale wtedy okna powinny mieć nawietrzniki. Bo nie można mi nakazać, żeby permanentnie były rozszczelnione. Na parterze to tak jakbym je miał po prostu otwarte albo nie zamykał drzwi.
Wezwij kominiarzy. To w ich gestii jest zarówno odbiór jak i stwierdzenie poprawności wykonania wentylacji. Kosztami ekspertyzy mozna obciazyć wykonawce.
Jak nie masz jeszcze drzwi to grawitacja może być częściowo zaburzona, spróbuj zasłonić czymś otwór drzwiowy od góry, pozostaw mały przewiew na dole. Może to poprawi wentylację.
Rozszczelnij okna.
To standardowy problem w nowych budynkach. Zbyt szczelne okna PCV powoduja ciąg wsteczny....
zaciekawiła mnie Twoja historia
Rozszczelnij okna.
To może zgłosimy ją do jakiegoś programu TV i zarobimy na tym trochę $ ? :wink:
ps. bo na ksiązkę to jednak za mało materialu :lol:
Barbossa - mam wrażenie że orientujesz się w temacie.
Mam identyczny problem, tyle że dotyczy on domu.
Z otworów wentylacyjnych ciągnie mi zimno, bez względu na lokalizację kominów (mam ich trzy). Problem szczególnie nasila się przy obecnych mrozach.
Mam ogrzewanie podłogowe w całym domu, w w każdym oknie zainstalowany jest nawietrzak.
Co sugerujesz ?
:oops:
zapytać fachowców
powodów jest wiele, nawet Pawel78 nie chce się rozpisywać
a ta na poważnie:
przyczyn może być kilka:
1. długość kanałów
2. wyniesienie nad połać dachową
3. nieszczelność kanałów
4. złe działanie nawietrzaków (ale raczej nie to)
5. wylot jednstronny
itp
