Przejrzałem forum na ten temat ale mimo tego nie mam pewności jaka jest przyczyna ciągu wstecznego w moim domu. Pozwolę sobie więc poprosić o konsultację.
Chodzi o bliźniak - parter, piętro i strych. W budynku są dwa piony kominowe z kanałami wentylacylacyjnymi + komin do kominka. Każde pomieszczenie wentylowane ma osobny kanał, nie ma żadnych wentylatorów. Kominy wentylacyjne są zakończone kratkami na przestrzał. Na parterze jest łazienka z piecem z zamkniętą komorą spalania i kanał wentylacyjny, nad dolną łazienką jest łazienka na piętrze z osobnym kanałem wentylacynym. Ten pion jest przy ścianie graniczącej z sądziadem, który ma analogiczny układ, z tym że oczywiście osobne piony wentylacyjne. Na przeciwległej ścianie budynku (szczytowej) jest drugi komin, który wentyluje mi kuchnie, i garderobę na piętrze. Kominek ma zetkę ale na razie nie jest używany. W kuchni jest nawiewnik w oknie. Obecnie dom jest wykańczany i np nie ma progu więc jest dopływ powietrza nawet większy niż będzie po wykończeniu. I sytuacja jest taka - dzisiaj (-10 stopni) zauważyłem następujące zachowanie wentylacji. W obu łazienkach powietrze jest wwiewane do pomieszczeń. Natomiast po przeciwległej stronie domu jest ok - powietrze jest wywiewane. Czy coś jest nie tak z wentylacją czy po prostu tak czasami będzie?
https://forum.murator.pl/topic/72857-ci%C4%85g-wsteczny/
Wystarczy trochę fizyki i sprawa się wyjaśni. Ciśnienia muszą się wyrównać.Tyle ile powietrza wypływa z domu tyle samo musi napłynąć. Może się zdażyć,że panowały niesprzyjające warunki zewnętrzne np.wiatr. Generalnie jest to temat rzeka i by wyjaśnić ten problem musiałbym pisać z pół dnia.
https://forum.murator.pl/topic/72857-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-1629656
A ogrzewasz dom?Przy nieogrzewanym domu taka sytuacja może mieć miejsce.
https://forum.murator.pl/topic/72857-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-1630091
witam
u mnie tez takie zjawisko wystepuje
dmucha do wewnatrz nawet z okapu kuchennego :D :D :D
sytuacja sie diametralnie zmienia gdy otwieram okno
wtedy ciag wsteczne automatycznie usepuje
problem w tym ze podczas wietrzenia przy -10c na zewnatrz chata szybko sie wychładza :wink:
zbyt szczelna chałupa
https://forum.murator.pl/topic/72857-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-1630765
Przekrój kanałów wywiewnych jest wielokrotnie większy od otworów nawiewnych.
Dodatkowo przy niskich temperaturach nawiewniki się przymyka "bo wieje".
Można więc powiedzieć, że Twoja wentylacja praktycznie nie działa.
W obecnie budowanych - szczelnych budynkach wentylacja grawitacyjna całkowicie się nie sprawdza.
Szkoda, że nie zastosowałaś wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.
https://forum.murator.pl/topic/72857-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-1630843
