Chciałabym zrobić to naprawde tanio, więc chyba będzie biała blacha, podobno jak sie to zamocuje na silikonie to nie stukają podczas deszczu. Na jakie parapety wy się zdecydowaliście?
I jeszcze jedno - lepiej robić je z blachy na budowie (12 PLN mb za robociznę), czy zamówić gotowe na wymiar?
Czy lepiej zrobić parapety trochę szersze, czy lepiej jak są węższe?
https://forum.murator.pl/topic/7287-parapety-zewnetrzne-jakie/
Ja zrobiłem na wymiar. Tzn. przed wykończeniem tynku z zewnątrz okna tak zwany glif pomierzyłem tak aby parapet był przykryty tykniem. Tak podobno jest lepiej. Ja zamówiłem z blachy malowanej proszkowo, gotowe parapety i obsadzałem je na pianę montażową od spodu. Z ilością pianki trzeba uważać by nie było za dużo, aby na parapecie był niewielki spad.
https://forum.murator.pl/topic/7287-parapety-zewnetrzne-jakie/#findComment-110920
U mnie są metalowe proszkowo malowane, robine na wymiar. Co do montażu, to są wsuniętę pod krawędź okna (nie trzeba żadnych uszczelek czy silikonów).A osadzone są na ten sam klej co była zatapiana siatka pod tynk akrylowy.Trzyma dużo lepiej niż silikon.
https://forum.murator.pl/topic/7287-parapety-zewnetrzne-jakie/#findComment-110944
