Annja 23.02.2007 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Mamy w projekcie drzwi zewnętzrne otwierane na zewnątzr. Prosżę o wypowiedzi ewentualnych użytkowników takich drzwi, czy ich eksloatacja powoduje jakieś utrudnienia?Póki co zorientowałam się że będą one po pierwsze droższe a po drugie, że zawiasy będą na zewnątrz. Poradźcie, czy kombinować jak zamienić je na drzwi otwierane do środka ( a jest to problem bo w takim wypadku będzie kolizja tych drzwi z drzwiami z wiatrołapu do holu ) czy brać takie jak są w projekcie. Może takie drzwi to nic strasznego? Proszę o rady bo po niedzieli muszę się zdecydować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72875-drzwi-zewn%C4%99trzne-otwierane-na-zewn%C4%85tzr-czy-to-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 23.02.2007 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 a jakie zabezpieczenia mają drzwi? Otwierane na zewnątrz maja zawiasy na zewnątrz, łatwiej je podważyć i wejść do środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72875-drzwi-zewn%C4%99trzne-otwierane-na-zewn%C4%85tzr-czy-to-problem/#findComment-1629835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 23.02.2007 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 no i jak czasem spadnie w nocy pół metra śniegu... trzeba będzie wyskakiwać przez okno i odwalać śnieg spod drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72875-drzwi-zewn%C4%99trzne-otwierane-na-zewn%C4%85tzr-czy-to-problem/#findComment-1629852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadzel 23.02.2007 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Z podważeniem to nie ma problemu bo są bolce wchodzące w futryne. problem jest otwieraniem jak jest wiatr musi być ogranicznik i to mocny. Takie mam ja kłopoty z tak otwieranymi drzwiami . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72875-drzwi-zewn%C4%99trzne-otwierane-na-zewn%C4%85tzr-czy-to-problem/#findComment-1629865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bingo-ada 23.02.2007 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Drzwi otwierane na zewnątrz dociska wiatr i są szczelniejsze, poza tym trudniej złodziejowi wepchnąć je do środka. Raczej to rozwiązanie jest polecane - u mnie będą się otwierać na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72875-drzwi-zewn%C4%99trzne-otwierane-na-zewn%C4%85tzr-czy-to-problem/#findComment-1629866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.02.2007 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 My mamy właśnie otwierane na zewnątrz, z tym, że pół metra śniegu pod drzwiami nam nie grozi, bo nad nimi mamy balkon . Gdy jest silny wiatr (jak w styczniu) żadnych powiewów w domu nie można poczuć. Do piwnicy mamy drzwi otwierane do środka i przy takim wietrze mam wrażenie, że zaraz wepchnie je do wewnątrz. Chyba są plusy i minusy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72875-drzwi-zewn%C4%99trzne-otwierane-na-zewn%C4%85tzr-czy-to-problem/#findComment-1629867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 23.02.2007 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 a jakie zabezpieczenia mają drzwi? Otwierane na zewnątrz maja zawiasy na zewnątrz, łatwiej je podważyć i wejść do środka. No co za bzdury... Jak można podważyć zawiasy drzwi, które tkwią w ościeżnicy ? Przeciez nie maja miejsca, żeby się uniosły i spadły z zawiasów... Wybacz, ale autorka wątku prosiła o wypowiedź nie teoretyków a praktyków. Jeśli o teorie idzie to własnie drzwi otwierane na zewnątrz są trudniejsze do sforsowania, gdyż łatwiej drzwi podwazyć i wepchnąć niż podważyć i wyciągnąć do przodu.. Jeśli idzie o praktykę. Mam takie drzwi w swoim domu od kilku lat. Moi rodzice mają od 33 lat. Tylko raz zdarzyło się, żeby z powodu opadu śniegu nie dało się otworzyć drzwi, ale to było podczas zimy stulecia (lata siedemdziesiąte) i okien tez nie dało się wtedy otworzyć. Nie zdarza sie natomiast zaciekanie deszczu i śniegu do mieszkania przez dolna uszczelkę oraz rozszczelnianie drzwi pod naporem wiatru jak to się przytrafia znajomym mającym drzwi otwierane do środka. Nie zdarza się zrzucenie gości ze schodów jak sugerują przeciwnicy takiego rozwiązania. Wszystkie za i przeciw (zarówno teoretyków jak i praktyków) możesz znaleźć w wątku dotyczącym właśnie kierunku otwierania drzwi zewnętrznych. Jak znajde linka to podam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72875-drzwi-zewn%C4%99trzne-otwierane-na-zewn%C4%85tzr-czy-to-problem/#findComment-1629872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 23.02.2007 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Z podważeniem to nie ma problemu bo są bolce wchodzące w futryne. problem jest otwieraniem jak jest wiatr musi być ogranicznik i to mocny. Takie mam ja kłopoty z tak otwieranymi drzwiami . A to prawda. Moim rodzicom drzwi odleciały (tyle, ze były sosnowe, niezbyt solidne) i po zamontowaniu drugich od razu założyli ogranicznik. Moje, sosnowe, które były założone tymczasowo tez odleciały. Obecnych pilnuje jak oka w głowie i mam w pamięci, że trzeba zakupić ogranicznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72875-drzwi-zewn%C4%99trzne-otwierane-na-zewn%C4%85tzr-czy-to-problem/#findComment-1629875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.02.2007 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 JoShi, ten argument z zaciekaniem wody po deszczu jest dobry. Sama to zauważam przy drzwiach do piwnicy. W sumie jeśli ktoś ma mały wiatrołap, drzwi otwierane do środka zabiorą sporo w nim miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72875-drzwi-zewn%C4%99trzne-otwierane-na-zewn%C4%85tzr-czy-to-problem/#findComment-1629880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 23.02.2007 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Tu się odbyła sonda:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=29446 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72875-drzwi-zewn%C4%99trzne-otwierane-na-zewn%C4%85tzr-czy-to-problem/#findComment-1629896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
The_Pooh 23.02.2007 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Drzwi otwierane na zewnątrz maja dla mnie jeden minus. Trzeba sie odsunąc, aby je otworzyc z zewnatrz (oraz osoba stojaca za drzwiami musi "umożliwić" ich otwarcie gospodarzowi). Jeżli spocznik jest mały to czesto trzeba "zstąpić" na nizszy poziom aby umożiwić otwarcie drzwi na pełną szerokość. Generalnie powionno być trochę więcej przestrzeni po tej stronie drzwi gdzie jest klamka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72875-drzwi-zewn%C4%99trzne-otwierane-na-zewn%C4%85tzr-czy-to-problem/#findComment-1629951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 23.02.2007 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Drzwi otwierane na zewnątrz maja dla mnie jeden minus. Trzeba sie odsunąc, aby je otworzyc z zewnatrz (oraz osoba stojaca za drzwiami musi "umożliwić" ich otwarcie gospodarzowi). Jeżli spocznik jest mały to czesto trzeba "zstąpić" na nizszy poziom aby umożiwić otwarcie drzwi na pełną szerokość. Generalnie powionno być trochę więcej przestrzeni po tej stronie drzwi gdzie jest klamka. To prawda, ale wspólcześnie, gdzie ludzie raczej zamykaja na klucz bramki swoich podwórek nie ma to tak dużego znaczenia, gdyż gość czeka nie przed drzwiami a przed bramką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72875-drzwi-zewn%C4%99trzne-otwierane-na-zewn%C4%85tzr-czy-to-problem/#findComment-1629972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grazia111 23.02.2007 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 mieliśmy zaprojektowane drzwi zewnętrzne otwierane do środka - zmieniliśmy na otwierane na zewnątrz, bo wydawało mi się, że z przczyn pożarowych, tak będzie bezpieczniej i wygodniej pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72875-drzwi-zewn%C4%99trzne-otwierane-na-zewn%C4%85tzr-czy-to-problem/#findComment-1630058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arluka 23.02.2007 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 i my również- zdecydowanie- NA ZEWNĄTRZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72875-drzwi-zewn%C4%99trzne-otwierane-na-zewn%C4%85tzr-czy-to-problem/#findComment-1630081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dżordż5 23.02.2007 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 U nas otwierane na zewnątrz, gdyby było odwrotnie to dopiero byłby kłopot, bo mamy mały wiatrołap. Śnieg nas jeszcze nie nie zablokował, bo od góry jest balkon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72875-drzwi-zewn%C4%99trzne-otwierane-na-zewn%C4%85tzr-czy-to-problem/#findComment-1630090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HERMES 23.02.2007 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 A jakie masz te drzwi, Gerda? kl. C? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72875-drzwi-zewn%C4%99trzne-otwierane-na-zewn%C4%85tzr-czy-to-problem/#findComment-1630105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 23.02.2007 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72875-drzwi-zewn%C4%99trzne-otwierane-na-zewn%C4%85tzr-czy-to-problem/#findComment-1630153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.02.2007 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690) a co Ty chcesz ewakuować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72875-drzwi-zewn%C4%99trzne-otwierane-na-zewn%C4%85tzr-czy-to-problem/#findComment-1630161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 23.02.2007 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Tak czy inaczej - spróbujcie wpuścić w zimie kilka osób jednocześnie do małego wiatrołapu, jeśli drzwi otwierają się do wewnątrz. Sądzę, że w przypadku złej aury (zima, zacinający deszcz) i nerwowych gości (teściowie, koledzy z wojska), może dojść nawet do mordobicia ;) U mnie w projekcie było chyba do środka, ale już na początku postanowiliśmy, że MUSI być na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72875-drzwi-zewn%C4%99trzne-otwierane-na-zewn%C4%85tzr-czy-to-problem/#findComment-1630172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabietka 23.02.2007 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Nasze drzwi bedą otwierane na zewnatrz ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72875-drzwi-zewn%C4%99trzne-otwierane-na-zewn%C4%85tzr-czy-to-problem/#findComment-1630193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
