ryz 23.02.2007 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Prosze o pomoc w wyborze odpowiedniego kotła na ekogroszek wraz z ciepła wodą.Mój domek ma użytkowej 112m ocieplony itp. Chodzi mi aby miał wysoka wydajność i dobrze się sprawaował a także był w pełni z automatyką! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72876-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-na-eko-groszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 23.02.2007 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Przedewszystkim czy zastanowileś się czy inaczej nie da się ogrzewac domu ? dom w sumie niewielki , kotłownia musi mieć jakieś 10 m kw. żeby była wygodna w użytkowaniu i żeby sie kocioł zmieścił bez problemu , jak masz dostep do gazu ziemnego to bym na twoim miejscu dla takiej powierzchni domu wybrał dobry piec gazowy , bedzie tańszy i wcale nie drogi w eksploatacji , ale jeśli upierasz się na eko-groszek to pomijając to że musi mieć kotłownię o odpowiednich wymiarach , że musi miec komin o odpowiednim przekroju , a kociol , w zasadzie wszystkie są z pełną automatyką i tak naprawde wszystkie sa podobne , dobierz moc , napewno wystarczy poniżej 20 kw , zwróć uwagę żeby kocioł miał sterownik z mozliwością podłączenia pompy CWU i sterownika pokojowego i to w zasadzie wszystko , kotłów jest cała masa i wszystkie w zasadzie podobne i pewnie spełnią twoje oczekiwania , nie licz na to że ktoś powie że ten i tylko ten konkretny kocioł masz kupić , na tak postawione pytanie , nie da sie inaczej odpowiedzieć, najwyżej znajdź kilak kotłów twoim zdaniem odpowiednich i podeślij na forum do oceny, wtedy może coś się doradzi bardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72876-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-na-eko-groszek/#findComment-1629922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
