Orzech 04.06.2003 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 Przeprowadzamy właśnie remont poddasza, gdyż dotychczasowe ocieplenie było niewystarczające ( pod dachówką był położony bezpośrednio styropian – grubości od 4 cm do 8 cm, na nim deski i tynk na siatce). Dach pokryty jest dachówką cementową , położoną na łatach przytwierdzonych tylko w miejscach krokwi - wysokość krokwi 13 cm. Teraz po wyburzeniu skośnych ścian i usunięciu styropianu pozostały nam tylko dachówki. Czy ktoś może poradzić co dalej robić ? Jak należy wykonać prawidłowe ocieplenie naszego poddasza ale od wewnątrz gdyż nie mamy możliwości ściągnięcia dachówki (budynek jest zabytkowy z licznymi wieżyczkami więc musielibyśmy zatrudnić fachowców) Czy pomiędzy watą szklaną a dachówką konieczne jest położenie folii izolacyjnej ? Jeżeli tak, to jak można to zrobić nie ściągając dachówki ? I jeszcze jedno czym można wypełnić dziury pomiędzy dachówkami po obsunięciu się tynku. Część jednej krokwi jest spróchniała - co zrobic z tym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7288-ocieplenie-poddasza-bez-cigania-dach%C3%B3wek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość sywek 08.07.2003 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2003 Hej!Moja propozycja to:po pierwsze folia paroprzepuszczalna bespośrednio przybita zszywaczemdo desek szalunkowych , łat lub krokwi ( górna ich część-folia również dookoła krokwi), następnie wełna mineralna (jeśli jest pełne deskowanie 150 mm) i dopiero folia paroizolacyjna.Dopiero teraz przystępujesz do ułożenia suchego tynku (konstrukcja -czy to drewniana czy metalowa-w żadnym razie nie bespośrednio do krokwi tylko na uchwytach).Krokwę wzmocnij (dwie deski szerokości odpowiadającej wysokości krokwy) przybite z dwuch stron krokwy, sięgające swą długością zdrowej jej części.Nie wiem tylko po co między dachówkami tynk?Szczeliny wypełnij uszczelniaczem akrylowym.Za skuteczność i prawidłowość ocieplenia poddasza opisaną metodą gwarantuje(wieloletnie doświadczenie zawodowe)Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7288-ocieplenie-poddasza-bez-cigania-dach%C3%B3wek/#findComment-125534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Orzech 09.07.2003 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Dziekuję za odpowiedź. Czy może Pan jeszcze poradzić jak ocieplić ścianę od klatki schodowej (sciana jest wykonana z cegieł + tynk, a klatka nieocieplana) myślałem o położeniu od środa pokoju na obecna ścianę warstwę wełny mineralnej 5 cm + folia paroizalacyja (ta sama która kładłem przy ociepleniu poddasza) + płyta kartonowo-gipsowa. Ale nie wiem czy tak można zrobić. Moze zamiast wełny zastosowac styropian albo styropian od strony klatki schodowej ? Co Pan radzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7288-ocieplenie-poddasza-bez-cigania-dach%C3%B3wek/#findComment-125775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość sywek 09.07.2003 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Cześć Orzech!Zasada jest prosta. Jeśli chcesz by było Ci ciepło, nie zjadaj kożucha lecz włóż go na siebie-bezspornie efektywniejsza metoda. A bez metafor to jeśli nie możesz ocieplić od strony klatki styropianem (grubość trzeba przeliczyć) siatka zbrojeniowa i tynk cienkowarstwowy.Od środka nie ocieplisz ściany jeno się od niej odizolujesz w sposób następujący. Wełna mineralna+suchy tynk na stelażu metalowym, co daje-(ok.5cm izolacji termicznej+3cm stelaż+1,25cm płyta)-w rezultacie prawie 10cm węższy pokój.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7288-ocieplenie-poddasza-bez-cigania-dach%C3%B3wek/#findComment-126051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
