Gość JACKIE P 23.02.2007 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 witam - mam problem. Założyłem na wejściu instalacji wodociągowej w domu reduktor do wody ustawiony fabrycznie na 3 bar. Wszystko ok - puszczam wodę z kranu, lekko wskazówka opada na reduktorze po czym po zamknięciu kranu powraca na 3 bar. Niepokoi mnie inna sprawa - gdy np włączył się kocioł CO /2-funkcyjny viessmann vitopend 100 turbo/ to w czasie jego pracy /czy to podgrzewanie CO czy CWU/ unosi się wskazówka reduktora o prawie 1 bar. Gdy kocioł się wyłączy, przestanie pracować pompa kotła, ciśnienie powraca na 3 bar. Czy jest to prawidłowość, a jeżeli nie to proszę o pradę co z tym fantem zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72887-skoki-ci%C5%9Bnienia-na-reduktorze-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 23.02.2007 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Musi być otwarty zawór uzupełniający wodę w układzie CO, z równoczesym brakiem zaworu zwrotnego i stąd takie efekty. Jeżeli analogicznie wzrasta ciśnienie w układzie CO, to tak jest na pewno.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72887-skoki-ci%C5%9Bnienia-na-reduktorze-wody/#findComment-1630136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 23.02.2007 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Oops A to oznacza, że woda z obiegu CO może cofać się do wody użytkowej. Fuj... I w dodatku trucizna! (legionella) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72887-skoki-ci%C5%9Bnienia-na-reduktorze-wody/#findComment-1630143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 23.02.2007 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 zawór służący do napełniania instalacji Co wodą jest zamknięty. A jeśli chodzi o zawór zwrotny to gdzie on jest lub gdzie ewentualnie powinien być? Na kotle CO w czasie grzania wody w CO wskazówka ciśnienia reaguje normalnie zgodnie z rozszerzalnością cieczy, po czym po ostudzeniu powraca w swoje miejsce to jest skok z gdzieś 1,2 na 1,5. Nie ma tu mowy o cofaniu się wody z CO w instalację wody pitnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72887-skoki-ci%C5%9Bnienia-na-reduktorze-wody/#findComment-1630268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 23.02.2007 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Czy masz zainstalowane naczynie wzbiorcze na doprowadzemiu wody do CWU? Jeśli nie, to może być ta przyczyna.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72887-skoki-ci%C5%9Bnienia-na-reduktorze-wody/#findComment-1630280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 23.02.2007 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 po pierwsze, skoro masz dwufunkcyjnego wisielca, to więcej niż pewne, że w Twoim wypadku nie masz zainstalowanego zaworu zwrotnego za wodomierzem,po drugie, legionella może jedynie występować w zasobnikach cwu, a nie w instalacjach grzanych przepływowo, ona owszem występuje w wodzie, ale nie w ilościach groźnych dla zdrowia,po trzecie to nie trucizna tylko bakteria, po czwarte lukol nie doczytałeś, że on grzeje wodę przpływowo, a w tym wypadku nie potrzeba naczynia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72887-skoki-ci%C5%9Bnienia-na-reduktorze-wody/#findComment-1630318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 23.02.2007 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 1950 1. Co do obecności i ilości legionelli w obiegu CO nie spieram się - na pewno wiesz lepiej. Ale ja bym tam jej nie wypił Zresztą śmierdzi potwornie jak woda z kwiatków. 2. Wiem, że legionella jest bakterią (choć diabelnie niebezpieczną). Za poważnie podchodzisz do postów zawierających "mordki" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72887-skoki-ci%C5%9Bnienia-na-reduktorze-wody/#findComment-1630347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 23.02.2007 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 No rzeczywiście..... nie doczytałem...... ale nadal nie wiem co mu może dolegać i bardzo mnie to intryguje.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72887-skoki-ci%C5%9Bnienia-na-reduktorze-wody/#findComment-1630351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 23.02.2007 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 1950 1. Co do obecności i ilości legionelli w obiegu CO nie spieram się - na pewno wiesz lepiej. Ale ja bym tam jej nie wypił Zresztą śmierdzi potwornie jak woda z kwiatków. 2. Wiem, że legionella jest bakterią (choć diabelnie niebezpieczną). Za poważnie podchodzisz do postów zawierających "mordki" w obiegu CO nie masz legionelli, chodzi o ciepłą wodę użytkową, legionella nie śmierdzi nie jestem bakteriologiem, ale z reguły to co śmierdzi w wodzie to efekt działania bakterii gnilnych, co do sympatycznych mordek, jeżeli mogą kogoś wprowadzić w błąd, to mimo wszystko traktuję to poważnie, oczywiście jak już zaczynam pisać czasami nie chce mi się odpisywać czy też reagować na herezje, na szczęście na tym forum, ma kto zareagować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72887-skoki-ci%C5%9Bnienia-na-reduktorze-wody/#findComment-1630482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 23.02.2007 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 lukol, na mur beton, brak zaworu zwrotnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72887-skoki-ci%C5%9Bnienia-na-reduktorze-wody/#findComment-1630486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 23.02.2007 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 A mnie to ciekawi i sledze temat.Grzejąc CWU to masz odkręcony kran i ciśnienie raczej spada.Grzejąc Co to nie grzejesz CWU więc ciśnienie nie może rosnąc.Ale jeżeli masz w kotle funkcję komfort to ona utrzymuje jakąś tamp CWU i może dlatego ciśnienie rośnie a to już brak zaworu zwrotnego w kotle (powinien być fabrycznie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72887-skoki-ci%C5%9Bnienia-na-reduktorze-wody/#findComment-1630559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 23.02.2007 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 bardzo wszystkim dziękuję za okazaną pomoc, zaworu zwrotnego napewno nie mam, założe, zobaczę jaki da efekt, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72887-skoki-ci%C5%9Bnienia-na-reduktorze-wody/#findComment-1630922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 23.02.2007 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 hola, hola BTW - czy zawór założyć za reduktorem ciśnienia wody, czy przed ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72887-skoki-ci%C5%9Bnienia-na-reduktorze-wody/#findComment-1630926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 24.02.2007 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 założyć za wodomierzem, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72887-skoki-ci%C5%9Bnienia-na-reduktorze-wody/#findComment-1631024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
