AniaGabriel 24.02.2007 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 Witamy i prosimy o pomoc. Mamy wykonany w salonie obniżony sufit z płyt G-K nad kominkiem. Płyty były zakładane we wrześniu. Teraz jesteśmy przed ostatecznym malowaniem i okazało się, że po kilku paleniach w kominku sufit nad nim zaczyna delikatnie pękać. Mam pytanie, jak wykonać poprawki i z jakich materiałów aby w przyszłościuniknąć takich problemów ? Z góry dziękujemy za pomoc.Ania i Gabriel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72942-jak-unikn%C4%85%C4%87-p%C4%99kni%C4%99%C4%87-p%C5%82yt-g-k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 24.02.2007 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 rysy były,są i będą. mozna jedynie je ograniczyć szukajcie na stronach producentów płyt gk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72942-jak-unikn%C4%85%C4%87-p%C4%99kni%C4%99%C4%87-p%C5%82yt-g-k/#findComment-1631833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 24.02.2007 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 Aby uniknąć tych pęknięć sufit musi mieć miejsce do pracy. Podstawową sprawą jest aby takie miejsce mu zapewnić, więc nie może w żadnym miejscu stykać się ze scianą. Ile ta szczelina powinna wynosić to nie wiem ale myślę że 2mm wystarczy. Tą szczelinę zakrywamy akrylem i malujemy ale tu uwaga bo farba na akrylu bedzie pękac i nic na to nie poradzimy ale te ryski będą raczej nie widoczne. Na sufit polecam farbę lateksową jest trochę elastyczna. Sposób naprawy. W ryskach nożykiem zrobić V Nałożyć C40 i przyklejić fizelinę Szpachlujemy C 40 dwa razy. Po wyschnięciu chajcujemy w kominku ile wlezie potem wychładzmy pomiszczenie i znowu chajcujemy Po pomyślnych próbach szlifujemy i kładziemy gładz a następnie malujemy. C40 należy i to jest bardzo ważne rozrabiać według instrukcji na opakowaniu A teraz smutna prawda jestem zdania że na 100 wykonawców tylko 5 zrobi tak że nie będzie pękać ale to moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72942-jak-unikn%C4%85%C4%87-p%C4%99kni%C4%99%C4%87-p%C5%82yt-g-k/#findComment-1632076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.02.2007 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 Prawdpodobnie był popełniony błąd przy spoinowaniu albo przy ruszcie. Teraz tylko naprawa. Zalecam identycznie jak "siwy" ale po wycięcu V odpylić i można zagruntować... lepsza przyczepność szpachlówki. Szpachlówka C-40 albo Rigips VARIO taśma flizelinka ale można np. w 3 warstwach z przesunięciem ok 5mm. Wykończyć finiszem trochę dalej by garba nie było i suszyć WOLNO! a nie chajcować! A i tak nie daję gwarancji że nie będzie pękać... gdzieś jest błąd...A teraz smutna prawda jestem zdania że na 100 wykonawców tylko 5 zrobi tak że nie będzie pękać ale to moje zdanie. no może 10... jestem optymistą! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72942-jak-unikn%C4%85%C4%87-p%C4%99kni%C4%99%C4%87-p%C5%82yt-g-k/#findComment-1632249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 25.02.2007 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 prxykleić tapetę z włókna szklanego ( filzeliy) na caly sufit na to akryl put, przeszlifowac, przemalowac śnieżka grunt ( wyrówna fakturę) na to dowolna farba - i zapomniec o kłopocie do końca życia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72942-jak-unikn%C4%85%C4%87-p%C4%99kni%C4%99%C4%87-p%C5%82yt-g-k/#findComment-1632472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 25.02.2007 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Słyszałem że na zachodzie stosuje się podwójne płytowanie, czyli robimy stelaż przykręcamy płyty a na te płyty druga warstwę płyt poprzecznie przykręcając do poprzednich, u nas ekonomia bierze górą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72942-jak-unikn%C4%85%C4%87-p%C4%99kni%C4%99%C4%87-p%C5%82yt-g-k/#findComment-1632544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 25.02.2007 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Płyty podwójnie też nam nie gwarantują że nie będzie pękać. Reziego sposób jest 100%. Pisałem o chajcowaniu ale po wyschnieciu szpachli. Ja u siebie mam sufit 3,5 x 6,5 m i szpary przy scianie ok 0,5cm ale pozwoliły mi na to płyty gipsowe na ścianie po pierwszym szpachlowaniu i wyschnięciu. Rozpaliłem w kominku i max. ogień. Wiecie jak to strzelało, myślałem że to nie pęka szpachlowanie a całe płyty tak samo się działo jak w kominku wygasło i sufit zaczynał stygnąć. Po tych próbach poszpachlowalem drugi raz i zagładziłem. Teraz mam już pomalowany i tak jak pisalem wcześniej w koło sufitu na akrylu popękała farba i tego już nie idzie zrobić. Jak palę w kominku to tych peknięć nie widać a jak nie palę to widać. Na szczęście te ryski sa tak małe ze aby je zobaczyć to trzeba sie przyjrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72942-jak-unikn%C4%85%C4%87-p%C4%99kni%C4%99%C4%87-p%C5%82yt-g-k/#findComment-1632620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
