ansew 24.02.2007 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 Mam wiertarkę performance power nt700p i problem jest w tym, że trzy metalowe części, które ściskają wiertło poprzesuwały się. Czy ktoś się spotkał z takim czymś i jak to ewenualnie naprawić? Dzięki z góry i pozdrawiamSeweryn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 24.02.2007 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 Odkręć uchwyt z wiertarki, zdejmij sprężysty pierścien zabezpieczający, zdemontuj uchwyt, wyjmij te trzy elementy które trzymają wiertło i obejrzyj. jeśli sa uszkodzenia wyrzuć uchwyt i kup nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/#findComment-1631704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 24.02.2007 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 Ostatnio kupiłem uchwyt bezkluczykowy "no name" za 12 zł - tak informacyjnie napisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/#findComment-1631724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansew 24.02.2007 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 dzięki za szybką pomoc tak się zastanawiam jak to zdemontować? Czy mam odkręcić obudowę bo uchwyt jest bezkluczowy i obie częsci się kręcą? Nie mówiąc już o tym jak dostać się do sprężyn... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/#findComment-1631847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 24.02.2007 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 dzięki za szybką pomoc tak się zastanawiam jak to zdemontować? Czy mam odkręcić obudowę bo uchwyt jest bezkluczowy i obie częsci się kręcą? Nie mówiąc już o tym jak dostać się do sprężyn... Uchwyt bezkluczowy? Tego być nie może. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/#findComment-1631888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 24.02.2007 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 Wiertarki mające tylko prawe obroty mają gwint wrzeciona lewy. Zabezpiecza to uchwyt od samoczynnego odkręcenia. Wiertarki z obrotami w obie strony mają blokowanie, najczęściej w postaci śrubki wewnątrz uchwytu. Przed odkręceniem uchwytu trzeba odkręcić tę śrubkę. Następnie musisz unieruchomić wrzeciono wiertarki, czyli część do której przykręcony jest uchwyt. Najprawdopodobniej kluczem 13 mm włożonym pomiędzy uchwyt a wiertarkę. Powinno byc tam odpowiednie spłaszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/#findComment-1631896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 24.02.2007 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 dzięki za szybką pomoc tak się zastanawiam jak to zdemontować? Czy mam odkręcić obudowę bo uchwyt jest bezkluczowy i obie częsci się kręcą? Nie mówiąc już o tym jak dostać się do sprężyn... Uchwyt bezkluczowy? Tego być nie może. Retrofood, są takie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/#findComment-1631898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansew 24.02.2007 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 dzięki za szybką pomoc tak się zastanawiam jak to zdemontować? Czy mam odkręcić obudowę bo uchwyt jest bezkluczowy i obie częsci się kręcą? Nie mówiąc już o tym jak dostać się do sprężyn... Uchwyt bezkluczowy? Tego być nie może. Wygląda to tak, że zaciskanie wiertła jest poprzez przytrzymanie jednego pokrętła i kontrowanie drugim, podobnie jak do tej wiertarki http://www.megamajster.pl/wiertarka-udarowa-skil-6280.php?off=44 klucza nie potrzebuję jak np. w wiertarkach Boscha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/#findComment-1631911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 25.02.2007 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 ... Następnie musisz unieruchomić wrzeciono wiertarki, czyli część do której przykręcony jest uchwyt. Najprawdopodobniej kluczem 13 mm włożonym pomiędzy uchwyt a wiertarkę. Powinno byc tam odpowiednie spłaszczenie. W mojej starej wiertarce Hilti aby wymienić uchwyt nie musiałem odkręcać żadnych śrub wewnątrz uchwytu, wystarczyło po zablokowaniu wału w sposób opisany wyżej, mocno SZARPNĄĆ za uchwyt (ręką przez szmatę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/#findComment-1632542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 25.02.2007 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 dzięki za szybką pomoc tak się zastanawiam jak to zdemontować? Czy mam odkręcić obudowę bo uchwyt jest bezkluczowy i obie częsci się kręcą? Nie mówiąc już o tym jak dostać się do sprężyn... Uchwyt bezkluczowy? Tego być nie może. Retrofood, są takie. Ech, oczywiście że są do mocowania narzędzia bez klucza. Mnie chodziło o to: Następnie musisz unieruchomić wrzeciono wiertarki, czyli część do której przykręcony jest uchwyt. Najprawdopodobniej kluczem 13 mm włożonym pomiędzy uchwyt a wiertarkę. Powinno byc tam odpowiednie spłaszczenie. Tylko jakoś mi się nie tak napisało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/#findComment-1632739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot 26.02.2007 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 ja bym tylko dodal, ze sruba zabezpieczajaca uchwyt wewnatrz ma lewy gwint Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/#findComment-1636309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 27.02.2007 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 ja bym tylko dodal, ze sruba zabezpieczajaca uchwyt wewnatrz ma lewy gwint Faktycznie tej informacji nie napisałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/#findComment-1636505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 27.02.2007 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2007 ... W mojej starej wiertarce Hilti aby wymienić uchwyt nie musiałem odkręcać żadnych śrub wewnątrz uchwytu, wystarczyło po zablokowaniu wału w sposób opisany wyżej, mocno SZARPNĄĆ za uchwyt (ręką przez szmatę). Uchwyt jest czasami po prostu włozony na stożek. Nie przykręcany kompletnie niczym. Wtedy faktycznie wystarczy go gwałtownie i mocno ściągnąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/#findComment-1636791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
