Mam wiertarkę performance power nt700p i problem jest w tym, że trzy metalowe części, które ściskają wiertło poprzesuwały się. Czy ktoś się spotkał z takim czymś i jak to ewenualnie naprawić?
Dzięki z góry i pozdrawiam
Seweryn
https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/
Odkręć uchwyt z wiertarki, zdejmij sprężysty pierścien zabezpieczający, zdemontuj uchwyt, wyjmij te trzy elementy które trzymają wiertło i obejrzyj.
jeśli sa uszkodzenia wyrzuć uchwyt i kup nowy.
https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/#findComment-1631704
dzięki za szybką pomoc
tak się zastanawiam jak to zdemontować? Czy mam odkręcić obudowę bo uchwyt jest bezkluczowy i obie częsci się kręcą? Nie mówiąc już o tym jak dostać się do sprężyn...
https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/#findComment-1631847
Uchwyt bezkluczowy? Tego być nie może.
https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/#findComment-1631888
Wiertarki mające tylko prawe obroty mają gwint wrzeciona lewy. Zabezpiecza to uchwyt od samoczynnego odkręcenia. Wiertarki z obrotami w obie strony mają blokowanie, najczęściej w postaci śrubki wewnątrz uchwytu. Przed odkręceniem uchwytu trzeba odkręcić tę śrubkę. Następnie musisz unieruchomić wrzeciono wiertarki, czyli część do której przykręcony jest uchwyt. Najprawdopodobniej kluczem 13 mm włożonym pomiędzy uchwyt a wiertarkę. Powinno byc tam odpowiednie spłaszczenie.
https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/#findComment-1631896
Retrofood, są takie. :D
https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/#findComment-1631898
Wygląda to tak, że zaciskanie wiertła jest poprzez przytrzymanie jednego pokrętła i kontrowanie drugim, podobnie jak do tej wiertarki
http://www.megamajster.pl/wiertarka-udarowa-skil-6280.php?off=44
klucza nie potrzebuję jak np. w wiertarkach Boscha
https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/#findComment-1631911
... Następnie musisz unieruchomić wrzeciono wiertarki, czyli część do której przykręcony jest uchwyt. Najprawdopodobniej kluczem 13 mm włożonym pomiędzy uchwyt a wiertarkę. Powinno byc tam odpowiednie spłaszczenie.
W mojej starej wiertarce Hilti aby wymienić uchwyt nie musiałem odkręcać żadnych śrub wewnątrz uchwytu, wystarczyło po zablokowaniu wału w sposób opisany wyżej, mocno SZARPNĄĆ za uchwyt (ręką przez szmatę).
https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/#findComment-1632542
Ech, oczywiście że są do mocowania narzędzia bez klucza. Mnie chodziło o to:
Tylko jakoś mi się nie tak napisało.
https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/#findComment-1632739
ja bym tylko dodal, ze sruba zabezpieczajaca uchwyt wewnatrz ma lewy gwint
Faktycznie tej informacji nie napisałem :oops:
https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/#findComment-1636505
Uchwyt jest czasami po prostu włozony na stożek.
Nie przykręcany kompletnie niczym.
Wtedy faktycznie wystarczy go gwałtownie i mocno ściągnąć
https://forum.murator.pl/topic/72951-problem-z-wiertark%C4%85/#findComment-1636791
