jadek 24.02.2007 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 Witam Mój hydraulik chce u mnie zrobić podłogówkę opartą na RTL. Mam piec gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem i system mieszany tzn podłogówka jest tylko w kuchni łazience i korytarzu około 35 m2b reszta grzejniki. Hydraulik chce zrobić 3 pętle tej podłogówki. Czy to ma sens? czy podłogówka na RTL będzie dobrze działać? w salonie mam mieć jeszcze sterownik tygodniowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 24.02.2007 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2007 Ja nie wiem i czekam na wypowiedz fachowca ale dla mnie jedyna słuszna rzecz to mieszacz. Ale też wiem że wielu wykonawców robi na RTL. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/#findComment-1632104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jadek 25.02.2007 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 No ale czy RTL działa gorzej od mieszacza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/#findComment-1632543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 25.02.2007 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 rtl działa nie goszej niż mieszacz jedynie jest to inny sposób podejścia do problematyki ogrzewania podłogowego (unikamy głowic termostatycznych w pomieszczeniach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/#findComment-1632573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 25.02.2007 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Moim zdaniem RTL jest dobry żeby zrobić podłogowe w łazience z powrotu grzejnika. Jeżeli chcesz mieć 35 m2 podłogowego to proponowałbym zastosować pompę z zaworem termostatycznym steroawym głowicą z kapilarą. Takie coś montuje się w skrzynce w rozdzielaczu. Jest to droższe rozwiązanie ale działa tak jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/#findComment-1632578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 25.02.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Ja mam podobny dylemat jak kolega jadek. Jeden z instalatorów zaproponował, że podłogówka będzie na RTL. Tylko że ja nie wiem co to jest RTL (oprócz jednego niemieckiego kanału, na którym w młodości oglądałem filmy erotyczne ) Domyslam się, że RTL to pewien rodzaj zaworu sterowanego termostatem. nie wiem, czy dobrze myslę, ale z kotła idzie zasilenie w "normalnej termp" a ten RTL puszcza tylko tyle, żeby utrzymac temp zadaną na regulatorze? Dobrze kapuję? A mieszczasz ? jest przy kotle i puszcza do wszystkich obwodów podłogówki jednakową temp? Jakby ktoś wyjasnił tę różnicę między RTL a mieszaczem byłoby fajowo! Chociaż w kilku zdaniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/#findComment-1632660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 25.02.2007 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Witam. RTL jest to specjalny zawór termostatyczny z głowicą, tzw. ogranicznik temperatury powrotu. Sprawdza on temperaturę wody przepływającej przez zawór.Znajduje zastosowanie do utrzymywania stałej temperatury w ogrzewaniu podłogowym na małej powierzchni podłogi (do około 15 m2), czyli nadaje się do regulacji temperatury podłogi w jednym pomieszczeniu, np. łazience. Montuje się go przeważnie przy rozdzielaczu. http://www.zbychbudowa.republika.pl/Sterowanie_podlogowka/RTL.JPG RTL może też być zamknięty w specjalnej obudowie, tzw. Multibox. Jest to podtynkowa skrzyneczka montowana w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym, zawierająca w sobie zawór termostatyczny z głowicą lub zawór RTL z głowicą lub oba zawory z głowicami (RTL schowany wewnątrz). Występują następujące wersje Multibox-a:Multibox K – służy do regulacji temperatury w jednym pomieszczeniu. Zawiera zwykły zawór termostatyczny i głowicę reagującą na temperaturę powietrza w pomieszczeniu. Stosowany jest wyłącznie w połączeniu z ogrzewaniem niskotemperaturowym (kocioł kondensacyjny lub pompa ciepła) – czyli wówczas, kiedy woda zasilająca grzejniki ma na tyle niską temperaturę, że może zasilać również podłogówkę. Multibox RTL - służy do regulacji temperatury w jednym pomieszczeniu. Zawiera zawór RTL i głowicę reagującą na temperaturę czynnika przepływającego przez zawór. Używany jest wyłącznie do regulacji temperatury podłogi (przez kontrolę temperatury powrotu). Multibox K-RTL - służy do regulacji temperatury w jednym pomieszczeniu. Zawiera dwa zawory termostatyczne z głowicami (RTL i zwykły). Umożliwia regulację temperatury powrotu oraz regulację temperatury pomieszczenia. http://www.zbychbudowa.republika.pl/Sterowanie_podlogowka/Multibox_RTL http://www.zbychbudowa.republika.pl/Sterowanie_podlogowka/Multibox_RTL.JPG Ty potrzebujesz zawór mieszający + pompę obiegową. Zawór mieszający może być sterowany w dwóch wariantach:1. Głowicą termostatyczną ze zdalną kapilarą sprawdzającą temperaturę wody płynącej do rozdzielacza. Pompa obiegowa może być automatycznie wyłączana po osiągnięciu zadanej temperatury na powrocie z rozdzielacza.Wadą takiego rozwiązania jest brak automatyki i ręczne ustawianie temperatury. http://www.zbychbudowa.republika.pl/Sterowanie_podlogowka/Zawor_mieszajacy_z_glowica_-_zastosowanie.JPG 2. Przez siłownik sterowany przez sterownik kotła z dodatkową kartą rozszerzenia lub osobny sterownik zewnętrzny. Sterownik posiada wejścia do czujników temperatury oraz wyjście do sterowania pompą obiegową. http://www.zbychbudowa.republika.pl/Sterowanie_podlogowka/Zawor_mieszajacy_z_silownikiem_-_zastosowanie.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/#findComment-1633101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 25.02.2007 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 @_ZBYCH_ http://img262.imageshack.us/img262/3079/notworthycm0.gifhttp://img262.imageshack.us/img262/3079/notworthycm0.gifhttp://img262.imageshack.us/img262/3079/notworthycm0.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/#findComment-1633172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 25.02.2007 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 O widzę że kolega ZBYCH jest fanem Heimeiera. Ale tak czy inaczej opis zgodny z tym co sam bym napisał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/#findComment-1633179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jadek 25.02.2007 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Czyli zastosowanie u mnie RTL jest dopuszczalnym rozwiązaniem i nie spowoduje to jakiegoś dyskomfortu w ogrzewaniu podłóg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/#findComment-1633286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 25.02.2007 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Przy zaworze RTL nie ma stabilnej pracy ogrzewania podłogowego. Zawór wpuszcza gorącą wodę później się zamyka woda oddaje ciepło wychładza się zawór się otwiera i znów wpuszcza gorącą wodę itd. W układzie z pompą woda cyrkuluje cały czas a temperatura wody jest stała. Ja przy ogrzewaniu 35 m2 zdecydowałbym się na wersję z pompą w rozdzielaczu z zaworem z czujnikiem. Wersja z mieszaczem sterowanym z kotła jest trochę za droga dla tak małej pow. Uważam to za rozsądny wybór w stosunku do potrzeby. RTL tylko dla łazienki z powrotu grzejnika. Chociaż inni będą mówić inaczej. Opieram swoją wypowiedź na przemyśleniach i doświadczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/#findComment-1633306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 25.02.2007 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 O widzę że kolega ZBYCH jest fanem Heimeiera. Ale tak czy inaczej opis zgodny z tym co sam bym napisał. Nie, nie jestem fanem Heimeier-a. Po prostu mają dobrze wypozycjonowaną stronę i znalazłem ich stronę w wyszukiwarce pod hasłem "zawór RTL" Znalazłem na ich stronie rysunki i zdjęcia, które potrzebowałem i tyle. Patrzyłem na Waszej stronie, ale nic takiego nie było Wnioski wyciągnij sam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/#findComment-1633341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 25.02.2007 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Czyli zastosowanie u mnie RTL jest dopuszczalnym rozwiązaniem i nie spowoduje to jakiegoś dyskomfortu w ogrzewaniu podłóg? Nie. W Twoim przypadku RTL nie znajduje zastosowania. Nie masz kotła kondensacyjnego (czyli niskotemperaturowego), więc masz za wysoką temperaturę do zastosowania przy ogrzewaniu podłogowym. Zrób tak, jak radzi turcin, czyli osobny rozdzielacz do podłogówki, zawór mieszający z głowicą termostatyczną z wyniesioną kapilarą + pompa obiegowa z termostatem przylgowym. Zawór RTL na powrocie z grzejnika uzależnia działanie podłogówki od działania grzejnika, bo jak wyłączysz grzejnik, to automatycznie wyłączysz podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/#findComment-1633345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jadek 25.02.2007 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 a co jest bardziej ekonomiczne w użytkowaniu w moim przypadku. Pisałem, że hydraulik chce zrobić 3 pętle ponieważ łazienkę mam u góry kuchnia jedynie łączy się bezpośrednio z korytarzem (tu byłyby 2 pętle) powierzchnia kuchni i korytarza to około 20 m2 ponadto w korytarzu hydraulik chce dać jeszcze grzejnik jako wspomaganie podłogówki. Kuchnia jest otwarta na "salon" a w salonie jest grzejnik o mocy około 1200 W (powierzchnia "salonu" to 20 m2) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/#findComment-1633369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 25.02.2007 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Panowie, a jeżeli podłogówka będzie w 4 różnych pomieszczeniach, to dla tych pomieszczeń może być jeden roździelacz z pompą w rozdzielaczu z zaworem z czujnikiem? Czy zasada jest taka, że na każde pomieszczenie jeden roździelacz. I jeszcze jedno: jak to się ma przy współpracy z różnymi kotłami. Turbo lub kondensata, bo tego niestety jeszcze nie zdecydowałem, a temp. w układzie będzie różna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/#findComment-1633375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 25.02.2007 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 a jak rozwiązac sprawę kiedy uklad z rozdzielaczem zrobiony prawidłowo (na dole) bo tam sa np. 3-4 pętle a mamy jeszcze jedna podłogówkę na górze w łazience ?to pytanie kieruje do znawców tematu zaznaczam za ogrzewanie jest wysokotemperaturowe (eko-groch) i dołoze jeszcze jedno - lepiej dac 2 mniejsze grzejniki czy jeden wiekszy w pokojach ok 20 m2 ?? BARDZO DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/#findComment-1633388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 25.02.2007 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Patrzyłem na Waszej stronie, ale nic takiego nie było Wnioski wyciągnij sam Na czyjej stronie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/#findComment-1633418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 25.02.2007 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Panowie, a jeżeli podłogówka będzie w 4 różnych pomieszczeniach, to dla tych pomieszczeń może być jeden roździelacz z pompą w rozdzielaczu z zaworem z czujnikiem? Czy zasada jest taka, że na każde pomieszczenie jeden roździelacz. I jeszcze jedno: jak to się ma przy współpracy z różnymi kotłami. Turbo lub kondensata, bo tego niestety jeszcze nie zdecydowałem, a temp. w układzie będzie różna. Nie ma znaczenia może być w różnych tylko jeżeli będziesz chciał sterować temperaturą w pomieszczeniach warto zastosować albo siłowniki elektryczne założone w rozdzielaczu na wkładki termostatyczne i odpowiednio w pomieszczeniach czujniki termostatyczne lub leżeli jest blisko do pomieszczeń głowice z kapilarą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/#findComment-1633424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 25.02.2007 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Panowie, przecież nie ma znaczenia, ile będzie pętli ogrzewania podłogowego. i czy na górze, czy na dole. Przecież można zrobić rozdzielacz z ukłądem mieszająco-pompowym na dole i tą jedną pętlę z góry (ogrzewanie podłogowe w łazience) sprowadzić do rozdzielacza na dół . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/#findComment-1633428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 25.02.2007 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 a jak rozwiązac sprawę kiedy uklad z rozdzielaczem zrobiony prawidłowo (na dole) bo tam sa np. 3-4 pętle a mamy jeszcze jedna podłogówkę na górze w łazience ? to pytanie kieruje do znawców tematu zaznaczam za ogrzewanie jest wysokotemperaturowe (eko-groch) i dołoze jeszcze jedno - lepiej dac 2 mniejsze grzejniki czy jeden wiekszy w pokojach ok 20 m2 ?? BARDZO DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZ Wtedy najbardziej opłacalne jest dorobienie jeszcze jednego obwodu w tym rozdzielaczu na parterze i poprowadzenie z niego dwóch rur do grzejnika podłogowego na piętrze. Warto jest tylko zrobić odpowietrzenie tego górnego grzejnika np. można zamontować odpowietrznik automatyczny w jakiejś puszce w tym pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/#findComment-1633429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
