pomieszczeniu odpowietrznik automatyczny który odpowietrzy tą pętlę. Co do grzejników to jak masz dwa okna to lepiej dać dwa mniejsze grzejniki a jak jedno to jeden i nie ma co sobie miejsca zajmować. Takie jest moje zdanie.
a automaty odpowietrzajace na rozdzielaczu nie wystarcza ? np. zamknac wszystkie obwody podłogówki i przepuscic wodę pompa na maxa ... troche mokro moze bedzie na poczatku a potem chyba spokoj ... jak myslisz ?
a co do okien to mam po dwa Te 2-gie to okna polaciowe ... i jak pakowac pod nie kaloryfery (kurcze troche szkoda kasy) ale moj macher zrobi jak powiem :-? a ja kurna nie wiem czy jak dam 1 t obedzie cieplo czy nie :-?
https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/page/3/#findComment-1633852
  • Odpowiedzi 46
W opisie okna połaciowego jest prawdopodobnie napisane że musi być pod nim grzejnik ze względu na roszenie i lepiej jest tak zrobić. A co do odpowietrznika to owszem napełnisz pod ciśnieniem i woda wytłoczy całe powietrze tylko podczas pracy układu obawiałbym się że może tam stanąć powietrze przecież cały grzejnik podłogowy będzie nad rozdzielaczem a pompa nie przetłoczy powietrza w dół. To jest takie na wszelki wypadek. Zrobisz jak uważasz. Widziałem instalacje gdzie rozdzielacz był na dole a podłogowe na górze i działało ale ja mam pewne obawy może nieuzasadnione.
https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/page/3/#findComment-1633877
A tylko obiegu nie napełniasz pompą z c.o. najlepiej jest zamknąć wszystko podłączyć wodę np wężem pod zawór spustowy w rozdzielaczu i odkręcić wodę tak aby wtłoczyć w rurę wodę z dużą prędkością wtedy ściana wody wypchnie całe powietrze. W drugiej belce musi być też otwarty zawór spustowy z wężem odporwadzającym wodę np do wiadra. Kiedy woda zacznie wypływać wtedy trzeba zamknąć najpierw zawór wylotowy a dopiero później zawór przez który wpływa woda. Dopiero po takim napełnieniu odkręcić wszystkie obwody i włączyć c.o.
https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/page/3/#findComment-1633884
W opisie okna połaciowego jest prawdopodobnie napisane że musi być pod nim grzejnik ze względu na roszenie i lepiej jest tak zrobić. .
turcin - dzieki za odpowiedzi rozwiałes częśc moich wątpliwości
na marginiesie
w jednym pokoju mam 2 okna połaciowe po 2 stronach i okno w scianie szczytowej - 3 kaloryfery ;)
https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/page/3/#findComment-1633892
Wiesz czasami miałem takie układy i dawałem grzejniki pod połaciowymi tylko. Zapotrzebowanie było na takim poziomie że nie było sensu rozbijać tego na 3. Jeżeli będziesz miał taki układ że np przy oknie na ścianie stanie łóżko to tym bardziej nie dawałbym tam grzejnika.
https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/page/3/#findComment-1633904
to jak juz tak mecze to polece po bandzie do końca ;)
jaki zawor lepiej zastosować za kotłe na eko groch - mieszający 3 czy 4 drozny ? i czy jedna pompa na kaloryfery obsłuzy mi ich 15 szt
czy lepiej dać rozdzielacz na dole z pompa + rozdziealcz na gorze z pompa ?
czy jedna za zaworem 3 lub 4 droznym (+ oczywiscie pompa w ukladzie podłogówki)
https://forum.murator.pl/topic/72969-ogrzewnie-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-rtl/page/3/#findComment-1633938
