Ponieważ jak niektórym z was nam też przytrafiła się wpadka
- szukamy wyjścia awaryjnego
kupiliśmy cegłę pełną na Allegro - o wąąąątpliwej jakości :evil: :evil: :evil:
i teraz z lekkim przestrachem zastanawiamy się czy ją zastosować
majster (starej daty - ale solidny) robi podmurówkę z ww cegły
- czy taka niepewna cegła nam nie wyjdzie bokiem
2 sprawa to kominy - zastanawiam się nad włożeniem wkładu - tak na wszelki wypadek
może jakieś sugestje - chętnie wysłucham- krytyki też :oops:
https://forum.murator.pl/topic/73087-ceg%C5%82a-pe%C5%82na-na-kominy/
rozumiem, że to nie mają być kominy wentylacyjne 8)
do kanału przeznaczonego pod kocioł gazowy - wkład kwasoodporny
do kanalu przeznaczonego pod ekogroszek, kominek itp - żaroodporny.
https://forum.murator.pl/topic/73087-ceg%C5%82a-pe%C5%82na-na-kominy/#findComment-1634599
Tylko TAK!
https://forum.murator.pl/topic/73087-ceg%C5%82a-pe%C5%82na-na-kominy/#findComment-1634741
1. Zależy do czego ta podmórówka. Jak do ogrodzenia to na 10-15 lat starczy - później się rozsypie bo cegła w stałym kontakcie z wilgocią + mróz i rozsadzająca woda-lód. Jesli pod mur pełny to długo nie postoi ino się obali :cry:
2. Co do komina to nie ma specjalnych wymogów na cegłę do komina poza jednym: komin musi być szczelnie wymurowany. Jeśli chcesz poprawić ciąg i mieć mniej kłopotów z czyszczeniem w przypadku komina dymowego - wstaw rurę żarową z blachy kwasoodpornej (o grubości min. 0,8mm). Nie ma takiego obowiązku ale tak jest bezpieczniej. To jednak droga inwestycja. Mnie wkład żarowy fi 180mm do komina 2x6m z trójnikami, daszkami itp kosztował prawie 2kzł. Warto jednak na etapie budowy ponieść taki koszt żeby później nie kuć komina pod trójniki.
https://forum.murator.pl/topic/73087-ceg%C5%82a-pe%C5%82na-na-kominy/#findComment-1636331
Leesou to mnie pocieszyłeś
ale jak tak to po jakiego grzyba robi się i robiło kiedyś te podmórówki
jak majstrowi zadałam to pytanie to powiedział że przed cedłą i na niej będzie warstwa papy
rura żarowa - ale przy ogrzewaniu paliwem stałym - u mnie węgiel, miał eko groszek drewno - takie są możliwości
https://forum.murator.pl/topic/73087-ceg%C5%82a-pe%C5%82na-na-kominy/#findComment-1636641
To dlaczego budynki zbudowane setki lat temu z cegły pełnej narażone przez stulecia na deszcz ,śnieg ,mróz jeszcze sie nie rozleciały ??
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/73087-ceg%C5%82a-pe%C5%82na-na-kominy/#findComment-1636761
pozdrawiam
Bo kotły miały wyższą temperaturę spalin a i cegła była lepsza.
ogólnie nic w kominie nie ciekło.
Oczywiscie teraz też jest to możliwe wystarczy w kotle palić porządnie a nie kupować 2x za duży i go dusic na 40st. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/73087-ceg%C5%82a-pe%C5%82na-na-kominy/#findComment-1636796
Nie zgodzę sie !!! Pytałem o cegłę z której budowano ściany (narazone na deszcze i mróz a nie o kominy .
Kiedyś cegła była lepsza -na pewno ,ale teraz buduje się wiele budynków z cegły pełnej (m.in wiele kościołów ) . Są nieotynkowane po to aby cegła była widoczna i co -zbudowane są ze starej czy nowej cegły ?? :lol: I stoją a nie rozlatują sie po 10- czy 15 latach tak jak napisał ktoś wcześniej :lol: .
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/73087-ceg%C5%82a-pe%C5%82na-na-kominy/#findComment-1636810
pozdrawiam
:lol:
A ja komin mam z cegły pełnej i wszystkie wkłady mam w nosie :)
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/73087-ceg%C5%82a-pe%C5%82na-na-kominy/#findComment-1636811
cegła - oczywiście nie wszystki sztuki ale jest ich sporo
jest popękana
te które są bardzo popękane zamierzamy zwrócić panu sprzedajacemu - jeszcze raz zaznaczę cegielnia w Kozłówce kontakt Allegro :evil: :evil:
ale jest też sporo takich które są trochę popękane
ja nie mówię o tym że cegłę i tak się kruszy przy budowaniu - na połówki i takie tam
ja się boję - jeszcze takiego organoleptycznego sprawdzenia nie dokonaliśmy - że jak w cegłe puknę młotkiem to się cała rozleci
https://forum.murator.pl/topic/73087-ceg%C5%82a-pe%C5%82na-na-kominy/#findComment-1636889
pozdrawiam
No to spróbój zerwać dach i niech na tą cegłę pada desz i śnieg przez X lat.
A rozważamy komin bo o kominie była mowa. W kominie masz jeszcze soczek agresywny. Nie czystą wodę
https://forum.murator.pl/topic/73087-ceg%C5%82a-pe%C5%82na-na-kominy/#findComment-1636918
Trochę się ten wątek poplatał bo MaEmi nie napisała DO CZEGO jest ta PODMURÓWKA. Dla mnie podmurówka to jest fragment ogrodzenia czyli cegła bez żadnego zabezpieczenia narażona na działanie wody, wiatru i mrozu.
Następnie wątek przechodzi płynnie w KOMIN. Jak już pisałem w kominie dymowym (czyli do pieca na paliwa stałe) nie ma potrzeby instalowania rury żarowej. Ważne aby komin był szczelny. A jaką masz gwarancję że za 10-15 lat przy ruchach budynku komin Ci nie popęka?
Wstawienie rury żarowej (wszystko jedno z blachy czy ceramicznej) powoduje że:
1. pomiędzy rurą a kominem powstaje warstwa powierza co obniża temeperaturę komina a to ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo np. w drewnianym domu. Kiedyś na wyjeździe na narty koledzy tak napalili w "kozie" że komin z cegły w starej chałupie zaczął się tlić (okazało się że był obłożony .... deskami i pobiałkowany. Skończyło się wizytą straży pożarnej, godziną stania na dworze przy -10 stC w piżamie i kurtce. Na szczęście dom nie spłonął.
2. są znacznie mniejsze opory przepływu powietrza bo rura ma gładką powierzchnię a komin z cegły nie - no chyba że Ci majster od wewnątrz kanał wytynkuje :wink:
3. przy przekroju okrągłym powstają mniejsze zawirowania powietrza prze co ciąg jest lepszy pomimo że powierzchnia jaest mniejsza (fi 200 ma powierzchnię 314cm2 a ten sam otwór w kwadracie ma 400cm2)
https://forum.murator.pl/topic/73087-ceg%C5%82a-pe%C5%82na-na-kominy/#findComment-1638109
