MaEmi 28.02.2007 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2007 tak zdecydowanie pomyślimy o wkładzieżeby spać spokojnie,pytanie teraz jak najlepiej to zrobić - w trakcie budowy komina - (czyli ceramika ???) czy po wymurowaniu komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73087-ceg%C5%82a-pe%C5%82na-na-kominy/page/2/#findComment-1638952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leesou 01.03.2007 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Jeśli wkład ze stali to: - podczas budowy komina ekipa musi bardzo uważać żeby nie pobrudzić komina zaprawą jeśli ta posiada wapno (stal kwasoodporna jest odporna na działania kwasów ale nieodporna na zasady) a to jest praktycznie niemożliwe (żeby nie pobrudzić). U mnie wkład ze stali był obudowywany ale żeby go zabezpieczyć muraże okładali go wełną mineralną (taką zwykłą od ociepleń). - gdy komin będzie gotowy a murarze niezbyt się starali to wypływająca zaprawa może utrudniać włozenie wkładu i wtedy pozostanie zamówienie wkładu o mniejszej średnicy. Tylk co żrobić z już kupionym wkładem o więszej średnicy ? co do ceramicznego wkładu to nie mam doswiadczeń ale wydaje mi się że można go montowac tylko podczas budowy komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73087-ceg%C5%82a-pe%C5%82na-na-kominy/page/2/#findComment-1641637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 01.03.2007 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Do budowy komina z cegły pełnej bez wkładu nie używa się wapna. I przy wkładzie stalowym też można nie używać wapna więc rury wapnem nie pociapiesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73087-ceg%C5%82a-pe%C5%82na-na-kominy/page/2/#findComment-1641756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 01.03.2007 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Do budowy komina z cegły pełnej bez wkładu nie używa się wapna. I przy wkładzie stalowym też można nie używać wapna więc rury wapnem nie pociapiesz N a kominy cegła pełna klasy min 15 na zaprawie cementowej !! pełne spoiny na wizus musi być cała niespelana - bez margla 9to najwazniejsze) ale tego nie da się zobaczyc Najsensowniejsza cegła na komin to ta sprzed 20 -30 lat (nie do zdarcia.. Sebo8877 P.s. Specjalnie dla Jabka info - Kocioł Stop dojedzie Stop do Stop Ciebie Stop w Stop Wtorek/Środa Stop Pozdro Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73087-ceg%C5%82a-pe%C5%82na-na-kominy/page/2/#findComment-1641817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 01.03.2007 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Sie stop ciesze stop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73087-ceg%C5%82a-pe%C5%82na-na-kominy/page/2/#findComment-1641835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
