kadra 26.02.2007 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 No właśnie - co moze być przyczyną?Moja podłogówka to mata elektryczna. Zauważyłam, że najczęściej reset następuje przy zmianie programu np. koniec grzania - i zamiast po prostu przełączyć się na kolejny program w cyklu resetuje się na ustawienia fabryczne (idiotyczne zresztą). Czasem reset następuje przy wyłączeniu się czajnika elektrycznego...Nie jestem pewna czy reset zawsze powiązany jest z załaczaniem się czy też wyłączaniem różnych urządzeń... Ale jest to upierdliwe (bo za każdym razem muszę to cholerne ustrojstow przeprogramować na nowo), a dodatkowo oczywiście wpływa na koszty eksploatacji ogrzewania...No i teraz - czy spaprany jest regulator czy jego podłączenie?czy mogę to sprawdzić sama? Jak?buzia_K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73102-regulator-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-ci%C4%85gle-mi-si%C4%99-resetuje-co-z-nim/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 26.02.2007 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 Sądzę, że Twój sterownik (tzn. pewnie nie egzemplarz, ale po prostu ten typ) jest jakoś potwornie wrażliwy na zakłócenia, które powstają przy wyłączaniu obciążeń dużej mocy (czajnik, podłogówka). Nie wykluczone jednak, że instalacja też nie jest bez winy.Jeśli możesz zmienić sterownik na inny typ/model - spróbuj. Jeśli nie - wzywaj elektryka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73102-regulator-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-ci%C4%85gle-mi-si%C4%99-resetuje-co-z-nim/#findComment-1635459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
