Spotkałem się z posadzkażem ( robi posadzki z agrgatu)
Gdy usłyszał, że będzie 20 cm styropianu szybko zaproponował połozyć mniejszą grubość styro lub też zwiększyć grubość posadzki z 6 cm do 10 cm oczywiście zazbroić i jeszcze dać plastyfikator pomimo, że nie będzie ogrzewania podłogowego.
Z tym że dać zbrojenie jestem za.
Z a tym żeby dać plastyfikator... nie do końca bo i po co ??
Za tym żeby zwiąkszyć grubość posadzki do 10 cm (jak twierdzi wykonawca żeby nie siadała czy pękała gdy styropian będzie ustępować - tak ustępować ??) a przecież zwiąkszenie grubości o 4 cm to średnio o 100 kg na m2 więcej !! Czyli troszkę się tu zapętla z jednej strony może siadać od cięzaru a z drugie chce dać większą grubość i większy cięzar żeby nie siadałe heh
Jak wy macie zowiązane posadzki ?? grubość, zbrojenie i plastyfikator ??
Czy plastyfikator wogóle coś pomoże ??
Obecnie jest wylany solidny 8-10 cm chudziak zacierany (prawie jak gotowa posadzka pod wykładziny) a na to pójdzie izolacja styropian 20 cm (skaładany z 5 cm) izolacja instalacja i posadzka...
https://forum.murator.pl/topic/73105-posadzka-na-styropianie-20-cm/
ja mam 10 styro ( 2 x 5 ) i średnio z 8 cm betonu , zbrojenie za pomocą włókien polipropylenowych , a plastyfikator dodaje się do betonu międzyinnymi po to żeby nie trzeba było dawać dużo wody , dzięki plastyfikatorowi beton jest suchy z minimalna ilością wody a jednocześnie na tyle "urabialny" że sie dobrze układa to jest zadanie plastyfikatora raczej , a nie to że beton ma być plastyczny po utwardzeniu. Plastyfikator musi być tak czy inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/73105-posadzka-na-styropianie-20-cm/#findComment-1635013
pawelurb no i właśnie o to mi chodziło.. argument że ma być plastyczny po utwardzeniu jest co tu dużo mówić ostro naciągany...
jakie są koszta zbrojenia polipropylenowego?? [/b]
http://allegro.pl/item166999957_wlokna_polipropylenowe_zbrojenie_rozproszone.html
https://forum.murator.pl/topic/73105-posadzka-na-styropianie-20-cm/#findComment-1635079
nic sie nie zapętla - lepiej, żeby siadło troche od raz uod ciężaru niż za rok jak już wszystko bedziesz miał na gotowo - swoją drogą to jak liczyłem dla siebie to wyszło mi, że 12 cm to granica opłacalności i zdrowego rozsądku
https://forum.murator.pl/topic/73105-posadzka-na-styropianie-20-cm/#findComment-1635126
Geno
dziękować ;D
fotograf czy możesz powiedzieć jakie to obliczenia poczyniłeś i dlaczego akurat wyszło ci 12 cm??
Powstaje pytanie czy zgniecenie styropianu przez dużą masę od razu spowoduje wstrzymanie dalszego procesu siadania??
A może inaczej czy ktoś kto ma 20 cm styropianu i więcej spostrzegł opuszczanie się poziomu posadzki??
https://forum.murator.pl/topic/73105-posadzka-na-styropianie-20-cm/#findComment-1635174
[fotograf czy możesz powiedzieć jakie to obliczenia poczyniłeś i dlaczego akurat wyszło ci 12 cm??
liczyłem koszt styropianu i zysk cieplny - to było dawno ale wyszło mi, ze powyżej 12 cm nie ma już sensu dawać więcej
co do zgniatania to nalezy pamiętać, że styropian powinien 6 tygodni najmniej leżakować bo uwalniają sie z niego jakieś gazy i tez siada
https://forum.murator.pl/topic/73105-posadzka-na-styropianie-20-cm/#findComment-1635258
[fotograf
No właśnie to samo mówił mi kolega - producent styropianu...
Najważniejsze jest przesezonowanie styropianu samemu sobie !!! jeśli poleży 2 miesiące nie ma prawa siąść... jeśli jest wbudowany prosto z fabryki 5% bankowo...
Zresztą wystarczy popatrzeć na stare paczki i folię, która spina płyty. Po 2 miesiącach praktycznie moźna wysunąć płytkę ze środka bez rozrywania. Na świeżo nie ma szans.
https://forum.murator.pl/topic/73105-posadzka-na-styropianie-20-cm/#findComment-1635286
Są pewne zasady łączące grubość styropianu z grubością wylewki. Poszukaj w archiwum pod hasłem "jastrych". Przy 20 cm styropianu, 6 cm jastrychu to stanowczo za mało.
Niestety nic sensownego nie znalazłem.
a 12 cm posadzki czemu ma służyć poza zbędnym obciążeniem styropianu??
https://forum.murator.pl/topic/73105-posadzka-na-styropianie-20-cm/#findComment-1635719
Sztywność, im grubszy styropian tym większe ugięcie , im wiekze ugięcie tym większa niezbędna sztywność.
https://forum.murator.pl/topic/73105-posadzka-na-styropianie-20-cm/#findComment-1635731
Oki ze wszystkim się zgadzam ale...
Większy nacisk spowodowany grubszą wylewką tym większe możliwości ustępowania siadania styropianu...
A jak grubość posadzki 12 cm czy więcej przy 20 cm styropianu ma się do stropu nonolitycznego?? Grubość stropu to koło 8 cm oczywiście wiadomo jest on zazbrojony ale czy nie lepiej i w tym przypadku stworzyć siatkę z oczkiem 10x10 cm z drutu fi 6 i zalać to 6 cm betonu nież dawać 2 razy grubszą warstwę betonu, która jakby nie było bardziej wpłynie na siadanie styropianu??
Przecież gdybyśmy dali 50 cm betonu byłoby bardzo sztywno tyle tylko, że z 20 cm styropianu zrobiłoby się nam sporo mniej... a przecież styropian także ma swoją określoną odpornosć na ściskanie...
https://forum.murator.pl/topic/73105-posadzka-na-styropianie-20-cm/#findComment-1636677
Nie będzie żadnych ale :wink:
Ciężar (zwiększony) jest pomijalnie mały
Nijak dlatego,że beton a żalbet to całkowicie odmienne sprawy, gdyby Grecy znali żelbet to nie układali by 80 cm kamiennych belek o dosyć małej rozpiętości.
Jedna warstwa siatki mogłaby nie wystarczyć i jak policysz koszty to ta de facto płyta żelbetowa wyjdzie drożej.
Tym niemniej nikt nie daje 50 cm bo nie ma takiej potrzeby, dziecko wozi się w wózku a nie Kamazem.
https://forum.murator.pl/topic/73105-posadzka-na-styropianie-20-cm/#findComment-1636730
Ja dam zamiast styropianu - Vapotherm XR (linki do stron producenta w dzienniku) - 10cm zastępuje 17cm styropianu.
Janzar - który u mnie będzie robił wylewki, wielokrotnie na forum pisał, że przy 10cm styro powinno być 7cm jastrychu, przy 9cm ocieplenia można jeszcze dać 6cm wylewki (poszukaj jego postów).
Ja dam 7cm XR a potem 3cm systemowego styropianu pod podłogówkę +7cm jastrychu.
pozdrawiam
Dabell
https://forum.murator.pl/topic/73105-posadzka-na-styropianie-20-cm/#findComment-1636741
hmm no niewiem niewiem :D
6 cm około 160 kg/m2
12 cm około 320 kg/m2
to 2 x więcej :-?
z tym że jednaj strop żelbetowy jest elementem "wiszącym" natomiast posadzka ma podparcie (przez niektórych uważanie za ruchome) w postaci warstwy styropianu
to jest argument...
Co wczale nie wyjaśnia jaka ilość betonu powinna się znaleść na 20 cm warstwie styropianu?? Jak nie Kamaz to może jakiś segment B lub C ?? zawsze to wygodniej niż w wózku :D A tak na serio to chodziło mi o zjawisko przesadzenia grubości w stosunku do możliwości wytrzymałości styropianu na ściskanie.
https://forum.murator.pl/topic/73105-posadzka-na-styropianie-20-cm/#findComment-1636773
A dlaczego przy 9 ma być 6 a przy 10 cm ma być już 7 a nie 6,5 ?? albo 8 ??
a czy jest szansa że wypowie się ktoś i ewidentnie na podstawie rzeczowych argumentów wyliczeń pomoże zakręconemu inwestorowi i odpowie dlaczego xx grubości posadzki na 20 cm styropianu...
albo wskarze na ewidentą rzeczową informacje??
Soryy że marudzę ale poprostu nie znalazłem nic co byłoby ewidentne, a posty w stylu "bo tak" jakoś mnie nie przekonują ...
https://forum.murator.pl/topic/73105-posadzka-na-styropianie-20-cm/#findComment-1636785
to się nazywa sztuka budowlana
https://forum.murator.pl/topic/73105-posadzka-na-styropianie-20-cm/#findComment-1636795
to 2 x więcej :-?
to jest argument...
1. Były FS 20 (EPS 100) ma około 100 kPa wytrzymałości jeśli chodzi o naprężenia ściskające (przy 10% odkształceniu)
2.Idealne podparcie posadzki jest mitem, choćby ze względu na zmienne obciążenia jeśli chodzi o wartość jak i lokalizację, ugięcia itd.
3.Przyznam się,że nie znam wytycznych, może jakaś instrukcja ITB lub norma , nigdy tego typu posadzek nie liczyłem, jedynie przemysłowe ale tam są nieco odmienne zagadnienia.
https://forum.murator.pl/topic/73105-posadzka-na-styropianie-20-cm/#findComment-1636863
