Slawek 1719499182 04.06.2003 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 Hey, czy ktoś z Was spróbował już podobnego patentu? W całym domu zamierzam zamontować normalne grzejniki, ale w łazience chciałbym podarowaź sobie odrobinę luksusu i założyć ogrzewanie podłogowe. Gdzieś słyszałem, że w przypadku małych powierzchni (do 9 m2) można wykonać podłogówkę bez mieszalnika, tylko podłączając ją bezpośrednio do znajdującego się w pomieszczeniu grzejnika wstawiwszy pomiędzy zawór-termostat ograniczajcy tempreaturę na "wejściu". Czy ktoś z Was mógłby podzielić się doświadczeniami!?! Pozdrowienia Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7311-ma%C5%82a-pod%C5%82g%C3%B3wka-pod%C5%82%C4%85czona-do-kaloryfera-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 04.06.2003 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 Nazywa się toto RTL i kosztuje około 300,- pln Reszta się zgadza jak najbardziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7311-ma%C5%82a-pod%C5%82g%C3%B3wka-pod%C5%82%C4%85czona-do-kaloryfera-w-%C5%82azience/#findComment-111134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 04.06.2003 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 tak, u mnie w łazience tak zrobią instalatorzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7311-ma%C5%82a-pod%C5%82g%C3%B3wka-pod%C5%82%C4%85czona-do-kaloryfera-w-%C5%82azience/#findComment-111183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzys1 04.06.2003 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 U mojego wujka jest właśnie tak (tylko w łazience) i nawet działa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7311-ma%C5%82a-pod%C5%82g%C3%B3wka-pod%C5%82%C4%85czona-do-kaloryfera-w-%C5%82azience/#findComment-111192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 04.06.2003 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 jutro u mnie zalewaja wylewka ten patent Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7311-ma%C5%82a-pod%C5%82g%C3%B3wka-pod%C5%82%C4%85czona-do-kaloryfera-w-%C5%82azience/#findComment-111197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 05.06.2003 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2003 czy wszystko jest identycznie jak przy zwyklej podlogowce? (np dlugosc rur, srednica, czy potrzebny jest baypass tej podlogowki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7311-ma%C5%82a-pod%C5%82g%C3%B3wka-pod%C5%82%C4%85czona-do-kaloryfera-w-%C5%82azience/#findComment-111292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 05.06.2003 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2003 Z tego co mi instalator namalował (na pięterku będę miał w łazience wysuniętą placówkę podłogową - zrobienie tego po bożemu byłoby trochę kłopotliwe - więc będzie uproszczone) to robi się zwyczajną rurę do podłogówki z podejścia do grzejnika - dalej normalna petelka (może być mniej gęsta - to ma tylko sprawić że podłoa nie będzie zimna) i połaczenie z powrotem z grzejnika. Na tym rysuneczku RTL był zamontowany przed powrotem, ale nie jestem tego pewien. Żadnych cudów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7311-ma%C5%82a-pod%C5%82g%C3%B3wka-pod%C5%82%C4%85czona-do-kaloryfera-w-%C5%82azience/#findComment-111313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 05.06.2003 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2003 Jest jeszcze inny patent. Można zrobić takie ogrzewanie łącząc je do powrotu z grzejnika łazienkowego. Woda powracająca z grzejnika ma na tyle wysoką temperaturę, że efekt podgrzewanej podłogi jest dobry. Odpada dodatkowy zawór termostatyczny i rozgałęzienia których w instalacji CO powinno być jak najmniej. Pamiętać należy o dodaniu plastyfikatora do betonu wylewanego na takie ogrzewanie.Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7311-ma%C5%82a-pod%C5%82g%C3%B3wka-pod%C5%82%C4%85czona-do-kaloryfera-w-%C5%82azience/#findComment-111433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trebor 05.06.2003 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2003 Tak jest rozwiązane ogrzewanie łazienki na poddaszu mojego domku. Ogrzewanie podłogowe jest wpięte przez zawór termostatyczny. Oprócz tego jest na ścianie grzejnik suszarkowy. wg intalatora ma byc ciepło i funkcjonalnie. Zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7311-ma%C5%82a-pod%C5%82g%C3%B3wka-pod%C5%82%C4%85czona-do-kaloryfera-w-%C5%82azience/#findComment-111528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 05.06.2003 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2003 Jest jeszcze inny patent. Można zrobić takie ogrzewanie łącząc je do powrotu z grzejnika łazienkowego. Woda powracająca z grzejnika ma na tyle wysoką temperaturę, że efekt podgrzewanej podłogi jest dobry. Odpada dodatkowy zawór termostatyczny i rozgałęzienia których w instalacji CO powinno być jak najmniej. Pamiętać należy o dodaniu plastyfikatora do betonu wylewanego na takie ogrzewanie. Pozdr wlasnie o tym myslalem. jednak chyba nie mozna sie wystrzec zaworu RTL bo powrot z grzejnika tez moze miec nawet 50°. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7311-ma%C5%82a-pod%C5%82g%C3%B3wka-pod%C5%82%C4%85czona-do-kaloryfera-w-%C5%82azience/#findComment-111589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 05.06.2003 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2003 Następne pytanko lajkonika:a jeśli do grzejnika-suszarki włoży się grzałkę elektryczną na okres poza sezonem grzewczym, to można nią podgrzewać także podłogę? Czy też trzeba wpierw wygrać 6 w lotto?Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7311-ma%C5%82a-pod%C5%82g%C3%B3wka-pod%C5%82%C4%85czona-do-kaloryfera-w-%C5%82azience/#findComment-111618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 05.06.2003 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2003 Teoretycznie można. Tylko co ci wymusi obieg wody ? Musiałbyś zainwestować w jakąś pompkę. Znam takich patenciarzy co to drabinke w łazience włączają w cyrkulacje i mają ciepłe ręczniki cały rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7311-ma%C5%82a-pod%C5%82g%C3%B3wka-pod%C5%82%C4%85czona-do-kaloryfera-w-%C5%82azience/#findComment-111623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
