grzmot 26.02.2007 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 jwslyszalem ze nadaje sie w takiej postaci do palenia w kominku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73136-czy-mokra-brzoza-pali-sie-dobze-w-kominku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 26.02.2007 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 nadawać się nadaje bo mimo tego że jest mokra to się pali ale nie daje zbyt wiele ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73136-czy-mokra-brzoza-pali-sie-dobze-w-kominku/#findComment-1635667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmot 26.02.2007 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 a mocno sie z niej dymi jak jest surowa?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73136-czy-mokra-brzoza-pali-sie-dobze-w-kominku/#findComment-1635669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.02.2007 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 tylko mokra kora brzozowa się pali i to b.dobrze (nie cała a wierzchnia warstwa - ta biaława) reszta jak każde inne drewno każdy harcerz to wie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73136-czy-mokra-brzoza-pali-sie-dobze-w-kominku/#findComment-1635682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmot 26.02.2007 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 nie chodzi mi o kore tylko drewno bo niby dobze sie pali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73136-czy-mokra-brzoza-pali-sie-dobze-w-kominku/#findComment-1635693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.02.2007 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 dziad swoje baba swoje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73136-czy-mokra-brzoza-pali-sie-dobze-w-kominku/#findComment-1635696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejS 26.02.2007 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 Każde mokre jest do d... Brzoza może mniej.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73136-czy-mokra-brzoza-pali-sie-dobze-w-kominku/#findComment-1635700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 26.02.2007 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 kupiłem niedawno mokra brzozę ( prosto z lasu) i powiem tak pali się nie źle, a co ważniejsze szybko schnie jak ją ułożysz pod wiatą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73136-czy-mokra-brzoza-pali-sie-dobze-w-kominku/#findComment-1635941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 26.02.2007 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 I szybko pruchnieje. Trzeba rąbać nawet małe kawałki. Jak musisz palić mokrym drzewem ciętym zaraz przed zima to najlepiej właśnie brzozą P.S - Pozdrawiamy brzozę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73136-czy-mokra-brzoza-pali-sie-dobze-w-kominku/#findComment-1636018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bagat 26.02.2007 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2007 moim zdaniem pali się świetnie właśnie w dużych kawałkach, ale położona na żar, kiedy szybko zależało mi na rozpaleniu, to rozpalałam najpierw "peletami" (to chyba tak się nazywa ) i potem już pół brzózki dzisiaj nawet sama się zdziwiłam, bo po wczorajszym "dorzuceniu" klocka ok 23, okazało się że był jeszcze żar dzisiaj po południu (godz 17), wystarczylo wyjąć popielnik i pojawił się ogień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73136-czy-mokra-brzoza-pali-sie-dobze-w-kominku/#findComment-1636044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darex 28.02.2007 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2007 Pale mokrą brzozą i słyszę że cos kapie w kominie lub kominku. Woda ,kondensat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73136-czy-mokra-brzoza-pali-sie-dobze-w-kominku/#findComment-1639371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 28.02.2007 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2007 moim zdaniem pali się świetnie właśnie w dużych kawałkach, ale położona na żar, ... Nie chodzi o palenie. Chodzi o to ze nie może leżećna ogrodzie i schnąc w całych nierąbanych okrąglakach bo butwieje szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73136-czy-mokra-brzoza-pali-sie-dobze-w-kominku/#findComment-1639374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 28.02.2007 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2007 Pale mokrą brzozą i słyszę że cos kapie w kominie lub kominku. Woda ,kondensat? Najpewniej kondensat... mocno wilgotne spaliny ochładzają się w kominie i wykrapla się kondensat... ale aż kapie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73136-czy-mokra-brzoza-pali-sie-dobze-w-kominku/#findComment-1639508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darex 09.03.2007 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 I to dość intensywnie. A jeśli jest to kondensat, to jest to grźne dla komina lub kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73136-czy-mokra-brzoza-pali-sie-dobze-w-kominku/#findComment-1657408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dżordż5 09.03.2007 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 Świeża, niesezonowana brzoza pali się w kominku bezproblemowo, ale mocno brudzi szybę, a w stosunku do np. dębu daje mniej ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73136-czy-mokra-brzoza-pali-sie-dobze-w-kominku/#findComment-1657576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejS 09.03.2007 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 Każde mokre drewno oddaje najpierw ciepło na wyparowanie wody i wilgoci, a dopiero potem na właściwe grzanie. Z braku suchego drewna lepiej już palić suchymi brykietami. Płacę za nie po 390 zł za tonę i w mieszance z suchym dębem są rewelacyjne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73136-czy-mokra-brzoza-pali-sie-dobze-w-kominku/#findComment-1657706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agwapi 10.03.2007 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 Użytkuje kominek już bardzo długo - 7 rok i mogę powiedzieć, ze w miare dobrze sie pali ale niesamowicie brudzi komin.Ciepła wiele też nie daje gdzyż jest to drzewo stosunkowo mało kaloryczne.Jeżeli chodzi o mokre drzewa to dość dobrze palił sie u mnie grab i jesion. Ale jak już jest to trzeba ją wykorzystać :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73136-czy-mokra-brzoza-pali-sie-dobze-w-kominku/#findComment-1659389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
