Witajcie
Mam problem z izolacją przeciwwilgociową fundamentów ( domek niepodpiwniczony z posadzką na gruncie na razie jestem na etapie wykopu ale zbieram wiadomości) .
Dokładnie chodzi o masy zabezpieczające .
Proszę o info . jakie masy przeciwwilgociowe sprawdziliście na własnej budowie – jakie macie doświadczenia z tym materiałem które polecacie , a które są do d... bo za drogi lub .... .
Wielkie dzięki te informacje przydadzą się nie tylko mnie.
https://forum.murator.pl/topic/73141-masy-do-izolacji-fundament%C3%B3w/
Witajcie
u mnie po rozmowie z fachowcami i budowlańcem wybór padł na izoplast (zdjęcia w dzienniku w linku w podpisie). Z tego co tu czytam chwalony jest dysperbit. A ja osobiscie slyszalem złe opinie o abizolu.
https://forum.murator.pl/topic/73141-masy-do-izolacji-fundament%C3%B3w/#findComment-1635947
polecam izohan izobud wm i wl. ten pierwszy do izolowania. drugi do przyklejania styropianu. nie rozpuszcze styropianu. tanie to nie jest ale dobrze się nakłada i trzyma. w zależności jakiego rodzaju robisz izolację nakładasz jedna lub kilka warstw.
pozdrawiam
aresior
https://forum.murator.pl/topic/73141-masy-do-izolacji-fundament%C3%B3w/#findComment-1638174
Ja polecam dysperbit :D
Bo to stosowałem :wink:
Generalnie wszystko na bazie wody bo ...dobrze łączy sie z betonem.
Nie polecam. Po 2 latach go nie będzie.
A właśnie że będzie...w wierzchniej warstwie betonu.
W zasadzie nie powinienem z Toba dyskutować na ten temat z wiadomych względów :wink: Moi lokalni doradcy też powiedzieli ze to ładnie wygląda :D
I to jedyny środek który nie zaszkodzi.
Dlatego sumiennie położyłem trzy warstwy.
https://forum.murator.pl/topic/73141-masy-do-izolacji-fundament%C3%B3w/#findComment-1638610
Jeśli gruab warstw to może będzie okej ale z początku tez byłęm sceptyczny, niemniej jednak po kilku przypadkach zmieniłem zdanie, zresztą kilka chyba jest na forum opisanych.
https://forum.murator.pl/topic/73141-masy-do-izolacji-fundament%C3%B3w/#findComment-1638628
Jeśli gruab warstw to może będzie okej ale z początku tez byłęm sceptyczny, niemniej jednak po kilku przypadkach zmieniłem zdanie.
Wiem...widziałem na własne oczy dlatego sumienne trzy.
https://forum.murator.pl/topic/73141-masy-do-izolacji-fundament%C3%B3w/#findComment-1638653
Geno
Co ty zastosowałeś ?
Z tym środkiem na bazie wody to chyba OK.
Logicznie rozumując beton głębiej zaciągnie środek wodny przez co grubsza warstwa bloczków zostanie zabezpieczona .
Widziałęm niestety przypadki kiedy niemal doszczetnie dysperbit został wypłukany. Polecam tradycyjny lepik na bazie produktów ropopochodnych - chyba,że naprawdę przyłożyć się do izolowania i absolutnie stosować wymogi prodcenta co do ilości na 1m2.
BTW Przy domku niepodpiwniczonym i ściane fundamentowej z betonu izolacja pionowa aż tak istotna nie jest - generalnie to uwaga do budynków podpiwniczonych.
https://forum.murator.pl/topic/73141-masy-do-izolacji-fundament%C3%B3w/#findComment-1638661
Mnie również ale ...
Będę musiał posmarować czymś chudziak pod posadzką na gruncie , poza tym na mojej działce są duże skoki wody gruntowej – podciągająca glina .
Polecam nie zwracać uwagę w tym przypadku na lepiki tylko zdecydować się na papę termozgrzewalną wraz ze środkiem gruntującym.
https://forum.murator.pl/topic/73141-masy-do-izolacji-fundament%C3%B3w/#findComment-1638719
